Bueno, os comento lo que me ha pasado y haber si a alguien se le ocurre algo.
Estaba yo haciendo el "brico" de poner los led en las manillas de dentro del coche todo contento, lo termino y lo pruebo antes de montarlo todo, solo con las dos puertas de delante, parece que todo va bien, me pongo a montarlo y cuando ya estaba montado arranco el coche para ver que tal queda cuando noto que no se me encienden las luces solas ya que estaba en el garaje
, mosqueo, tampoco se encienden ni los led que le he puesto ni los de los elevalunas
, mosqueo, demas meto marcha atras y tampoco me funcionan los sensores de serie
. Desmonto otra vez las manillas y veo que uno de los tornillos habia "pillado" el cable positivo de uno de los led
, digo joe ha hecho corto por eso no me funcionan las luces, lo pongo bien y nada, que no funcionaba nada, desmonto el brico para dejarlo como antes de hacer nada y sigue sin funcionar, asi que ahora mismo estoy sin iluminacion automatica, sin luces en los mandos de los elevalunas y sin sensor de marcha atras.
A alguien se le ocurre que puede ser??? porque estoy acojonao, ni idea de que puede ser, Algun Fusible??? cual??
Gracias y perdon por el tocho
