Revisar Inyeccion
Blancko
Revisar Inyeccion
Mensaje por Blancko » 08 Ene 2007, 13:48
Buenas a todos los amigos del Foro.
Estaba yo un poco out del foro pero gracias a paparazzi recorde q siempre estais por aqui.
Al grano, ya me he requeteleido todos o casi todos los post que hay relaccionados con mi problema, y como casi todos los del gordi no soy el unico al que le pasa. Llevo unos tres dias con el dichoso mensaje de "revisar inyeccion". Solo me aparece con el coche en frio, despues en caliente no se vuelve a encender. Todo parece apuntar a los calentadores, aun asi pobre de mi, me he ido al conce a que le echaran un vistazo ( no estoy en garantia ni na). El caso que me dice el de recepcion que si no he notado perdida de potencia ni otra cosa que no sea el mensaje al arrancar en frio que me va a dar cita para mirarlo otro dia ( pa undia que tengo de fiesta y me levanto a las 7.30 pa ser el primero en el conce..............). En fin me resigno, no queirendo ser yo de esos que se creen el ojete del mundo y tienen que ser atentidos por webs...... Acudo a la ventanilla de citas y me dice que me da para dentro de 15DIAS! casi me muero de la risa, digo mira casi como la seguridá sosia. Me ha salido mi vena buena y solo les he mandado a tomar por c..... DONDE ESTA ESO DEL RENAULT MINUTO Y SU P...M....? 15 Dias pa enchufar la puta maleta y cambiar los calentadores!!! amos q nome jodas. Agusto me he quedado y con el problema tambien, y si con ayuda de vosotros, saco en claro que pueden ser los calentadores, pues me animo y me mancho las manos y los cambio y que se jodan los de la renol (como me ha jodido en madrugar!!!!!).
Asi que despues de esta chapaza me gustaria que me echarais un cable con este tema, pa no tener que acudir al puto conce que dejan bastante que desear. Un saludo a todos todos y unas bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- q pago yo !!!
[html]<B>La scenic de mua............ 1.9dci Luxe Privilege, Gris holograma, techo acristalado+esp+asr+parrot ck3000+un rayón en un costado gentileza de un HIJODELOSLUNNIS!!</B>[/html]
team-jb
Mensaje por team-jb » 08 Ene 2007, 15:48
llevale al conce que me ha puesto el cuello a que es un calentador de encendido, lo mismo que a ti me ha pasado la anterior semana y era un calentador que se me habia muerto no te preocupes porque puedes circular con el coche porque no le pasa nada solo el coñazo del mensajito en el cuadro. De todas maneras llevalo a otro conce que con suerte te lo hacen en el momento.
Blancko
Mensaje por Blancko » 10 Ene 2007, 01:30
Bueno me a costado un cojon, una otia en un dedo pero al final me currao yo lo de los calentadores y problema resuelto, ya no canta en jodio mensajito. Mirando x ahi encontre un metodo para verificar los calentadores con ellos puestos. Con un tester, se coloca para medir resistencia y se pone uno de los extremos en el calentador (previamente se quita el capuchon de alimentacion electrica del calentador) y con el otro en la culata. Tiene que dar entorno a 1,3 hasta 1,8 ohmnios mas menos. Si no mide resistencia es que esta jodido. Hay si lo he hecho y voilá, el segundo calentador empezando por el lado de la bateria taba jodido. Lo unico que cada uno vale ( o eso me han cobrado una tienda de repuestos de automovil, no en la casa) 17 eurelios y he cambiado los 4 asin que 71 euros la broma. Pero de la casa habría salido con 150 euros de factura por lo menos. Por ultimo para sacar y meter los calentadores una llave tipo bujias pero con vaso del nº10 y en media hora todo listo. Si ademas al quitar la tapa cubremotor aprovechas y le metes un fregao..... joder si parece casi nuevo!!!
