Ruido a frenar
cyborg
Ruido a frenar
Mensaje por cyborg » 25 Ene 2007, 08:43
Buenas, ultimamente, veo observando, que cuando el coche esta frio, es decir, lo saco del garaje, y tengo que hacer una frenada, algo brusca o no tanto, suena como un GLU GLU GLU.....
Cambia las pastillas con 35000 kms, es decir, que ahora tienen unos 20000 kms...Pueden ser los discos...
AlexPages, iluminanos.....
Saludos y gracias
<href>
<img>[/html]
kiku170
Mensaje por kiku170 » 25 Ene 2007, 09:41
buenas...yo lo llebe a la reno y me dijeron qe no pasa nada, la mia tiene unos 25000km...lo hace a dias y en frio, dicen q es de la humedad.
[html]1.5DCI 105cv confort dinamic con techo, clima, cofre, tarjeta manos libres, ESP...[/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 25 Ene 2007, 09:45
Ya, pero no es un ruido de pastillas, como cuando se estan gastando, o como siempre suenan, es un ruido como hueco.....
<href>
<img>[/html]
Ex-forero-126
Mensaje por Ex-forero-126 » 25 Ene 2007, 10:00
si estan gastadas chillan al rozar el metal del soporte de la pastilla con el disco
magneti
Mensaje por magneti » 25 Ene 2007, 10:15
eso pasa por que no tienen la temperatura ideal para trabajar, con este frio si cristalizan y suena un ruido como si rebotasen las pastillas
<br />[/html]
Ex-forero-126
Mensaje por Ex-forero-126 » 25 Ene 2007, 13:47
magneti escribió:eso pasa por que no tienen la temperatura ideal para trabajar, con este frio si cristalizan y suena un ruido como si rebotasen las pastillas
amén. alab:- alab:-
nachin
Mensaje por nachin » 25 Ene 2007, 14:30
Ami siempre me chillaron desde q la compre hasta dia de hoy con 54000 kmtrs la lleve a la renoult y me dijeron q era normal q no era yo el unico q le pasaba salud:-
cyborg
Mensaje por cyborg » 25 Ene 2007, 15:31
nachin, pero a mi no me chirrian, suenan cuando tengo que frenar algo fuerte...
<href>
<img>[/html]
nachin
Mensaje por nachin » 25 Ene 2007, 15:35
pues entonces no se q podra ser, puede q sea lo q dice magneti, espero q se arregle salud:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 26 Ene 2007, 00:02
Puede ser tema de los discos. Posiblemente tienen ya un desgaste y estrán bastante rallado. la pastilla al estar fria no asienta del todo y te hace un ruido como de arrastre cíclico ( vamos como si en un centímetros de la superficie frenara más y en otra menos). Cuando se calienta el sistema deja de hacerlo.El avance de este problema se nota cuando tienes que frenar con pelotas incluso en caliente, que los frenos hacen ruido (Rasposo o incluso vobra ligeramente la dirección). Si es ese el problema:
NO TE PREOCUPES no es grave. En el próximo cambio de pastillas le pones también discos nuevos y listo.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 26 Ene 2007, 00:14
amén. alab:- alab:-
Si me permitís una aclaración:
El efecto de "cristalización" es que la capa exterior de la pastilla se endurece por acción del calor en frenadas continuadas, contundentes o por uso intensivo.
Cuando una pastilla tiene esta capa dura se produce un desagradable efecto de ruido estridente normalmente porque la pastilla "desliza" sobre el metal por su tremenda dureza. Este efecto se nota más en frio que en caliente, pero la pastilla sigue en las mismas condiciones y el sistema de frenado es mucho más ineficaz.
Hay dos maneras pare "regenerar" una pastilla "cristalizada", la barata y la cara.
la barata consiste en "rebajar" y eliminar la capa dura y "cristalizada" mediante un lijado mecánico de la pastilla ( ojo con realizar un lijado a mano, que puede ser una chapuza peligrosa)
La cara, pero más recomendable y a la larga más rentable, es comprar y poner otro juego de pastillas, a ser posible de mayor calidad y de tipo "blando", que son más resistentes la endurecimiento por calor.
Recordaros también que una pastilla endurecida o "cristalizada" es mucho menos eficiente, no disipa calor en condiciones y el sistema de frenos en caso de uso intensivo ( bajadas prolongadas) puede llegar al "falding" con mayor facilidad, es decir que se sobrecalienta el sistema y la pastilla flota literalmente sobre el disco, con lo que la frenada es prácticamente nula...... ( lo que conocemos vulgarmente por "quedarse sin frenos" ).
cyborg
Mensaje por cyborg » 26 Ene 2007, 09:10
Gracias Alex, haber si un dia quedamos y lo echas un vistazo...
<href>
<img>[/html]
