Mi primer problema. Nivel depósito combustible.
A mi al principio de darme el coche, los dos primeros llenados no se me encendia el ultimo cuadradito, solo 7+reserva.
Mosqueado, probe un dia a llenar el deposito hasta casi el rebose y se me encendieron los 8+reserva.
Desde entonces siempre se me encienden todos y siempre lleno el deposito hasta que salta dos veces el seguro de la manguera.
Ex-forero-100
Esto lo explica todo. Muchas gracias Paracruzparacruz escribió:A mi al principio de darme el coche, los dos primeros llenados no se me encendia el ultimo cuadradito, solo 7+reserva.
JMIR, no se yo si será un brillo o un photoshop
Me alegro de que vuelvas a postear, eso indica que andas algo mejorcillo dentro de lo posible. Un abrazo grandullon (perdon por irme del tema)
Disculpad si en este caso he asesorado incorrectamente pero era la información que tenía y que recordaba de la otra vez en la que se comentó
Gracias Paracruz, lo probaré a ver si a mi también me pasa
Ex-forero-61
En mi coche, se encienden esos (8 cuadros + reserva), pero a lo que me refiero con los reflejos, es que en ese estado que sale en la foto, si miro el indicador desde la posicion de conduccion y no me fijo bien, el reflejo de las rayas azules del indicador, hacen que parezca que queda un cuadro arriba por encenderse.sonialbert escribió:Segun esta foto de jmir, se encienden 8 cuadraditos mas la reserva, que considero que es lo correcto.JMIR escribió:¿Alguno se ha fijado si el "cuadrito" que no se llena es un cuadro real, o solo es un reflejo?
A mí siempre se me encienden todas, no tengo para pasar la foto pero están todas y por cierto que a mí también me ocurría al principio que me tenía que fijar porque parecía que quedaba espacio arriba del todo para otro cuadradito y que no se encendía pero el filito morado del rectángulo de la columna no lleva más.
Es más que probable que al autor de este hilo le esté pasando lo que dice Paracruz.
- sonialbert
El problema no solo está en que no se enciende el último cuadrito, sino que cuando se enciende la reserva todavia quedan 15 litros aprox. de combustible.
Cuando en el momento de encenderse la reserva el ordenador dice que tienes una autonomia de por ejemplo 100Km. haces esos 100Km. en reserva, llenas el depósito y todavia te quedan 9 litros en el depósito.
Para mi eso quiere decir que el indicador de nivel siempre trabaja un cuadro por debajo de lo que debería. (Cuando esta lleno solo salen siete cuadros y cuando está en reserva debería encenderse uno)
Gran Scenic'07 2.0dci 150CV Dynamique 7 plazas color Gris Beige + Targeta manos libres + Climatizador + Retrovisores electricos + Techo panorámico eléctrico + Rueda de repuesto + barras de techo + Parrot CK3100 + Cristales tintados Solar Check (Grey 12). (No lleva FAP).
Y el consumo medio de mi Gordi desde el 02/02/07 és de [html]"http://www.spritmonitor.de/en/detail/171209.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/171209_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> <br />[/html]
- Ex-forero-83
A mi tambien se me encienden todas las luces desde siempre, aunque hay veces que da la sensación de que no esta encendida la primera, pero es más un efecto óptico de otra cosa, cosa de los reflejos.
Yo hago lo que dice paracruz, pero cuando salta la primera vez lo que hago es pulsar el pitotito que tiene para sacar el aire, así unas cuantas veces, después deesto te pueden entrar hasta 3 litros más sin problemas.
Yo lo noto en mi otro coche, si lo lleno sacando el aire unas cuantas veces, puedo hacerle hasta casi 100 km más con el deposito.
<img>
<img>
BHC750 escribió: Yo hago lo que dice paracruz, pero cuando salta la primera vez lo que hago es pulsar el pitotito que tiene para sacar el aire, así unas cuantas veces, después deesto te pueden entrar hasta 3 litros más sin problemas.
Y donde esta ese pibotito??????
Porque yo lo usaba mucho en el golf y en este no me he fijado si lo lleva.
- Ex-forero-83
A la derecha de la boca, al menos yo lo tengo allíparacruz escribió:BHC750 escribió: Yo hago lo que dice paracruz, pero cuando salta la primera vez lo que hago es pulsar el pitotito que tiene para sacar el aire, así unas cuantas veces, después deesto te pueden entrar hasta 3 litros más sin problemas.
<img>
<img>
¿Pivotito?
Yo no he visto nada de eso.
- Ex-forero-83
Pues todos los coches lo llevan, al menos todos los que yo he tenido. Está por dentro del tubo de llenado, si no me equivoco, ahora no lo recuerdo de memoria
<img>
<img>
- sonialbert
Correcto, la reserva es el cuadradito rojo al lado del simbolo del surtidor de gasolina. A partir de ese momento me quedan unos 15 litros.Icaro escribió:sonialbert, en reserva sólo se enciende el último (el rojo) que es cuando te mete el pitido mayor del reino y te da un vuelco el corasón¿te refieres a este rojo cuando te refieres a la reserva?
Pues el otro dia hice unos 70 kilometros desde que emitió el pitido y luego le entraron 50 litros de gasoil.
- Quimbara
- Baneo Total
A mi, nada mas recojer el coche en el cocesionario y tras haber convencido al vendedor de que me llenase el deposito hasta los trenques, me dio la sensacion que le faltaba una rallita, y asi se lo dije. Al comprobarlo detenidamente observamos que era el propio reflejo del borde de los cuadraditos, por lo que nos daba la sensacion de que faltaba uno por llenar.
A mi siempre se me llenan todos
y cada vez que entro en reserva me marca entre 92 y 97 litros de autonomia.
Un chao.
Un chao.
Eso está pidiendo una foto..bhc750 escribió:A la derecha de la boca, al menos yo lo tengo allíparacruz escribió:BHC750 escribió: Yo hago lo que dice paracruz, pero cuando salta la primera vez lo que hago es pulsar el pitotito que tiene para sacar el aire, así unas cuantas veces, después deesto te pueden entrar hasta 3 litros más sin problemas.
Quimbara escribió: A mi siempre se me llenan todos![]()
Tu tienes que llevar un tanque adicional, porque creo que el depósito del gordi hace 60 litros aproximadamente y si a ti la reserva te hace eso, es que llevas remolque.
Ex-forero-100
A ver .... por un lado, tenemos un scenic con un acojodeposito en el que cabe deposito y medio de uno normal
Y por otro lado tenemos un conducto para sacar el aire al deposito de la gasolina. Eugenio, eso quiero verlo porque no tengo ni puñetera idea de lo que comentas, y en el dialogis no viene nada por "pitotito"
Creo que estais haciendo meritos para alguna categoria en la nacional
Aunque scenivan creo escuela con su pregunta hace año y pico
Ex-forero-100
A ver, una foto del susodicho
Y del deposito lleno de Quimbara
- Ex-forero-143
Pues a mi cuando suena el pitido ese de los...Quimbara escribió:A mi, nada mas recojer el coche en el cocesionario y tras haber convencido al vendedor de que me llenase el deposito hasta los trenques, me dio la sensacion que le faltaba una rallita, y asi se lo dije. Al comprobarlo detenidamente observamos que era el propio reflejo del borde de los cuadraditos, por lo que nos daba la sensacion de que faltaba uno por llenar.
Un chao.
