Philips X-Treme Power / Philips BlueVision (comparativa)
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 16:08
Bueno, pues solo decir de entrada que he pasado una estupenda mañana al pie del Juan Carlos I (20º apla:- ) con matriki y MARKO (un saludo a ambos), ya que habiamos quedado para que MARKO cambiara las luces de cruce de serie por unas X-treme Power que se habia pillao. Pues ya las tiene (esta chupao cambiar bombillas qmepa:- )
Aprovechando esta oportunidad, he pensado que podiamos hacer una comparativa en un lugar oscuro con las BlueVision, y asi ha sido (despues de unas bebe:- bien fresquitas, claro granson:- .)
A continuacion os pongo un par de imagenes (de movil) para que las veais, pero de entrada y tal como ha dicho MARKO, hay que tener una maxima cuando te den el gordi...CAMBIA LAS LUCES DE SERIE (sobretodo posicion y cruce).
Despues de la comparativa, la cual se tendria que hacer en un sitio abierto y oscuro para poder ver el alcance de unas y otras, se puede decir que:
La X-treme y la BlueVision dan un blanco muy parecido, siendo ligeramente algo mas tendiente al azul en las BlueVision, pero muy ligeramente, casi ni se aprecia.
Mirando frontalmente los 2 juegos de luces se observa que la mirada (por lo menos las de MARKO y la mia), costaba fijarla mas mirando las X-Treme que mirando las BlueVision (probablemente por la potencia).
Que la optica en su interior, en las X-treme se ve mas llena de luz que las BlueVision.
Y para acabar (y pensando que la diferencia de los conjuntos de rueda/neumatico de cada uno no influyera en el tema), decir que al parecer las X-Treme tienen un alcance mayor de me atreveria a decir un 30 % aproximadamente mas que las BlueVision.
El resultado en nocturno o bajo lluvia se tendria que mirar.
Se puede concluir con...
...si tienes unas bombillas de serie y vas a cambiarlas, merece la pena coger unas X-Treme, el pasar de BlueVision a X-Treme, es un salto que se puede hacer en un momento dado cuando se fastidie alguna lampara y aprovechar para ponerlas, pero sino en principio no es una diferencia abismal.
P.D.: Como puedes comprobar Boga, todo llega granson:- ahora currate tu una comparativa con las BlueVision y las Vision pLus, a ver que tal
Ahi van las fotos y perdon por el tochete granson:- .
Podeis comprobar (a la izquierda) que las X-Treme son mas potentes.
Aunque se tendria que medir la distancia en abierto par ver hasta donde llegan, el alcance de las X-Treme es superior a las Bluevision. (fijaros en el suelo el reflejo del haz de luz)
Última edición por Ex-forero-74 el 13 Ene 2007, 18:05, editado 1 vez en total.
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 13 Ene 2007, 16:25
flipa:- que pena que en Canatbria no se vendan... de momento me conformare con porner algun dia las Blue.
PD; Muy buen articulo. apla:-
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 13 Ene 2007, 16:26
Por cierto, en las Blue se marca- se nota mucho el azul, es que eso.. no:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 16:30
RacingMania escribió:Por cierto, en las Blue se marca- se nota mucho el azul, es que eso.. no:-
JUANMABCN escribió: La X-treme y la BlueVision dan un blanco muy parecido, siendo ligeramente algo mas tendiente al azul en las BlueVision, pero muy ligeramente, casi ni se aprecia.
alyoma
Mensaje por alyoma » 13 Ene 2007, 16:37
lo primero muchas gracias por el comentario y las fotos y lo segundo que ahora si que estoy mas indeciso que antes qmepa:- qmepa:- qmepa:- por el tema pvp, solo decir que despues de dos años con las luces de serie cmas que cofirmado que son muna mier**, estas navidades circulando por carreteras inospitas de la provincia de Soria no veia na de da y de esta semana no pasa, no se si unas u otras pero el cambio es inminente,
¿podriais decir la diferencia de pvp entre las x-treme y las blue vision?
mil gracias por la experiencia compartida con todos
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Ene 2007, 16:41
Juanma,podrias decir que tal facil fue de ponerlas?,es decir tuvistes que desmontar algo,porque algunos dices que hay que quitar las molduras de plastico que tiene en el cofre del motor,donde esta el cierre del capot..
Que precio constaron?
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 16:49
Maferto escribió: Juanma,podrias decir que tal facil fue de ponerlas?,es decir tuvistes que desmontar algo,porque algunos dices que hay que quitar las molduras de plastico que tiene en el cofre del motor,donde esta el cierre del capot..
qmepa:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 16:52
alyoma escribió:lo primero muchas gracias por el comentario y las fotos y lo segundo que ahora si que estoy mas indeciso que antes qmepa:- qmepa:- qmepa:- por el tema pvp, solo decir que despues de dos años con las luces de serie cmas que cofirmado que son muna mier**, estas navidades circulando por carreteras inospitas de la provincia de Soria no veia na de da y de esta semana no pasa, no se si unas u otras pero el cambio es inminente,
Alyoma, no hay que agradecer nada, aunque en la distancia, para eso estamos. granson:-
El precio por lo que he leido esta en unos 10/15 euros mas las X.treme.