Bueno espero que os ayude a futuros padecedores de este problem, y unas birras que te tomas despues del currito bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
PD- A tomar por c............ los quince dias de espera que me daban en el conce!! notejode
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 10 Ene 2007, 06:53
Pos eso,no te jode... qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
meurei
Mensaje por meurei » 02 Feb 2007, 16:01
Estoy yo con ese porblema desde hace 2 meses. Me salta el mensaje de "revisar inyeccion" y lo llevo al concesionario. Me cambian un calentador y listo hasta...... 1 mes despues que me vuelve a pasar, lo llevo de nuevo y otro calentador, asi hasta..... 20 dias despues que me vuelve a saltar el dichoso mensaje, que lo tengo ahora. Esto es de coña. además hoy venia por la autopista y me salta el mensaje de "Problema con la dirección" y me deja de funcionar la dirección asistida, paro en una estación de servicio de la autopista, vuelvo a arrancar y desaparece el mensaje y ya funciona la dirección asistida. Llevo 2'5 años con mi Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 120 CV, y me empiezan a pasar todas estas cosas, no me gusta nada de nada.
Boussemare
Mensaje por Boussemare » 04 Feb 2007, 11:06
Pues lo mismo que yo..
Tambien yo con 2.5 aproximadamente.
Primero mensaje de "Revisar inyeccion" Me cambian un calentador.
A las dos semanas otra vez el mensaje. Voy a la renault y me dicen los tios que normalmente se cambian los 4 si uno falla ya que la carga de los otros se ve incrementada. Total, que cambio los otros tres.
Resultado de la operacion: 160 euros entre el primero y los otros tres (y eso que me han hecho un descuento de 19 euros).
Ademas en estos dos años he tenido:
- Dos OTS (freno mano y ventanillas).
- Cambio de pastillas delanteras. Con dos años me parece demasiado pronto.
- Vibraciones excesivas. Cambio de taco motor.
- Retrovisor derecho ya no se despliega.
- El motor de recirculacion ya no funciona. Petardeo constante al arrancar.
- Pilotos traseros fundidos.
- Clanck al girar el volante. Cambio de no se que...
No se si me dejo algo...
En fin, que ya no estoy tranquilo con este coche...Le falta un hervor y es un trasto. Afortunados los que no habeis tenido problemas con el porque no es vuestro es el reino de los talleres..
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 04 Feb 2007, 19:40
vaya vaya oye por cierto los de gasolina no llevan calentadores no?
no estoy muy puesto en mecanica lo siento?
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
Myrto
Mensaje por Myrto » 04 Feb 2007, 20:15
Efectivamente los calentadores solo los llevan los diésel salud:-
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
Dani
Mensaje por Dani » 04 Feb 2007, 20:15
Enhorabuena Blancko por el arreglo apla:- apla:- apla:-
Dani
Mensaje por miquelangeldj » 06 Feb 2007, 16:50
No me asustes que me faltan 3 meses para llegar a los 2 años y medio.
meurei
Mensaje por meurei » 08 Feb 2007, 21:20
miquelangeldj escribió: No me asustes que me faltan 3 meses para llegar a los 2 años y medio.
Pues suerte. Por cierto:
- a mi tambien me fallo la recojida automatica del retrovisor, pero con la suerte de que estaba en garantia
- A mi me chirria cuando freno, lo que me dijeron es que es de las pastillas y mejor esperar a que se gasten algo más.
- Cuando freno cuesta abajo se oye un clank, al que no le dieron importancia en el concesionario.
En fin, suerte miquelangeldj
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 07 Mar 2007, 17:31
por lo que comentais ese fallo de inyeccion os da en frio,no?
a mi ya me ha salido 3 veces pero solo por unos segundos, y me sale cuando me hace falta apurar en quinta en un adelantamiento y noto por un mometo como si el coche no respondiera bien.solo con levantar el pie del acelerador desaparecen los problemas. me podeis ayudar??????????
