Necesito vuestra ayuda: diferenciales eléctricos
toño
Mensaje por toño » 16 Feb 2007, 22:26
a ver si alguien me puede ayudar. ultimamente se me dispara el diferencial de mi casa ( el del botoncito) se dispara muy de vez en cuando,puede pasar incluso meses, sin dispararse, o dispararse hasta 3 veces en un dia. he revisado la instalacion y esta todo correcto. he descubierto que tambien les pasa a algunos vecinos y parece ser que es un problema de de la red o sea de fuerzas electricas. mirando en internet he visto que es un problema comun en muchas viviendas y que hay unos diferenciales que se rearman automaticamente siempre y cuando no detecte un problema en la instalacion de la vivienda. el problema es que no me puedo ir de fin de semana sin tener el miedo a encontrarme a la vuelta que se ha ido la luz, con lo que ello acarrea de neveras etc.. conoce alguen este tipo de diferenciales o alguna otra solucion mas economica ya que me consta que son bastante caros.
perdonar por la brasada que os he dado
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 16 Feb 2007, 22:29
Algun chispa por aqui?
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 16 Feb 2007, 23:02
ahora no se el precio exactamente pero son caros si se colocan igual y rearman solos tres o cuatro veces.
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
maseco
Mensaje por maseco » 17 Feb 2007, 00:17
Lo muevo a Casa y amplío el título... para que se entienda el motivo de la consulta... ok:-
Que tengas suerte y se arregle pronto... salud:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 17 Feb 2007, 00:28
El lunes lo consulto en el departamento eléctrico.
Pero lo mejor será averigüar la fuente del problema. Es muy posible que la conexión de Tierra del edificio sea deficiente ( por eso le pasa a varios vecinos según dices )... o que algún vecino tenga algún invento poco ortadoxo conectado, alguna toma de tieerra en contacto con las tuberías del agua a algo así...
Si tienes más información de las circunstancias de la avería podemos analizarlo.
salud:- salud:- salud:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 17 Feb 2007, 00:31
Tu caso es el mismo que el mio, leete este articulo que lo explica muy bien.
Yo instalé un diferencial superinmunizado, y aunque no se ha resuelto del todo el problema si que ha disminuido muchisimo.
Saludos y suerte. salud:-
ImagenImagen
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 17 Feb 2007, 00:37
Los diferenciales de rearme automatico los hay de varios tipos y marcas.
Yo los que mas conozco son los de Merlin Gerin y los de Circutor (marca española de excelente calidad). Los hay mecanicos que se rearman un numero determinado de veces, incluso los hay de 10 rearmes;
Circutor tiene unos digitales programables en los que tu decides cuentas veces se tiene que rearmar y bajo que condiciones (magnetotermico, corto, etc)
Pare el problema qu etu tienes estos dispositivos son ideales ya que se rearman el numero de veces que tu decides y cuando llegan al numero de rearmes máximo si no existe ningun problema grave vuelven a iniciar desde cero el numero de rearmes programados como si no hubiera pasado nada.
Asi tu comida de neveras y congeladores no sufrirá
Mira este link: Circutor
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 17 Feb 2007, 00:58
Por cierto, un problema que te puedes encontrar si te decides a montarlo es que estos diferenciales ocupan mas espacio en el cuadro que los diferenciales normales, asi que asegurate antes de que dispones de sitio en el cuadro.
toño
Mensaje por toño » 17 Feb 2007, 14:46
Alexpeichs escribió:El lunes lo consulto en el departamento eléctrico.
eso seria factible en el caso de que fuese un bloque de viviendas pero yo vivo en un adosado.
gracias por vuestra ayuda
cesand
Mensaje por cesand » 17 Feb 2007, 15:45
Revisa mas a fondo la instalación y si no encuentras nada decidete a cambiar el diferencial.Yo no me fio mucho de esos que se rearman solos pero si estan a la venta supongo que no hay problema aunque prefiero el otro y rearmarlo manualmente cada cierto tiempo(el botoncito es lo que hace para comprobar que funciona bien hay que hacerlo de vez en cuando)
magicneng
Mensaje por magicneng » 17 Feb 2007, 16:36
A ver... el problema esta en que hay algo que esta haciendo una derivacion a tierra, lo mas normal es que sea o la lavadora o la nevera o tambien la caldera,
pero tambien podria ser que se haya fastidiado el diferencial, lo primero que haria seria cambiarlo, por ejemplo de uno de 40 amperios y 30ma. y si sigue saltando, lo siguiente seria localizar la averia, pero te haria falta un tester y mirar aparato por aparato, para ver cual es el que tiene la derivacion, a falta de tester hay otra solucion, pero no es nada aconsejable, osea que casi ni te lo digo, ya que podrias quedarte pegado...
