Mi primer problema con el GS
Pues resulta que hace media hora he ido a echar gasoil y la tapa no abre da igual que abras o cierres el coche solo se abre un poco pero no he querido tirar para no cargarme nada, asi que mañana por la mañana a la renault, si llego porque esta en la reserva. No creo que tenga nada que ver que el sabado instale el parrot y como desconcete el cierre interior algo se haya estropeado. Si alguien me puede orientar lo agradeceria. Gracias
[html]G.S 1.5 dci confort dynamique rojo fuego, lunas tintadas (3), enganche desmontable bosal, oskeleds, toma auxiliar, antiniebla trasero, gps n35a, sensores aparcamiento, parrot ck 3100, cargador alpine[/html]
Ex-forero-100
No entiendo a que te refieres con que desconectaste el cierre interior, podrias aclararlo?
En cualquier caso no es por eso practicamente con total seguridad. Ya nos contaras porque, por lo menos yo es la primera vez que lo veo.
- martinimk34
Ex-forero-100
Efectivamente pero al abrir la puerta se desbloquea y por lo qeu ha comentado ya lo ha probado, asi que me da que no es de eso.martinimk34 escribió:El cierre interior tambien bloquea la tapa del deposito? Si es que si igual tiene algo que ver,pero no se,no tendria que abrir las puertas tampoco desde afuera.HAz la prueba por si acaso.
Tiene pinta de que no le llega la señal o de que se ha atascado
hola de nuevo me referia a desmontar el cierre interior a que desconecte el pulsador que esta al lado de la palanca de cambios para poder desmontar la tapa y colocar el parrot dentro, pero vengo ahora mismo de comprobarlo y esta bien conectado si no fuera asi no funcionaria ninguna puerta tambien he mirado el manual del coche y no hace ninguna referencia al caso, ¿imagino que si fuera un fusible tampoco funcionarian las puertas?
Ex-forero-100
Por si acaso lo miraria en detalle, porque ese controla el cierre del coche y aunque puede sonar raro puede llegar a haberse quedado pillado. Conecta y desconecta a ver si hace contacto.
- martinimk34
- er_nene
algun muellecito se habra roto no se si se dispone de algun otro sistema para poder habrirlo manualmente en el viejo coche el mondeo si que tenia una cuerdecita este lo desconozco no obstante corre al conce antes de quedarse sin gasofa y ser peor
Yo probaria con intentar de engrasar por fuera un poco el pestillo de la tapa, e intentaría seguir abriendo y cerrando las puertas haber si se desbloquea; es verdad en el Ford Mondeo teniamos un tirilla para abrir manual la tapa del depósito, que por cierto que mis crios cada vez que veian el maletero abierto de ponian a jugar con ella. Saludos.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
Ya lo lleve a la renault y me lo han abierto manual para que pudiera echar gasoil y el lunes se lo dejo alli para que lo arreglen.
Es muy facil de abrir o cerrar solo hay que quitar las dos grapas del paso de rueda meter la mano hasta la altura de la tapa y buscar el pestillo que cierra la tapa, es un eje horizontal que se desplaza hacia adelante(cierra) y hacia atras (abre) yo cuando he echado gasoil lo he cerrado es muy facil.
Cuando lo tenga reparado os cuento que pasaba Gracias
Ex-forero-100
Muchas gracias por la informacion elisman
Esta muy bien por si acaso en un momento dado estamos fuera de viaje sin posibilidad de visitar el conce y nos ocurre este problema
elisman escribió:...Es muy facil de abrir o cerrar solo hay que quitar las dos grapas del paso de rueda meter la mano hasta la altura de la tapa y buscar el pestillo que cierra la tapa, es un eje horizontal que se desplaza hacia adelante(cierra) y hacia atras (abre) yo cuando he echado gasoil lo he cerrado es muy facil...
- martinimk34
de todas formas mañana probare si le llega corriente al motor que acciona el eje para descartar que no sea a consecuencia de desconectar el pulsador del cierre centralizado cuando instale el parrot porque si lo llevo al conce y es de eso no me cubrira la garantia con el consecuente sablazo en la factura,
supongo que con el coche cerrado no se abrira tirando del pestillo
supongo que si pero ya te lo dire cuando este arregladosupongo que con el coche cerrado no se abrira tirando del pestillo
ya esta arreglado era el motor que mueve el pestillo, por cierto algo curioso que no me habia visto nunca, me pidieron la tarjeta la metieron en un lector y salieron todos mis datos y kilometraje del coche no se si los actuales o los de la ultima revision.
