Calentador de Agua
Ex-forero-143
Calentador de Agua
Mensaje por Ex-forero-143 » 15 Feb 2007, 22:08
Bueno ya hace mucho tiempo desmonte el Calentador de agua para limpiar el serpentin,pero no recuerdo que cantidad de agua-aguafuerte le puse... Que liquido le poneis al serpentin para limpiarlo? me sale poca presion de agua caliente,en el anterior calentador que tenia tambien me tocaba desmontarlo para sacar la porqueria del serpentin.
A ver si mañana lo desmonto salud:-
COINTRA 11 litros
Última edición por Ex-forero-143 el 15 Feb 2007, 22:30, editado 1 vez en total.
er_nene
Mensaje por er_nene » 15 Feb 2007, 22:11
Maferto, lo limpie con vinagre y me quedo de lujo
no obstante imagino que habra algun fontanero en ele foro que te aconsege mejor
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 15 Feb 2007, 22:19
Pues no es mala idea lo del Vinagre,pero a lo mejor este necesita algo mas fuerte... qmepa:-
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 15 Feb 2007, 22:20
haber si es por cal del agua el vinagre va muy bien pero si es por obstruccion de las tuberias de agua eso es otro tema.
primero que tipo de tuberias tienes en casa
cobre,hierro,wirbo,multicapa,niron,retube, etc etc
supongo que seran de cobre porque era lo mas usual hace unos años te aconsejo que primero limpies la instalacion quitando los perlatos de los grifos de los lavabos desenrroscandolos con una llave inglesa de izquierda a derecha y abriendo el grifo se limpie la suciedad,
pero si la poca presion es por antiguedad de la instalacion mejor que coloques un filtro a la entrada de agua.
si me explicas mejor te lo aclaro si quieres mandame un privado y te doy mi numero de telefono y recuerda que soy lampista
de momento unas cervezas para pasar el rato
por cierto yo soy reticiente a usar salfuman porque se come las soldaduras .
saludos y espero poder ayudarte si me das mas datos del problema exacto.
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
er_nene
Mensaje por er_nene » 15 Feb 2007, 22:24
celsoyesther, ay te doy toda la razon el salfuman destroza las soldaduras y puede ser peor el remedio que la enfermedad
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 15 Feb 2007, 22:27
Celso,las tuberias de agua que van al water,son nuevas de hace un mes,las pusieron de plastico o se dice PVC?.. granson:- el resto de tuberias son de cobre y tendran unos 14 años,pero hasta hace un mes el agua salia bien por la ducha,por lo que sospecho que el serpentin este sucio de cal como en otras veces,el mando de gas lo tengo al maximo y el que regula el caudal tambien al maximo,porque si no sale poca llama de los quemadores.
Lo que si que he notado tambien es que el agua fria del fregadero de la cocina,sale un poco menos fuerte,pero esto supongo que sera cosa de aguas potables....
Ademas este calentador mi mujer le tiene mania,porque no he visto aparato mas malo que este,pero lo que me joroba es que solo tiene 3 años.
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 15 Feb 2007, 22:48
si son de plastico son de WIRBO entonces saca los perlatos de todos los grifos y limpialos.
luego si quieres limpia el serpentin pero primero haz lo de todos los grifos de la casa en la ducha/o bañera quita el telefono y deja solo el tubo.
de que marca es el calentador por cierto si solo tiene 3 años aun puede estar en garantia por lo que ten cuidado con lo que le haces o la perderas.
deduzco que es un calentador solo de agua sanitaria sin calefaccion.
es a gas ciudad o butano?.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 15 Feb 2007, 23:01
celsoyesther escribió:si son de plastico son de WIRBO entonces saca los perlatos de todos los grifos y limpialos.
Es un Cointra de 11 litros de gas butano,la garantia solo era dos años,los perlatos son los filtros que lleva los grifos?,pues son todos nuevos,los grifos del water son nuevos,ya que lo reforme hace un par de meses mas o menos.
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 15 Feb 2007, 23:07
no es por si son nuevos o viejos
el tema es que si la compañia de aguas hace alguna mejora o reforma o simplemtnte se les rompe la tuberia esta se llena de barro o porqueria y esta se queda depositada en los filtros de los grifos por eso te aconsejo que si no tienes un filtro general los quites y limpies antes de hacer lo del calentador.
y respecto a tu calentador cointra es buena marca pero yo prefiero saunier duval o junkers.
mirate lo de los perlatos y me dices algo.
el_verso_scenico
Mensaje por el_verso_scenico » 15 Feb 2007, 23:43
Hola Maferto, como te dice celsoyesther mira primero los filtros de los grifos, comprueba si sale poca agua solo en la ducha o tambien en los demas grifos..
Si es solo en uno ya sabes q se trata de ese grifo pero si es en todos, puede ser de la tuberia o del calentador..
Para limpiar el calentador utilizamos una makina con un liquido especial.. antiguamente se hacia con agua fuerte pero estropea el serpentin por dentro y cada vez se atascara antes, el vinagre es menos corrosivo pero tambien mas lento, tendrias q tenerlo en vinagre mas de 10 horas..
Prueba con salfumant pero rebajado con agua..
Ah y no te fies aunque veas los filtros de los grifos limpios, suelen estar tamizados por dentro, con salfumant tambien se limpian y quedan como nuevos pero cuidado q el salfumant se come el cromado de los grifos y filtros (limpia solo la rejilla del filtro)
[html]Scenic 2006, 105cv PRIVILEGE, Beige Pimienta + luces de Xenon + Techo electrico + PDA/GPS MIO P350[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 15 Feb 2007, 23:50
el_verso_scenico escribió:Hola Maferto, como te dice celsoyesther mira primero los filtros de los grifos, comprueba si sale poca agua solo en la ducha o tambien en los demas grifos..
