Con 5.300 Kms me tienen que cambiar el FAP
ciervoblanco
Mensaje por ciervoblanco » 15 Dic 2006, 13:09
Hola scenic@s:
El 29 nov llevé mi GS 1.9 dCi 130 CV al taller con el mensaje "revisar inyección" y con pérdida de potencia, o sea que el turbo no entraba y no llegaba ni a 3.000 rpm.
Me dicen que me van a cambiar el FAP y a reprogramar la centralita. Mi uso es 95% urbano, y desde que lo tengo me habrá salido 2 o 3 veces el mensajito "regenerar catalizador". Cuando me ha pasado eso y siguiendo las instrucciones que me dió el comercial cuando me entregó el gordi, le pongo a no menos de 80 Km/h hasta que se quita el mensaje, eso puede suponer unos 5 minutos.
Bueno, pues ahora me dice el taller que lo he hecho mal, que no basta con que el mensaje se vaya al ratito o que pares el coche y al arrancarlo de nuevo no aparezca, que una vez que ha aparecido el mensaje, hay que hacer el proceso por lo menos durante 20 minutos.
Y no solo eso, que mala suerte que en España no hay FAP, que está pedido a Francia y a dia de hoy no ha llegado.
En Atención al Cliente, la persona que me atendió un poco mal, como le digo que Francia la tenemos al lado, me sale con que a lo mejor se han acabado las existencias y que tienen que fabricarlos ¿?... total que mirarian que está pasando y que me llamarían con lo que fuera, ¿os han llamado a vosotros? pues a mi tampoco... que poca formalidad!!! ¿a quién acude uno cuando la Atención al Cliente falla?... ¿a los juzgados?
He visto varios posts acerca del tema FAP, que más se puede decir que no haya sido dicho ya!!!
Y del coche de sustitución!!! me dejan un clio porque no les quedaba otro, y en Atención al Cliente me dicen que es el coche que le corresponde al GS ¿? lástima que todos los papeles los tengo en el coche que está en el taller, pero yo diría que la garantía dice algo de equivalente, similar o algo así.
Espero que esto acabe pronto, porque entre el mega puente, y ahora que vienen las navidades, me veo sin carro hasta que San FAP de los Remedios aparezca por el taller.
[html]Grand Scenic 1.9 dCi 130 Cv Luxe Privilege, Beige Pimienta, Techo abierto panoramico, Rueda de repuesto.<br />
Scenic 1.9 dCi 105 Cv Fairway, Gris plata, Barras de techo del RX4.[/html]
zafos
Mensaje por zafos » 15 Dic 2006, 13:21
Sí, es un clio o equivalente lo que te corresponde
Intenta hablar con el concesionario y coméntales que obviamente no te vale con un clio que a ver si puede conseguir un Scenic
ciervoblanco
Mensaje por ciervoblanco » 17 Dic 2006, 18:09
Hola, de nuevo:
En mi segunda llamada a Atención al Cliente, me ha atendido una señorita estupenda, una verdadera profesional, porque sabia de lo que hablaba. Es lamentable que la Atención al Cliente dependa de la persona que te atienda.
En cuanto al FAP que necesito, están cada 2 dias hablando con el almacen central, hasta ellos mismos están flipando con el tema porque no es nada normal que ni siquiera en Francia tengan recambios.
En cuanto al vehiculo de sustitución tenía razón en parte, porque las condiciones de la garantia dice vehiculo de similares características o disponible en taller.
En cuanto a la pregunta de si Renault va a hacer algo respecto al tema FAP, me ha contestado que efectivamente Renault ya está estudiando el tema FAP por los numerosos problemas que está dando a sus clientes, en especial Madrid y Barcelona.
Y yo todavía le estoy dando vueltas a si yo he sido el culpable de haberme cargado el dichoso FAP, no comprendo que con tan pocos kms, aunque el mensajito de "regenerar catalizador" me haya salido 2 o 3 veces en los 5 meses que llevo con el coche y haya hecho mal el proceso de regeneración cuando el mensajito ha salido... ¿cuando aparece el mensaje, cuando el FAP está lleno al 100% de particulas? ¿cuando se regenera el FAP, a partir de salir el mensaje o en cualquier momento en el que se empieza a circular a mas de 80 km/h?
No sé, pero creo que no debería joderse un p*t* FAP tan facilmente, sigo sin creerme que haya sido yo, o vendría tocado o el sistema que se encarga de regenerarlo no haactuado cuando debiera hacerlo, porque aunque mi uso sea 95% urbano, habitualmente si me recorro, al menos, 20 minutos a 80 Km/h.
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 17 Dic 2006, 18:46
Vaya putada, a ver que te cuentan. Mantennos informados
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 17 Dic 2006, 18:53
De todas formas, sin sabes como funciona el sistema, lo que no me cuadra es que se regenere circulando a mas de 80 Kms/h, lo suyo sería a mas de un determinado regimen motor (x ejemplo 3.000 rpm) o algo similar, ya que esos 80 realmente en 6ª los debería de hacer a menos de 2.000 rpm, con lo cual el regimen en ciudad es superior.
Si de lo que se trata es de que el FAP alcance determinada temperatura durante un cierto tiempo, también lo podría hacer por software, inyectando más combustible o en diferentes momentos que aumente la temperatura de los gases de salida o directamente con una postcombustión al mejor estilo topgun con llamaradas por el escape silba:-
Saludos y que no sea nada.
<a><img></a>[/html]
