SCENIC 2.0 T 165CV
- starter
SCENIC 2.0 T 165CV
SCENIC 2.0 T 165CV;
Número de plazas 5
MOTOR
Cilindrada (cm3) 1998
Número de cilindros 4
Tipo de inyección Multipunto
Carburante Gasolina
Tipo de motor F4R 776
Potencia máxima KW CEE (c.v.) 120 (165)
Régimen potencia máxima (r.p.m.) 5000
Par máximo Nm CEE (m.Kg) 270
Régimen par máximo (r.p.m.) 3250
Diámetro x Carrera (mm) 82,7 x 83
Número total de válvulas 16
CAPACIDAD
Capacidad del depósito de combustible (l) 60
CONSUMOS CEE 93/116
CO2 (g/km) 194
Ciclo extra-urbano (l/100 Km) 6,3
Ciclo urbano (l/100 Km) 11,2
Ciclo mixto (l/100 Km) 8,1
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) 206
0-100 Km / h (s) 8,6
DIRECCION
Diámetro de giro entre aceras/paredes (m) 10,7
TRANSMISION
Tipo de transmisión Tracción
CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios Manual
Número de velocidades 6
ARQUITECTURA CARROCERIA
Tipo de carrocería Monovolumen
Número de puertas 5
TRENES
Tren delantero Pseudo Mac Pherson con brazo inferior y barra anti-balanceo
Tren trasero Eje flexible con puntos de fijación exterior y deformación programada
FRENOS
Servofreno: Simple (S), Doble (D) Diámetro(") S-11"
Frenos Delanteros: Tambor(T), Discos(D), D.vent.(DV)Diam(mm) DV 300
Frenos Tras: Tambor(T), Discos(D), D. vent.(DV)Diam(mm) DP 270
RUEDAS Y NEUMATICOS
Neumáticos de referencia Del/Tras 205/55 R17
Más potencia
El motor 2.0 T incorpora un turbocompresor de geometría fija con doble entrada de los gases de escape “twin scroll” y una presión de sobrealimentación de 750 a 800 milibares. La doble entrada permite que los cilindros están apareados de tal forma que el decalado de las fases de escape no perturben a la turbina. En caso contrario, puede suceder que los gases de escape de un cilindro lleguen a la cámara de combustión de otro, reduciendo las prestaciones. De esta manera, el cilindro 1 y el 4 expelen los gases de escape por una de las entradas del turbo, de la misma manera que lo hacen el cilindro 2 y el 3, por la otra entrada.
DESTACAMOS
Con la mecánica 2.0 turbo se logra un incremento notable de las prestaciones.
Gracias a la incorporación de esta mecánica, el Mégane Scénic no sólo logra incrementar la potencia hasta los 165 CV, sino que las prestaciones se ven claramente beneficiadas sin que los consumos salgan perjudicados (sólo se incrementan en una décima, con 8,1 litros/100 km en ciclo mixto). Por su parte, la cifra de par asciende hasta 26 mkg a 3.250 rpm, más de un 40 por ciento respecto a la variante atmosférica.
Gracias a la caja de cambios de seis velocidades (la sexta es un poco larga) se pueden realizar recorridos a una velocidad de crucero bastante elevada con el motor girando a pocas vueltas, con lo que se logra una importante reducción del ruido y del consumo de combustible.
Para la incorporación del motor 2.0 T de 165 CV no ha habido que realizar modificaciones importantes en el bastidor, excepto la adaptación de los tarados de suspensión y amortiguación (cuenta con barras estabilizadoras 1 mm mayores, muelles más duros y amortiguadores más firmes).
Comportamiento dinámico
La suavidad es la nota predominante de este motor acoplado a la carrocería del Scénic, que logra un nivel de dinamismo muy superior a la ofrecida por la mecánica atmosférica. Con la incorporación del turbocompresor se obtiene una energía extra que se traduce en unas excelentes recuperaciones. Su caja de cambios de seis velocidades (tiene un desarrollo de 43,65 km/h en sexta velocidad) permite mantener unas velocidades de crucero bastante elevadas sin que los consumos se disparen.
En la toma de contacto, realizada casi en su totalidad por autopista, pudimos apreciar la capacidad del motor para subir de vueltas, si bien es cierto que no se nota demasiado el efecto “turbo”. El motor resulta muy progresivo desde el ralentí hasta su zona de régimen máximo, aunque a partir de 1.500 rpm ya se muestra muy capaz, especialmente enérgico. La cifra de par máximo la entrega en torno a las 3.000 rpm, lo que permite que las recuperaciones y los adelantamientos se realicen con mucha facilidad. Bien es cierto que el gran volumen de la carrocería no contribuye a facilitar la velocidad, pero aun así, la marca anuncia una velocidad máxima de 206 km/h, 11 más respecto a la variante atmosférica.
