Chip para el Scenic dci 1.9 120cv
oso
Mensaje por oso » 25 May 2005, 16:48
SAVE ALGUIEN ALGO DEL CHIP PARA EL SCENIC DCI 1.9.? AUMENTA LA POTENCIA 28 CV flipa:-
MIRAR ENLACE http://www.superchips.co.uk/spain/frameset.htm
Juanillo
Mensaje por Juanillo » 25 May 2005, 17:24
A mi eso de los chips me da un miedo que te cagas....
Si total no es un coche para correr y tiene potencia de sobra para lo que le pedimos la mayoría. No lo recomiendo. Conozco a muchos que dicen que conocen a alguien que lo ha puesto,... pero no ha nadie que lo haya puesto.
[html]Grand Scenic 1.9 dci. Confort Dinamic. Pack Clima + Techo. Esp + Asr. Pm Rojo. Rueda. Manos Libres. Reposa brazos central.[/html]
Clotense
Mensaje por Clotense » 25 May 2005, 17:31
Yo siempre digo lo mismo, si por unos eurillos de nada se puede sacar más potencia al motor sin riesgos, porque no lo hace la marca (Renault en este caso) y así vende un coche mejor por el mismo precio?
Saludos bebe:-
[html]Luxe Dynamique 1,6 ESP Gris Boreal<br />
Con un consumo de <a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=105945"><img src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=105945&type=1" alt="Haz click para ver mis consumos."> </a><br />[/html]
caco
Mensaje por caco » 25 May 2005, 17:46
no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 25 May 2005, 18:34
joe si he tenido sufiente con mi cordoba durante 11 años y 55 kw ó 75 cv ahora que tengo 120 cv, si lo k me falta es kuadra.
qmepar3:-
PAYOSCENIC
Mensaje por PAYOSCENIC » 25 May 2005, 18:57
lo que habria que ver ya que tienen tambien el chip para el 1.5 dci 80 cv que es el mio si es verdad que rinde hasta 100 cv como dice, aunque como ya se ha puesto por aki el 1.5 dci 80 cv en banco de pruebas rinde hasta los 90 cv.
Ex-Forero-6
Mensaje por Ex-Forero-6 » 25 May 2005, 20:57
Mas potencia via chip es igual a menos fiabilidad y acortar la vida del motor. Los milagros no existen loco:- loco:-
[html]Scenic II 1.9 dCi + ESP/ASR Gris Holograma<br />
Hp Ipaq 1940 + Gps Fortuna Clip-On + TomTom 5 + Destinator PN + Soporte Brodit + Entrada Aux. "Made in Familon"<br />
En busqueda permanente de unas Nervasport 17"[/html]
oso
Mensaje por oso » 25 May 2005, 21:07
GRACIAS POR BUESTROS CONSEJOS. DESCARTAMOS EL CHIP
Joselich
Mensaje por Joselich » 25 May 2005, 21:15
Yo creo sinceramente que si se quiere mas potencia , directamente te compras un coche potente . Los apaños de este tipo no tienen que ser nada buenos para ningun coche . Yo me acuerdo de mi ciclomotor , que cuando lo truqué , era un cohete pero tio , el del taller hizo el agosto a mi costa por que fallaba cosa mala aparte ,que termino por partirse el chasis de las vibraciones. Imaginate a tu gordi con el chasis agrietado , ¿¿¿ a que asusta ???. qmepa:- qmepa:-
senikete
Re: CHIP PARA EL SCENIC DCI 1.9 120CV
Mensaje por senikete » 25 May 2005, 21:31
oso escribió:SAVE ALGUIEN ALGO DEL CHIP PARA EL SCENIC DCI 1.9.? AUMENTA LA POTENCIA 28 CV flipa:-
La verdad es que tienes un coche limitadisimo de potencia. Para poder ir a 120 por autopista deberias intentar añadirle un segundo motor porque con solo 28 cv mas llegaras a los 110km/h nada mas.