Normalmente le cambio los filtros cada 3 meses,por eso digo que estan bien,por la ducha la caliente sale poca cantidad,aunque si que calienta que las pela,pero la fria sale una presion rara,antes salia mas fuerte,contando que las tuberias del water son nuevas,solo me queda que pensar que el serpentin este sucio,pero ya te digo que los filtros son todos nuevos,creo que tengo en la caja de herramientas unos 10 o 12 filtros silba:-
el_verso_scenico
Mensaje por el_verso_scenico » 15 Feb 2007, 23:57
Pero solo te sale poca agua caliente en la ducha??
Como sale en el lavabo, o la cocina??
Si es el serpentin saldra poca en todos los grifos, aparte si tampoco tienes mucha presion de agua fria puede ser q este algo atascada la entrada del contador del agua..
Los filtros se pueden atascar hasta en una semana, depende de cada ciudad, o si hacen obras y quitan y dan mucho el agua, etc..
Suerte
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 16 Feb 2007, 00:09
el_verso_scenico escribió:Pero solo te sale poca agua caliente en la ducha??
Suerte
Bueno en general el agua caliente sale poca cantidad tanto en la ducha como en el lavabo...De todas formas como hasta el Lunes o Martes no curro,me pondre a quitarlo,asi le dejo un poco de descanso al ordenador... granson:-
Aqui en la finca que vivo la intalacion de agua potable tiene poco tiempo,a lo mejor 5 años,porque antes teniamos un pozo propio de la finca y este si que tenia cal!!!!!!,pero sanidad nos dijo que no la gastaramos para el uso directo (yo simpre bebo mineral)
Como le hago la porcion de salfuman-agua?
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 16 Feb 2007, 12:04
Bueno,asunto solucionado,he comenzado por desmontar la tapa del calentador,primero y antes de quitar el serpentin he quitado el latiguillo que va de la salida del agua caliente del serpentin y tenia un tapon de piedras de cal,las he quitado y esto parace otra cosa,ya tira bastante agua y el calentador va como una moto... loco:-
Dichosa la cal del agua que lo jode todo,los del ayuntamiento se podrian conectar a Fot-Bella o Lanjaron.. granson:-
Asi que lo he vuelto a cerrar y paso de quitar nada mas.
er_nene
Mensaje por er_nene » 16 Feb 2007, 12:07
Maferto escribió:Bueno,asunto solucionado,he comenzado por desmontar la tapa del calentador,primero y antes de quitar el serpentin he quitado el latiguillo que va de la salida del agua caliente del serpentin y tenia un tapon de piedras de cal,las he quitado y esto parace otra cosa,ya tira bastante agua y el calentador va como una moto... loco:-
no estaria de mas que limpiaras el serpentin antes de que la cal te taponara del todo te lo digo por esperiencia
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 16 Feb 2007, 12:11
Er_nene escribió:no estaria de mas que limpiaras el serpentin antes de que la cal te taponara del todo te lo digo por esperiencia
Pues el Lunes por la mañana lo desmontare para limpiarlo,desde luego ya tenia la mezcla de salfuman con agua preparada para esto pero....
Jordi
Mensaje por Jordi » 16 Feb 2007, 12:33
celsoyesther escribió:no es por si son nuevos o viejos
Aunque ya no sea el caso, respecto a lo que dice celso, no esta demas que mireis tambien los filtros del contador del agua, en la boca de entrada tiene un filtor que si se llena de tierra/piedras rebaja mucho la presión de entrada, teoricamente los usuarios no pueden desmontar el contador, pero yo no dire nada silba:- silba:- .
Y si no llamar a la compañia y que lo hagan ellos. qmepa:- qmepa:-
[html]<B>GS 1.9 dci confort dynamic negra clima rueda apoyabrazos barras parrot CK3000</B><br />
<br />[/html]
CHECHU68
Mensaje por CHECHU68 » 16 Feb 2007, 13:36
Yo todavía no he limpiado las de mi piso, pero tengo un compañero que por el problema de cal, cada seis meses cómo máximo limpia el circuito de la caldera por dento con vinagre ayudandose de un bombin manual el presión para darle empuje y le queda bien. Siquieres limpiar las tuberías de la casa prueba con un bombin dandole presión tú manual o bien con la presión de la compañía pero eso si, luego limpia todos los filtros de los grifos e incluso el tamque del wc si no ha cerrado la llave de paso que tiene, porque arrastrará la proquería que tengas en la tubería, no utilices productos muy abrasivos porque las juntas y tubos de polipropileno y derivados se pueden alterar, saludos.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
FRAN_VAMO
Mensaje por FRAN_VAMO » 16 Feb 2007, 17:23
Pues yo tengo un problema con un junquers hidro power en cuanto a caudal bien el problema es que en la ducha dura el agua caliente 3 minutos, te has de duchar con el cronometro en la mano, si no excit:- leñazo de agua fria, el calentador se apaga y deja de calentar, es de gas ciudad, y me pasa desde que vine a vivir a este piso, y segun el antiguo dueño el calentador tiene 2 años,´lo curioso es que en el grifo de la cocina y el del lava manos tambien lo hace, al llegar a los mas o menos 3 minutos se apaga... de que puede ser, que me aconsejais???
gracias salud:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 16 Feb 2007, 23:21
Sin tener ni idea del tema me voy a aventurar a dar algunas pistas. ¿Podria ser falta de oxigeno? ¿Lo tienes encerrado en un armario? Y la salida de humos ¿Esta correcta?
Volver a “Casa”
