Reventón / Rueda de Recambio
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 16:39
lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Pues eso, ayer cuando salía del curro, al pasar por un puente que hay en el camino venía uno bastante por el medio y al arrimarme a la derecha le di un golpe al bordillo y me cargué un neumático.
Después de cambiarlo, todavía estuvo un rato marcándome el pinchazo hasta que por fin se dió cuenta de que no había captador y 'borró' la rueda en cuestión.
Por cierto, la rueda de recambio es de 16" en lugar de la de 17" que llevo en el coche y al ser de chapa lleva los tornillos diferentes que los de la Nervasport. Hasta ahí, todo correcto, lo que no entiendo es por que en la rueda de recambio, que es completamente normal, hay un adhesivo que pone que no se debe pasar de 130 con esa rueda. No lo entiendo.
Última edición por miquelangeldj el 25 Ene 2007, 16:42, editado 1 vez en total.
Mensaje por ICARO » 24 Ene 2007, 16:44
Mala suerte, leches...
Los tornillos que llevamos con la llanta de aleación se pueden poner con la de repuesto de chapa, lo que no se puede hacer es justo al revés: poner los tornillos amarillentos que te dan aparte para la de repuesto en una de aluminio porque la marcaríamos al ser un metal más duro el de los tornillos (eso me dijeron en el conce). Creo que la forma del tornillo en la parte cónica también es diferente.
Lo de la pegatina no sé, se supone que el diámetro de la 16" es casi idéntico a la 17" con un perfil más bajo, puede ser por la anchura del neumático que es diferente y el agarre también lo es, por tanto, no me parece una mala indicación nos pasar de esa velocidad con un neumático de distinto ancho que los otros 3.
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 16:48
En la rueda hay dos adhesivos, ese de 130 y uno con los dibujos de los tornillos en los que pone expresamente que en esa rueda no se pongan los tornillos con la arandela. Ayer entendí por que venía un juego de tornillos junto con la rueda de recambio.
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 17:07
Subo un par de fotos que le acabo de hacer, están hechas con el móvil y deprisa y corriendo, así que se ve justito el dibujo de los tornillos.
jadem
Mensaje por jadem » 24 Ene 2007, 17:31
Lo que me explicaron a mi en el Circonce.
Que la diferencia esta en la longitud de los tornillos. La llanta de aleacion
es mas gruesa que la de chapa, y al colocar los tornillos de aleacion en
la rueda de chapa, se puede joder el disco de freno.
Hace poco pinche una rueda, y le puse los mismos tornillos que llevaba, ya
que no fui capaz de encontrar los de repuesto; claro que para eso, tenian que
haber estado en el coche.
Bueno, voy al Circonce a pedirlos, y contestacion: QUE RARO.(con sarcasmo).
A mi esa palabra, es que me repatea el higado. Sigamos, En recambios no tenian,
y en todos los coches de la exposicion, tampoco. Contestacion mia : SI QUE ES RARO, SI. (mirada asesina del pavo). Al dia siguiente ya tenian un juego, y
hasta me llamaron para recojerlo,(todavia lloro de emocio).
Perdonar por este Quijote abreviado. Saludos.
[html]Corta 1.5 dCi, 105 CV, gris platino, apoyabrazos deslizante, confort dynamique, con la que Colon descubrio America.<br />
Sony CDX-GT30RN.[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 17:41
Nada de Quijote, les estuvo bien que ningún coche tuviera los tornillos. granson:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 24 Ene 2007, 18:01
bueno vairas cosas.... Lo primero miquelangeldj tio siento mucho lo del neumatico pero son cosas q pasan. Por otra parte los tornillo son diferentes en logitud y en conicidad por lo q en teoria los tornillos de la llanta de aleacion no sirven para la de acero y lo mismo pero al contrario.
Lo del 130... pues es algo curioso en teroria son muy parecidas pero no son iguales y por supuesto el dibujo de la goma es diferente yo me quejé al conce q me parecia una marranada q la 5 rueda no fuera igual q las otras q eso decia mucho de renault, q en audi cuando pides un pakete de llantas son todas iguales la respuesta del conce encojimiento de hombros enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- bueno q me desvio..
Bueno pues eso en este caso tampoco, no se en las GS pero los scenic la rueda de repuesto tiene el mismo ancho q la de serie y en el caso de las 17" el Tamaño de la rueda normal es 205/55/R17 y la de repuesto 205/60/R16, cosas raras q hace la renault.