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Es una coña, no te lo tomes mal. Pero es que entonces con mi motor de 100 cv no voy a poder salir de la ciudad qmepa:- qmepa:- qmepa:-
bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
PAYOSCENIC
Mensaje por PAYOSCENIC » 26 May 2005, 00:26
Cierto es lo que dice mi paisano dmurcia, a mayor esfuerzo del motor, mas desgaste, lo del chip es como, poniendo un ejemplo, haciendo honor a ROTOR si vas en bicicleta cuanto tiempo puedes aguantar a un ritmo maximo de pedaleo?, pues el minimo, pues mas menos eso, que el motor lo reventamos.
mangarrian
Mensaje por mangarrian » 26 May 2005, 09:29
Lo del chip no lo se cierto, aunque estoy de acuerdo con lo de la mayoría de los colegas en que no es aconsejable. otra cosa distinta y sobre la que me he informado algo es sobre la centralita NTDD fabricada en Navarra, la cual no se detecta facilmente (pues si te la detectan en garantia igual que el chip, pierdes la garantia), incluso la centralita, puedes homologarla, y pasar la ITV con ella. El problema es que no hay que abusar del motor, y sólo se recomienda tirar mano de la potencia extra cuando se necesite, y no de forma continua, pues la vida del motor disminuye si abusas. Si quereis saber más sobre la centralita NTDD, decidlo y os pasaré más información. Aunque yo creo que para el gordi de 120 Cv no haría falta. saltarin:-
SPIKO
Mensaje por SPIKO » 26 May 2005, 10:03
Si quieres potencia y correr........... te has equivocado de coche.
Si quieres un coche familiar con inmejorables prestaciones........... has acertado
bratishka
Mensaje por bratishka » 18 Ene 2012, 23:20
Hola!sobre los chips tambien tenia muchas dudas en poner o no, pero al final desde hace 3 años tengo instalado el mismo que tiene un forero de aqui, ahora no me acuerdo como se llama y de momento cero problemas. Tengo con el ya unos 40.000km y en total el coche tiene 100,000km,y una conduccion bastante alegre,eso si siempre respetando la temperatura tanto en calentar el motor como enfriando el turbo y un buen mantenimento cada 15000km utilizando un buen aceite 100% sintetico en mi caso (motul 8100 x.clean c3 5w40)junto con el aditivo Metallube!Sensaciones,muy buenas el coche va mas suelto le cuesta menos en recuperar,mejor aceleracion,mejor respuesta de acelerador, en general mas agradable de conducir!
toño
Re: Chip para el Scenic dci 1.9 120cv
Mensaje por toño » 19 Ene 2012, 00:59
¡¡¡toma ya!!!! si señor... apla:-
nisus
Mensaje por nisus » 19 Ene 2012, 01:23
granson:-
yamahero
Mensaje por yamahero » 19 Ene 2012, 02:25
bratishka escribió:Hola!sobre los chips tambien tenia muchas dudas en poner o no, pero al final desde hace 3 años tengo instalado el mismo que tiene un forero de aqui, ahora no me acuerdo como se llama y de momento cero problemas. Tengo con el ya unos 40.000km y en total el coche tiene 100,000km,y una conduccion bastante alegre,eso si siempre respetando la temperatura tanto en calentar el motor como enfriando el turbo y un buen mantenimento cada 15000km utilizando un buen aceite 100% sintetico en mi caso (motul 8100 x.clean c3 5w40)junto con el aditivo Metallube!Sensaciones,muy buenas el coche va mas suelto le cuesta menos en recuperar,mejor aceleracion,mejor respuesta de acelerador, en general mas agradable de conducir!
Pues ahora mas que nunca estoy decidido a colocar el chip a mi scenic.... ahora solo falta ver de donde lo cojo........ silba:-
[html]1.9 dinamic, apoyabrazos de luxe, radio pionner deh-bt75 e interface para volante y pantalla salpicadero, bandeja artesanal con dos 6x9 un subwofer de 1200 w, una etapa de 1500w, llantas 17" targa, pinzas rojas.... aros matriqui, start/stop y clima, detalles cromados en rejillas de ventilacion.. salida escape doble central, brico rejillas antinieblas, brico alarma electronica, segundo antiniebla ( gracias Dmball ), pegatina del foro interior ( gracias naranjito ), pegatina del foro blanca en el culete ( gracias Dmball) y gracias a Luis11462, por estar pendiente de quien las tenia..... [/html]
bratishka
Mensaje por bratishka » 19 Ene 2012, 15:32
yo lo compre en ebay,pero tambien hay en otras 2 paginas que en general leendo los foros la gente esa contenta!www.tuningkit.de,www.racechip.de,son parecidos pero creo que en tuningkit es unpoco mejor y mas barato!
yamahero
Mensaje por yamahero » 19 Ene 2012, 15:37
bratishka escribió: yo lo compre en ebay,pero tambien hay en otras 2 paginas que en general leendo los foros la gente esa contenta!www.tuningkit.de,www.racechip.de,son parecidos pero creo que en tuningkit es unpoco mejor y mas barato!
Gracias por el dato.. bebe:-
