Diferencia entre el consumo real y el marcado por el orde.
Lo1
Mensaje por Lo1 » 12 Ene 2007, 21:15
Llevo aprox. un año detectando una diferencia importante entre los litros consumidos-marcados por el ordenador de a bordo- y los realmente repostados, 7 litros menos en el ultimo repostaje. El coche los marca como consumidos de mas. ¿os pasa a alguno?
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 12 Ene 2007, 22:03
Creo que el ordenador del Scénic es un poco optimista, en términos generales. En mi caso, la autonomía duele ser un pelín inferior a la que marca, es decir, nunca he podido hacer 1100 kms con un depósito, pero sí casi 1000. Con el consumo instantáneo pasa 3/4 de lo mismo, que siempre es algo más porque está recalculando constantemente y no puede dar la cifra exacta (es una estimación del consumo a los 100 kms si mantuviésemos la velocidad y marcha constantes, lo cual es imposible).
Por otro lado, no hay que volverse locos loco:- El ordenador de abordo es meramente informativo, no una herramienta de precisión, y la verdad es que algunos datos hay que tomarlos más como algo anecdótico que como cifras a considerar a rajatabla.
ok:-
Lo1
Mensaje por Lo1 » 12 Ene 2007, 23:32
En mi ultimo repostaje, venia de Barcelona por la noche y cuando quise repostar, ya me decia que tenia una autonomia de 80 kms.....oh casualidad que las gasolineras que pasaba eran de las que no tienen servicio nocturno, así que miré el consumo en lts y desde el ultimo repostaje llevaba consumidos mas de 57 lts, teniendo en cuenta que el deposito es de 60, me iba quedar tirado en la autopista y cual fue mi sorpresa que despues de casi 50 kms a ritmo lento para consumir lo imprescindible, llegué a la gasolinera, el ordenador señalaba 61,9 lts, lleno el deposito y por mucho que lo intenté -de echo llego a rebosar-no pasó de 53 lts.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 13 Ene 2007, 00:17
En esos casos lo mejor es resetear el ordenata en cuanto pita la reserva
Así eliminas el error acumulado y sabes que tienes 6 litros de combustible a consumir
La reserva pita por la boya, no por el consumo acumulado, y tolerancia mecánica aparte son 6 litros en el depósito
Yo apuro siempre la reserva y nunca me ha fallado este sistema, es clavado
Eso sí, lo mas que he consumido de esos 6 han sido 4, por si acaso
Y sobre la precisión en general, lo que he observado es que el error del ordenador es proporcional al número de arranques, esto es:
- Lo lleno y me hago un viaje largo del tirón, reposto y es clavado, menos de 1 litro de error en 52, esto es menos del 2% (sin contar que este error tan pequeño tambien es de donde salta la mangera)
- Lo lleno y utilizo el coche de "diario", muchos arranques, pocos kms cada vez, cuando reposto el error es grande, hasta de 5 o 6 litros en el depósito
bebe:-
yacare
Mensaje por yacare » 13 Ene 2007, 13:50
Siguiendo un método parecido al de FAMILÓN, he llegado a poner 59,5 litros en el depósito, vamos que llegué de milagro, por que se me complicó un poco el llegar a la gasolinera (debe ser Alzheimer).
Mensaje por miquelangeldj » 13 Ene 2007, 14:18
Lo que dice FAMILON tiene toda la lógica del mundo puesto que la autonomía la calcula sobre el consumo medio. Si haces un viaje por autopista de un tirón a una velocida más o menos constante, el cosumo es muy similar en todo momento y el cálculo será casi exacto. Si haces diferentes tipos de recorrido y acumulas un determinado consumo medio, si ese consumo medio no se parece en nada al consumo que experimentas desde el momento en que suena la reserva, será cuando el ordenador 'te engañe'. Pero puede ser que 'te engañe' para más o para menos. Si desde que has reseteado has hecho solo recorrido urbano y acumulas un consumo medio por ejemplo de 12 l/100 y sales a la autopista con el regulador a 140 y se suena la reserva, con 6 litros a 12 l/100, harías exactamente 50 k, que es lo que te diría el ordenador, aunque realmente estás cosumiendo 8 l/100 y con 6 litros tienes para hacer 75 km.
goyotiti
Mensaje por goyotiti » 14 Ene 2007, 16:03
Hola.
enelasdad escribió:Creo que el ordenador del Scénic es un poco optimista, en términos generales.
Yo llevo un control "manual" desde que compre el coche de los litros realmente repostados y los kilometros recorridos, y en mi caso si es optimista, marcando un consumo inferior al real.
Despues de 40700 km. recorridos estos son los consumos medios:
- Ordenador --> 5,60 ltrs.
- Real ---------> 6.21 ltrs.
La diferencia es superior al 10% flipa:- (sin contar con el posible error de los surtidores...).
[html]Saludos, Goyotiti <img src='modules/Forums/images/smiles/saludo.gif'><br />
Scenic 1.5 dci[/html]