No hay una clara percepción del incremento de firmeza en las suspensiones, puesto que no ha sido exagerada, tampoco el planteamiento del modelo es deportivo, sino más prestacional y ventajoso para los usuarios.
La gama Mégane comprende un total de 245 versiones diferentes, sin contar los equipamientos opcionales o los colores.
Una gama muy completa
La gama del Renault Mégane es la más completa de cuantas existen en el mercado español. Aparte de disponer de siete carrocerías diferentes –lanzadas en un plazo inferior a los 18 meses-, comprende un total de 265 versiones diferentes, sin contar opciones o colores. La gama se encuentra articulada sobre mecánicas de gasolina y Diesel, en dos niveles de equipamiento (Confort y Luxe) y sobre cuatro ambientes difererentes (Authentique, Expresión, Dynamique y Privilege).
Entre la dotación de serie de la gama se encuentran elementos como los espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente, retrovisor interior electrocrómico, encendido automático de faros y limpiaparabrisas, sistema de ayuda al aparcamiento, freno de estacionamiento automático, climatizador (de serie u opción, según niveles) llantas de chapa o aluminio, dirección asistida eléctrica, programa de control de estabilidad ESP con ASR en opción, llave de contacto “de tarjeta” con telemando o manos libres, guantera refrigerada, trampillas bajo el suelo, etc.
Las previsiones de la marca para este modelo no son muy ambiciosas, pues estiman vender unas 400 unidades en un año completo, la mayoría de las cuales corresponderán al Scénic (unas 320), mientras que sólo se matricularán del Grand Scénic unas 80 unidades anuales
Número de plazas 5
MOTOR
Carburante Gasolina
CAPACIDAD
CONSUMOS CEE 93/116
CO2 (g/km) 194
PRESTACIONES
DIRECCION
TRANSMISION
CAJA DE CAMBIOS
Número de puertas 5
TRENES
FRENOS
RUEDAS Y NEUMATICOS
Más potencia
DESTACAMOS
[html]<U><B>SCÉNIC 1.6 16V LUXE PRIVILEGE</B></U><br />
<img src='http://img92.echo.cx/img92/2637/imatgecamara0566mk.jpg'>[/html]
- Alexpeichs
Como tu mismo estás viendo, un detalle muy imortante es que TODA la gama Scènic tiene prácticamente la misma configuración en el tema del bastidor -suspensiones, con modiicaciones mínimas entre todas las versiones. Esto se traduce en que el Bastidor del Scènic es de primera categoría adaptándose a potencias entre 80 y 165 Cv sin problemas...
Naturalmente hay diferencias de comportamiento entre El Gordito y otros vehículos de gama media tipo berlina o Compact e incluso con su hermano Megane, dado que su centro de gravedad es mucho más alto, pero realmente las diferencias no son enormes. El comportamiento del Gordito es ejemplar, y si lo comparamos con otros monovolúmenes tiene pocos rivales en este campo. Obsérvese también que las medidas de los neumáticos no se han sobredimensionado en el caso de la versión más potente, dado que las 205 que monta prácticamente toda la gama soporta sobradamente al Scènic.
starter, si tienes la oportunidad de probar algún 2.0 T, nos cuentas tus impresiones....
- starter
...Ya me gustaría probar uno de estos "bicharracos" y darte mi opinión
...(de SEAT, lo que quieras, los toco todos...
Lo que me ha llamado la atención es que viene el ESP (sin el ASR
) de serie.....¿se habran dado cuenta en Renault de la "cagada" con el ESP opcional?..
P.D; es curioso como en este "reportaje" señalan que la potencia del 165cv ha sido adaptada a un mas alto nivel de las prestaciones para el conductor, y sin embargo en la revista "Monovolumen" critican el hecho que su potencia no es rentable con el modelo de coche, al no ser deportivo....
- Alexpeichs
Siempre he dicho ( y creo que la frase no es mía, pero....) que "Es mejor un buen acelerador que un buen freno".
Esa potencia aparentemente no es necesaria, ya que la versión de 120 DCi o la 2.0 Atmoesférica de 136 CV mueven al gordito con alegría ( sin olvidarme de los otros motores de la gama que también andan suficiente), pero para el usuario que realice viajes por carreteras nacionales o comarcales de doble sentido, los 165 cv le permitirán realizar unos adelantamiento muy limpios, y lo más importante, con un MARGEN DE SEGURIDAD muy elevado.
Tuve un Supercinco Turbo 120 cv, y lo que más se agradecía eran los adelantamientos, que no te la tenías que jugar, ya que la reserva de aceleración era brutal.....
Con el Gordo de 165 cv tienes que ser el P*T* AMO ¡¡¡¡¡¡¡¡, eso sí con SEGURIDAD y RESPONSABILIDAD......
