Revisar presión neumáticos
Acabo de comprar la Nueva Scenic y tengo mi primer problema o creo que lo es. Siempre me aparece un mensaje de error "Revisar Pres. Neumáticos". He hinchao las ruedas, las he bajado y me sigue poniendo lo mismo. El dibujo del coche tiene las ruedas llenas en vez de vacias. ¿que puede ser?
- Ex-forero-74
Recuerdo que cuando yo compré el coche, me pasó algo parecido.
Del concesionario salió el coche correctamente, y al cabo del tiempo se encendían los chivatos de las presiones de la ruedas de color rojo.En este caso debido a un exceso de presión.Se solucionó quitando el exceso de presión y dejando los neumaticos alrededor de los 3 bares.
Posteriormente he tenido otro episodio de relleno de los chivatos (en este caso creo que de color azul) debido a una bajada de presión y solucionado rellenando la presión hasta cerca de los bares comentados anteriormente.
Te recomiendo que verifiques la presión correcta en una gasolinera, con un medidor fiable y que aumentes o disminuyas la misma en función de la desviación que tengas con respecto a la nominal.
Si ésto no te soluciona el problema, tendríamos que pensar que se trata de un problema electronico y no te quedaría otro remedio que pasarte por el taller.
¿3 bares rebajándole la presión??ferrelo escribió:Se solucionó quitando el exceso de presión y dejando los neumaticos alrededor de los 3 bares.
Le puse 2.5 en todas para evitar ir a incharlas más a menudo y por lo menos a mí no se me encendió ningún chivato de presión anómala ni nada. Pero 3 bares me parece una barbaridad siendo que como máximo recomiendan 2.5... ¿Cuánta presión llevabas antes?
Puede ser posible que el medidor de presión que utilizé no estuviese correctamente tarado y marcase por exceso. siendo la cifra real final de presión resultante algo menor de los 3 bares citados.dmball escribió:¿3 bares rebajándole la presión??ferrelo escribió:Se solucionó quitando el exceso de presión y dejando los neumaticos alrededor de los 3 bares.Ayer precisamente le revisé las presiones en una gasolinera y llevaba 2.2 aproximadamente, y según la tabla de presiones de la puerta me decía que si usaba sólo las 5 plazas, delante 2.3, detrás 2.2. Si usaba las 7 plazas, delante 2.3, detrás 2.5...
En todo caso, lo cierto es que en mi caso se soluciono de esta manera.
Para finalizar, hacerle la observación a marpmm de si apaga el vehiculo cada vez que aumenta o disminuye la presión de un neumatico con objeto de verificar si los testigos del cuadro han cambiado.
javi65
Marpmm: Después de aplicar la presión correcta, el coche tiene que circular a unos 40 ó 50 K/h. Es la forma de que se reinicie el sistema. A menor velocidad no funciona los captadores de presión. Por lo tanto no dejará de poner que la presión es incorrecta nada más inflar los neumáticos. Y si así no va, al taller.
- Ex-forero-74
En teoria esto es tal como lo explicas, pero solo en teoria. No hace ni media hora que con el mensajito de marras, he puesto aire en las 2 traseras y cuando me he vuelto a subir ya no estaba.javi65 escribió:Marpmm: Después de aplicar la presión correcta, el coche tiene que circular a unos 40 ó 50 K/h. Es la forma de que se reinicie el sistema. A menor velocidad no funciona los captadores de presión. Por lo tanto no dejará de poner que la presión es incorrecta nada más inflar los neumáticos. Y si así no va, al taller.
Se que lo que dices deberia ser asi, porque incluso el mismo chaval del conce al que se lo lleve una vez porque no se me borraba el mensajito, me lo comento, pero te repito que a mi hace un momento se me ha borrado sin moverme del sitio.
