Led Alarma. 12V Fijos
- Ex-forero-74
Ex-forero-100
Por 200 pavos arregladoJoselich escribió:A ver si alguien se anima y montamos alguna alarma![]()
en la nacional.........................que los cacos suben como la espuma
Ex-forero-100
Thanks JMJmGarcia escribió:Off course...fragelcin escribió:...sabrias de donde sacar el voltaje?
Buscando, buscando... bip bip bip...
Ex-forero-100
Pero dices justo en el retro no?zafos escribió:JM en algunos BMW, por lo menos en la antigua Serie 5, debajo del espejo retrovisor interior lleva el LED de la alarma, inmovilizador, etcJmGarcia escribió:Desconozco lo del BMW... pero en la foto me explico.zafos escribió:Al estilo BMW![]()
Ex-forero-100
Ya pero estaba buscando los 12V que siempre estén encendidos. No se si eso puede hacerse o a los 3 dias se apaga todo automaticamente.joseangel277 escribió:En el sensor de meter la mano por la maneta (1374/1372) tienes 12V durante 3 dias. Luego se desconecta. No estoy en casa y no puedo ver los esquemas, pero si no lo encuentras mañana te lo digo (si me acuerdo de mirarlo![]()
Otra opcion es meterle una pequeña pila
- Ex-forero-74
Ex-forero-100
Icaro escribió:Bueno Fragel, ya los tienes, te los acabo de mandar por correo (he pillado a la Sra. funcionaria de correos mirando el reloj para trincar la oficina) así que el domingo lo podrás montar en Retamas si quieres.![]()
Pa servir a Dios y a usté
Luisete
Joe... como correis... que tenia que cenar.JmGarcia escribió:Off course...fragelcin escribió:...sabrias de donde sacar el voltaje?
CONECTOR PREINSTALACION ALARMA (todos los Luxe Privilege la tienen)
1 MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
2 MANDO- TESTIGO BLOQUEO POR PROGRAMA
3 + PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
5 + PROTEGIDO BATERÍA CORTACIRCUITO FUSIBLE PLAFONIER
6 SEÑAL- CONTACTO CAPOT MOTOR
Asi que preveo que entre masa (chasis) y el pin 5 tendras 12v. cuando cierres el coche (cierre centralizado, claro).
- Ex-forero-74
- Joselich
Pues en mi caso es solo cuestion de tiempo.................. ¿¿ cuando ??fragelcin escribió:Por 200 pavos arregladoJoselich escribió:A ver si alguien se anima y montamos alguna alarma![]()
- joseangel277
Se nota porque no desbloquea al meter la mano por el tirador, como cuando no funciona la tarjeta manos libres, pero se puede abrir si tiras de la maneta 2 veces: la primera desbloquea y la segunda abre.Icaro escribió:Eso mismo me pasa a mí, todavía tengo yo que ver que se me desconecte todo a las 72hrs.JUANMABCN escribió:A mi me valdria. No recuerdo haber estado mas de 3 dias sin pillar el coche
- Joselich
y por cierto ¿¿ solamente tienen la preinstalacion los luxe ??
- Ex-forero-74
Juer, vais sobraosJoselich escribió:Pues en mi caso es solo cuestion de tiempo.................. ¿¿ cuando ??fragelcin escribió:Por 200 pavos arregladoJoselich escribió:A ver si alguien se anima y montamos alguna alarma![]()
Forma de averiguarlo:JmGarcia escribió:Asi que preveo que entre masa (chasis) y el pin 5 tendras 12v. cuando cierres el coche (cierre centralizado, claro).
Descubrir el conector (debajo del asiento izquierdo de la 2ª fila de asientos).
Coloquese un polimetro dentro del coche.
Punta del + (la roja) al pin 5.
Punta del - (la negra) al chasis.
Coloquese el polimetro cerca de una ventanilla (para verlo desde fuera)
Cierrese el gordi...
... y observar los voltios que marca el polimetro.