Las BlueVision me constaron 29,90 el juego, pero tienes que tener en cuenta, que a mi me venian las de posicion tambien y el precio de las X-Treme son solo las 2 de cruce, con lo que tendras que sumarle 2 de posicion a mas a mas.
Yo si fuera tu, me pillaria las X-Treme y buscaria un juego de posicion mejor que las de serie. Yo no voy a cambiar mis BlueVision hasta que no pete alguna, entonces fijo doy el salto a las X-Treme.
Kuarenton
Mensaje por Kuarenton » 13 Ene 2007, 17:25
Por despejar una intuición que tengo me surgen varias preguntas:
-¿las lámparas eran nuevas en los dos casos? es muy importante que así lo sean por que el uso, por desgracia, quita flujo luminoso que no veas.
-¿Las altura de proyección es la misma en los dos vehículos?
Se puede comprobar observando el limite del haz por su parte superior, por ejemplo, en la pared del garaje.
Si no fuese así, podría darse el caso de tener la sensación de más luz en la que más alta tenga su proyección y por reflejo en la óptica de la cámara.
En el test utilice una pared del garaje para calcular la supuesta dispersión del haz en las tres lámparas y prácticamente fue mismo. Imagino, que tendrá que ver con que en los nuevos lleven lentes elipsoidales.
Buen trabajo, apla:-
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
matriki
Mensaje por matriki » 13 Ene 2007, 17:31
Cuantas cervezas habian por medio?????????????????????????
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 17:33
Kuarenton escribió:Por despejar una intuición que tengo me surgen varias preguntas:
Pues a la primera pregunta te dire que NO, yo llevo con ellas un año aproximadamente y las X-Treme son nuevas, de todas maneras me da la sensacion de que aunque pusiera uans BlueVision nuevas, la primera foto que he puesto variaria muy poco.
Y a la segunda duda, SI. Los dos coches estaban regulados a la misma altura de proyeccion pero curiosamente el reflejo en la pared no parecia ser muy diferente, aunque este ultimo dato no esta bien medido.
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 17:36
matriki escribió:Cuantas cervezas habian por medio?????????????????????????
silba:-
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 13 Ene 2007, 18:51
Pues muchas gracias por la comparativa y definitivamente aprovecharé para poner las xtreme.
Alyoma, toca kdd Retamera para cambiar las bombillas silba:- silba:- silba:- silba:- .
En cuanto las tengamos los de Madrid ( y los que se quieran acercar silba:- ) montamos una kdd para cambiar bombillas como locos.
Lo dicho, gracias por la comparativa y sacarnos de dudas apla:-
<img>
MARKO
Mensaje por MARKO » 13 Ene 2007, 19:26
GRACIAS a los dos matriki y JUANMABCN por ponerme las luces,viendo k es un trabajo de precision yo no hubiera tenido 00 a hacerlo.Siento k matriki no pudiera kedarse para tomar esas birras con unas tapitas,pero ten claro k te debo unas bebe:-.Total mañana redonda para mi por k ademas de gozar de la compañia de los dos,me ponen las luces(derecha matriki,izquierda JUANMABCN),compro el aro del start (gcs matriki),me pone otra tonalidad de luz al clima (JUANMABCN) y para colmo de todos los colmos paga el aperetivo JUANMABCN.Esta claro k con estas condiciones da gusto hacer asi los bricos y pasar de Renault. qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Referente a las luces en mi modesta manera de ver el tema,dire k son mejores a cualquier otra y infinitamente mejores a las de origen,por tanto yo he acertado de pleno en cambiarlas ya k las mias eran de origen.Creo k en la 1ª foto se puede apreciar una diferencia sustancial a las BlueVision,en la 2ª foto como dice JUANMABCN estan reguladas a la misma altura y distancia,viendose tambien una diferencia significativa en el haz de luz.
Una vez mas MUCHAS GRACIAS matriki y JUANMA
alab:- apla:- alab:- apla:- alab:- apla:- alab:- apla:- alab:- apla:- alab:-
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 13 Ene 2007, 20:06
bhc750 escribió:Pues muchas gracias por la comparativa y definitivamente aprovecharé para poner las xtreme.
apla:- apla:- apla:- apla:-
una kdda retamas "lucera" alab:- alab:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 22:21
No hay de que, para eso estamos.
Si vas a dar el cambio de las de serie a las X-Treme, vas a notar un cambio abismal. Que no se os olvide ponerle una de posicion que vaya a juego con las X-Treme, que sino cantan como una almeja. ok:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Ene 2007, 22:29
cuando dices?????..... silba:- granson:-
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 13 Ene 2007, 22:39
Cuales les habéis puesto vosotros? O aconsejarme algunas y ya las compro a la vez
<img>
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 13 Ene 2007, 22:40
Pues ya mismo, en cuanto las tengamos unos cuantos nos juntamos y ya sabes silba:-
<img>
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 13 Ene 2007, 22:44
Pues yo llevo el juego completo de BlueVision que ya incorpora las de posicion tambien. Esas te quedaran bien junto a las X-Treme de cruce.
MARKO tiene pendiente cambiarle las de posicion, que ahora le canta que no veas.
