Parrot y etapa de potencia ¿¿ como??
- Joselich
Hoy , hemos intentado instalarme el parrot ck 3100 en el gordo pero al conectarlo , nos hemos dado cuenta de un pequeño detalle........ ¡¡ no se oia la voz del parrot ya que los altavoces delanteros estan amplificados con una etapa de potencia y claro , el conector iso esta fuera de servicio. La pregunta es ¿¿ como conecto el parrot para que active el mute , corte la señal de los altavoces delanteros y emita su señal sonora??.
- Ex-forero-143
Joselich, yo tengo el parrok ck3100, etapa de potencia para los altavoces delanteros y los traseros y etapa de potencia para un grave.
Las etapas de potencia tienen que estar conectadas a las ralidas rca del equipo y el parrot al cable del mute que corta la senal en el equipo. Asi me lo conectaron a mi y funciona perfectamente. Claro yo tengo instalado un Kendwood, y el mute corta las ralidas rca, lo mismo tu equipo no te lo permite
[html]Lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que todo lo sabe.<br />
Scenic 1.9dci 120cv, confort dynamique[/html]
- Joselich
¿¿ Y donde te han conectado el audio del parrot ?? ¿¿ directamente a los altavoces del coche??NEC escribió:Joselich, yo tengo el parrok ck3100, etapa de potencia para los altavoces delanteros y los traseros y etapa de potencia para un grave.
- Joselich
Al final me lo han montado por que yo ,, tenia muchas dudas , aparte en el foro del parrot , habia un caso parecido y la solucion fue montar un altavoz propio para el parrot , pues segun decian , el parrot no estaba preparado para soportar la carga de olmios ( ?¿?¿?¡ ) que produce una etapa.Con todo esto, me voy al montador el cual me dice exactamente lo mismo y me recomienda montarme un altavoz para el parrot , y aprovechando el hueco que hay en la consola central para el altavoz del carminat (( vamos creo,,), pues nada, hay me pone el altavoz parrotiano y santas pascuas, asunto concluido.Total , 34 euros de montaje.
- Joselich
Lo unico de todo esto que aun no entiendo es por que no podia conectar el parrot a los altavoces delanteros amplificados si supuestamente , al hacer el mute , tambien la etapa dejaria de amplificar
- zarangalleiro
un poco extraño el arreglo, pero si funciona genial.
yo tenia en el ZX el speed sound y tenia una etapa de potencia por el medio entre el manos libres y la radio y funcionaba bien un poco alto pero bien.
pues ya no tendras problemas de contestar llamadas en el gordi, piensa que con te encuentres una sola vez a los vigilantes de caminos ya lo tienes mas que amortizado.
un saludo
un saludo
[html]<B>Scenic 1 fase 2</B> (vamos a ponerlo bonito al GORDI)[/html]
- Joselich
La prueba de fuego sera cuando algun forero que lo tenga conectado a los altavoces escuche mi instalacion....... para mi funciona y se oye perfectamente
Joselich, la verdad no se como lo hicieron, porque tenia instalado el parrot y luego instale la etapa de potencia, pero lo que si se es que me funciona perfectamente, tengo los altavoces amplificados por esos mismos es por donde funciona el parrot, por los dos delanteros.
Intentare contactar con el que me los instalo a ver como instalo el audio del parrot.
- Kuarenton
Voy a dar mi opinión:
El Parrot funciona conmutando la salida de altavoces del radioCD y la propia del parrot. Es decir ... cuando el manos libres esta sin funcionar, se escucha la radio porque la propia conmutación de los relees que lleva así lo contempla. NO actúa
Al recibir una llamada o tocar cualquier función ese mismo rele bascula para desconectar el radioCd y dar paso a la señal del mismo Parrot por los altavoces delanteros. Los traseros los corta sin más.
Al mismo tiempo y sólo cuando existe actividad en el manos libres, se activa la señal de MUTE, la cual, tiene la función de silenciar el radioCD y así protegerlo de las conmutaciones rápidas ON-OFF en la salida de la amplificación. ES IMPORTANTE EL COLOCARLO para evitar alguna avería.
En el modelo 3100 y creo que en el 3000, también se dispone de una señal de salida de audio tipo, línea, la cual, sirve para en el caso de disponer de un radioCd con entrada de audio para manos libres y que se active por una señal de negativo o masa eléctrica (serviría la del propio MUTE), pueda también ser escuchado por los altavoces y, en este caso, por todos los altavoces.
Este ejemplo es el de algunos coches que llevan integrado todo el sistema de audio en el salpicadero y tienen una entrada para el manos libres. Suele aparecer en el display la palabra PHONE. En los Ford Focus es así.
Puestos a elegir me quedo con este sistema puesto que no colocamos ningún rele de por medio entre los altavoces y el radioCD.
En tu caso, Joselich, no se han complicado la vida por tener etapas de potencia de por medio y teneer que modificar mucho el cableado. Léase: adaptación al ISO del Parrot , RCA, adaptación a los conectores de la etapa, etc...
Me juego pincho de tortilla que es esto puesto que es mucho más fácil el colocar un altavoz externo solo para el Parrot. Dicho, sea de paso, buena solución si no quieres mermar la calidad de tu sistema de audio. Los reles degradan la señal de audio con el tiempo y, sobre todo, si no son buenos.
Y después de todo este rollo ... como para equivocarme
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
- Ex-forero-143
Pues despues de este rollo,el proximo dia nos comemos un centollo...Kuarenton escribió:Me juego pincho de tortilla que es esto puesto que es mucho más fácil el colocar un altavoz externo solo para el Parrot. Dicho, sea de paso, buena solución si no quieres mermar la calidad de tu sistema de audio. Los reles degradan la señal de audio con el tiempo y, sobre todo, si no son buenos.
Y después de todo este rollo ... como para equivocarme![]()
Por cierto el pda,se lo llevan a -acer para reparlo,puesto que entra en garantia,y yo volvirndo loco al de cablematic...
- Kuarenton
Y hablando de suculentos ungüentos...
El domingo voy a comerme un arroz a banda en La Matandeta.
¿Qué ... lo conoces? ¿No están a dos patadas de tu casa?
¿Me hacen descuento por mi cara bonita..?
Un saludo,
Un saludo,
Bueno, perdon por el retraso, ya he hablado con el que me instalo el parrot y te comento lo que me dijo (desde mis pocos conocimimentos del tema)
Cuando actua el parrot corta la señal del equipo por medio del mute (hasta ahi llego), entonces tambien desconectan las etapas, por lo que mi parrot esta conectado a los altavoces delanteros pero por medio de un "puente" despues de la propia etapa.
Resumiendo y si lo entendi bien, el audio del parrot esta conectado a los altavoces delanteros despues de la salida de la etapa hacia los propios altavoces. Alucina con la explicacion.
Espero que te pueda servir Joselich. Tambien me imagino que es algo parecido a lo que comenta Kuarenton, pero explicado mas tecnicamente
