Hola xicos,
Pues nada k en enero del año pasado me cambiaron la bateria, y ayer saque la tapa,de la bateria y la del motor, para revisar un poco el coche qye todo este bien, y miro la bateria y en el borne positivo todo llevo de acido y los tornillos como oxidas, esta mañna me acerco al taller y me la cambian, pero ese no es el problema, KE PASA QUE LAS BATERIAS NO DURAN MAS DE UN AÑO!!!, la bateria iba bien, pero joder si no llego mirar, ya me veo cambiando media instalacion, con la corrosion que tenia ya!
REVISAR LAS VUESTRAS POR SI ACASO!
PD: POner las bridas en los tubos que vienen del turbo o no se donde, hay un topic en el foromeganeII.com en que avisaban de ese problema, la verdad es que yo llevo un año con ellas puestas y los tubos no pierden ni gota de aceite, y ese aceite es el que lubrica el turbo me parece, aki os pongo el link:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php ... 2a2bed59f6
BATERIA, ya es la segunda en menos de un año
- Lo1
El mio hace mucho que tiene una brida metálica puesta, rezumaba aceite por ese tubo, seguro que os pasa a todos, pero como está detras de la tapa del motor no se ve.
Lo del sulfatado de la bateria se arregla con una buena mano de vaselina neutra.
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