Para cualquier cosilla, aqui tienes un chico de mantenimiento industrial, aunque sea mecanico, para eso tengo mis compañeros del curro, una llamadita y solucionado granson:- granson:- granson:-
Ya contaras...
rojofuego68
Mensaje por rojofuego68 » 17 Feb 2007, 17:28
Hola Toño, cuando salta el diferencial, es por que hay una derivación a tierra, como bien ha apuntado alguien antes, lo más provable es que efectivamente sea la lavadora o lavavajillas, incluso el horno (con frecuencia por las altas temperaturas que alcanzan las resistencias que los componen, pierden el aislamiento interior y fallan), una manera "sencilla" de buscar el problema, es ir desconectando aparatos a ver que pasa, o con un tester medir uno por uno su aislamiento.
Lo mejor si te sucede estando en casa, es asociar que aparatos estaban funcionando en ese momento, e ir descartandolos.
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 18 Feb 2007, 00:14
Prueba con un diferencial superinmunizado,quizas desaparezca asi tu problema.
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
toño
Mensaje por toño » 18 Feb 2007, 14:20
magicneng escribió:A ver... el problema esta en que hay algo que esta haciendo una derivacion a tierra, lo mas normal es que sea o la lavadora o la nevera o tambien la caldera,
Ya contaras...
gracias magicneng, ya he revisado los electrodomesticos, aunque no con el tester, la mayor parte de las veces que se ha disparado no estabamos en casa y otra fue de madrugada, con lo que se descartan muchos electrodomesticos, ya que en teoria solo esta en marcha el frigorifico. descarto el problema de mi casa porque tengo vecinos del mismo barrio que tienen el mismo problema y son todo unifamiliares adosados.
ayer estaban los tecnicos de iberdrola por el barrio y resulta que habian recibido avisos de este problema y estaban revisando la linea, me comento que hacia algunos meses ya revisaron la linea y encontraron un problema en el alumbrado publico que repercutia en los diferenciales de las viviendas, pero eso ya se soluciono, en este momento dicen que es otro el problema. podria ser, segun ellos, debido al nº tan grande de edificios en construccion que hay alrededor. cuando tenga el problema solucionado os comentare.
Shippy
Mensaje por Shippy » 18 Feb 2007, 15:42
A ver nadie se ha leido el articulo he dejado verdad.
Precisamente ahi explica en parte lo que acabas de decir toño.
Hoy en dia es dificil que sea un electrodomestico el que te esta dadndo una derivación, y menos si es nuevo y la cas tambien.
Los problemas de los diferenciales están generados mas por picos de tensión externa o interna (la fuente de alimentación de los ordenadores es un clasico de estos temas). Un fuente de alimentación de un ordenador o un pico o serie de picos pueden presensivilizar el diferencial y dejarlo a punto de saltar por otro pico que venga incluso de fuera de tu casa (la farola, una torre de refrigeración de una nave industrial cercana, etc.)
Por cierto ojo con los diferenciales de rearme automático, yo tambien valore su instalación pero solo estan autorizados para usos industriales, son ilegales en viviendas, y como tengas un problema el seguro se puede desentender.
Lo mejor tambien es resetear el diferncial antes e salir de casa de vacaciones, para eliminar la presensibilización si se ha producido.
ImagenImagen
toño
Mensaje por toño » 18 Feb 2007, 17:01
despues de hablar con los de iberdrola tengo mas claro que el problema viene de fuera.
shippy que precio puede tener un diferencial como el que tu pusiste? ya habia barajado la posibilidad de instalar uno de esos.
la fuente de alimentacion de mi ordenador no creo que sea ya que cuando se dispara no esta encendido
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 18 Feb 2007, 17:23
Shippy, puedes confirmar de donde sacas esa información?? Yo no se en la comunidad de Madrid, pero en las comunidades de Galicia y Cataluña es completamente legal su uso e instalación en viviendas, es mas, estan recomendados para su instalación en viviendas de segunda residencia (apartamentos de playa, montaña, etc)
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 18 Feb 2007, 17:51
Estoy revisando el nuevo Reglamento de Baja Tension y no veo nada que impida el montarlos en viviendas; si me equivoco corrigeme que me interesa estar seguro.
Shippy
Mensaje por Shippy » 18 Feb 2007, 19:39
Pues de electricistas/ingenieros electricos y tiendas especializadas (no de la ferreteria de la esquina) donde he preguntado por ellos. Siempre he recibido esta misma información y ya digo que me lo he pensado muy mucho, pero nunca encontre nadie que me dijera que si eran legales en viviendas.
De todas formas tus comentarios me abren de nuevo es posibilidad estaré atento al hilo.
En cuanto al precio de lso superinmunizados si no recuerdo mal estaban en torno a los 90-100€.
ImagenImagen
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 18 Feb 2007, 20:11
Haré una consulta a un conocido que es experto en reglamentación y ya te diré algo.
Volver a “Casa”