Yo creo que la potencia nunca sobra, cuanta mas mejor. Claro luego entran en juego otros factores como el consumo y la cabeza de cada uno.
Que la potencia esté no quiere decir que haya que utilizarla siempre, haceros esta pregunta ¿alguien cuando frena utiliza toda la potencia de frenos normalmente?
[html]----------------------<br />
Scenic Rx4 2.0 16v<br />
La tracción 4x4 debería ser de serie en todos los coches[/html]
yo creO Q HA Vosotros la potencia siempre se os kedara corta, no se, pero me da a mi eso,
Con el 1.6 q tenemos nosotrosde soobra, en el GS, no nos kedamos cortos, pero menos mal q no lo cogimos demas potencia, pq sino m da a mi q ya mi gordi, sabria volar.
- Alexpeichs
lixis, hay otras consideraciones técnicas, que es conveniente tener en cuenta.lisxis escribió:yo creO Q HA Vosotros la potencia siempre se os kedara corta, no se, pero me da a mi eso,
Con el 1.6 q tenemos nosotrosde soobra, en el GS, no nos kedamos cortos, pero menos mal q no lo cogimos demas potencia, pq sino m da a mi q ya mi gordi, sabria volar.![]()
Por lo general, un modelo de coche más potente tiene ventajas técnicas sobre los menos potentes, como por ejemplo las suspensiones y amortiguaciones más duras, los frenos más dimensionados, las barras estabilizadoras más enérgicas. Estas mejoras se introducen para que el modelo con mayor potencia, tenga una frenada, una estabilidad y un aplomo superiores debido a que esta potencia permite rodar a mayor velocidad.
Dicho esto, rodando a velocidades legales o normales el vehículo más potente, tiene ciertas ventajas mecánicas que aumentan la seguridad activa.
Es decir que a la misma velocidad, y en las mismas condiciones, un modelo más potente es posiblemente más seguro.
Mi mujer es muy miedosa conduciendo y siempre ha reconocido que con el que mejor se ha sentido conduciedo fué con el R5 GT Turbo que tuvimos... y te aseguro que no le gusta correr.
( me casca cada
fyovonca
Saludos a todos, to tengo un 2.0t, y os puedo asegurar que notiene nada que ver con el 2.0 16v,sin menospreciar a este ,en el apartado de estabilidad,las suspensiones son bastante mas firmes, y el coche balancea menos a la salida de curvas o adelantamientos,y del motor que os voy a comentar practicamente no hay que tocar el cambio,aunque vaya muy bajo de vueltas,sobre 1500 rpm,si aceleras este responde con eficacia, ya sea para adelantar, o para subir una pendiente.Os digo todo esto con conocimiento,ya que conduge un 2.0 16v bastante tiempo
- celsoyesther
- Alexpeichs
¿corta a las 6.500 ? pues eso lo tengo que probar ( tengo un amiguete que tiene el GS 2.0T, jejeje). El 2.0 atmosférico corta a una pírricas 6.000 ( digo pírricas por que motor vá muy cómodo a alta revoluciones y el corte sorprende que esté situado a "sólo seis mil").
Lo posteé en otro sitio, pero tuve la oportunidad de probar el 2 litros Turbo y efectivamente es un cañón y en cuanto a estabilidad se nota la diferencia con el atmosférico, es algo más firme y bascula menos en las frenas y aceleraciones. Lateralmente no note mucha diferencia, pero presiento que sí la hay.
El coche de "pruebas" es de un amigo ( que está peleado con los ordenadores y no hay manera de que se dé de alta en el foro), era muy nuevecito y no le pisé más allá de las 5.000 rpm, y aunque el motor no estaba suelto tadavía, empujaba una barbaridad....
Como es lógico no lo llevé al corte de encendido.
- Ex-forero-57
tiene que ser una gozada ese motor....
[html]<a href='http://img154.imageshack.us/img154/5788/nuevas3ec3.jpg' target=_blank>Mi ZR</a>[/html]
- celsoyesther
va muy bien
pero por ciudad gasta un pelin
si quereis hacer alguna pregunta hacerlo en mi mesenger [email protected]
renault gran scenic 2T16v 165cv reales 182cv.luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.10 airbags.sensores de apercamiento.asr. esp. control de traccion.todos los extras excepto el techo solar
- celsoyesther
Alexpeichs, solo le encuentro una pega que usa el mismo motor que el megane esport 2.T pero ese da 245 cv.que pena que no tengamos tanto motor .el mio da en el banco de pruevas 182cv.
renault gran scenic 5 plazas 2T16v 165cv reales 182cv. BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.10 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,todos los extras excepto el techo solar
- celsoyesther
starter, yo lo tengo y es una gozada si tienes alguna pregunta hazmela a [email protected] gran scenic 5 plazas 2T16v 165cv reales 182cv. BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.10 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,todos los extras excepto el techo solar
m
m