Por cierto miquelangel mi rueda de repuesto no lleva ninguna de esas 2 pegatinas granson:-
[html]<img><img>[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 18:06
A la mía le queda poco tiempo de llevarlas..... silba:-
Por cierto, he venido a trabajar a 140, como cada día. La rueda de recambio es una Continental igual que las que traía de serie pero con la medida que apunta Xoc.
Mensaje por ICARO » 24 Ene 2007, 18:49
XOC877 escribió:no se en las GS pero los scenic la rueda de repuesto tiene el mismo ancho q la de serie
En las GS, la rueda de repuesto es una 175/70/R16, es más fina:
http://www.foroscenic2.com/Clubscenic/b ... /index.htm
esto, es aún peor, pero como llevamos la rueda debajo y no dentro del maletero como vosotros los "cortitos" granson:- pues nos jodemos con una rueda fina, por eso pensaba que el 130 max. estaba justificado, a mi desde luego no se me ocurre correr mucho más con unas 205 en las tres restantes y el donette ese de 175 como 4ª rueda. santo:-
Última edición por ICARO el 25 Ene 2007, 11:14, editado 1 vez en total.
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 20:15
Mensaje por miquelangeldj » 24 Ene 2007, 20:18
En fin, 280 € que me cuesta la broma. Por cierto, si alguien quiere una Michelín Pilot Primacy de 205/55 R 17, que me la pida, yo la voy a tirar.
* Medida editada por estar incorrecta
Última edición por miquelangeldj el 26 Ene 2007, 17:01, editado 1 vez en total.
CHICHA
Mensaje por CHICHA » 24 Ene 2007, 20:34
En fin, 280 € que me cuesta la broma. Por cierto, si alguien quiere una Michelín Pilot Primacy de 205/45 R 17, que me la pida, yo la voy a tirar.
siento lo del pinchazo nen.
supongo que la que das porque si no la tiras no es la pinchada granson:-
es la pareja.
[html]<B>RENAULT SCENIC CONFORT DYNAMIQUE 16V 110CV COLOR GRIS HOLOGRAMA+PACK CLIMA(TECHO)+CONSOLA CENTRAL+ARO BY MATRIKI..<img src='http://img160.imageshack.us/img160/6505 ... chafx8.jpg'>[/html]
MARKO
Mensaje por MARKO » 24 Ene 2007, 20:48
miquelangeldj,siento lo k te paso aunque lo importante es k no te hagas daño tu.
La rueda de recambio de mi ¨gordi¨es la misma k tiene puesta,claro esta k me refiero a la cubierta no la llanta,lo de los tornillos lo tengo k mirar por k no se si los tiene.
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 24 Ene 2007, 21:05
siento lo de la rueda miguelangeldj salud:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 24 Ene 2007, 21:17
Bueno, lo importante tras el susto es que todo este ok. Un abrazo miguel
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 24 Ene 2007, 21:24
Vaya tela Miquel Angel. loco:-
Yo la tuve puesta hace tan solo unos dias tambien y no veas que cante qmepa:-
Por cierto, para alisar los bordillo acuerdate de montar un juego de 20/55/picapiedra qmepa:-
ICARO ¿cortito?, cuanda vengas me la enseñas qmepar3:-
toño
Mensaje por toño » 24 Ene 2007, 21:24
[url]http://www.foroscenic2.com/Clubscenic/b ... ex.htm[url]
yo la verdad es que no la he mirado, tampoco se si tiene los tornillos de repuesto. mañana lo miro. icaro: a ti te venian los tornillos?
Mensaje por miquelangeldj » 25 Ene 2007, 11:07
es la pareja.
Algo así, pero si alguien quiere la reventada, también se la doy. granson:-
Mensaje por ICARO » 25 Ene 2007, 11:16
toño escribió:yo la verdad es que no la he mirado, tampoco se si tiene los tornillos de repuesto. mañana lo miro. icaro: a ti te venian los tornillos?
sí en la bolsita de la foto que he puesto, me los dieron aparte con la documentación, así como la llave de la tapita de las llantas.
Mensaje por miquelangeldj » 25 Ene 2007, 16:12
A mí me venía la bolsita en el interior de la rueda, con el gato y la llave de ruedas y con una especie de llave de plástico hexagonal que no sé para que sirve puesto que los tornillos no llevan tapa.
