Problema arranque
wwidow
Problema arranque
Mensaje por wwidow » 11 Dic 2006, 18:07
Hola amigos.
Esta es la primera vez que entro a este foro. Me parece perfecto vistos los problemitras que no están dando las gordis.
Tengo un Scenic II 1.5 dCi 100CV Luxe Privilege con techo solar desde Agosto de 2004.
Problemas? A patadas.
-Me han cambiado el Turbo (El conocido problema de inyeccion)
-Me han cambiado el Climatizador (enterito). Hacia ruidos extraños al arrancar el coche o poner el clima.
-Me hacía un ruido al girar que no lograban localizar en el taller. Se me quito gracias a un golpe que me dieron en el que tuvieron que desmontar el motor. Un compañero de trabajo tiene el mismo ruido
Y lo último: PROBLEMA CON EL ARRANQUE
El pasado Sábado 2 de Diciembre voy a cojer el coche y no arranca. Parece problema de batería. Me comentan varias personas que seguramente estará comunicada. Arranca bien con pinzas y a empujon.
El domingo 3 cambio la bateria en un centro FeuVert ya que me voy de viaje a los pirineos. Todo bien arranca de maravilla.
Ya en Francia, el día 8 por la noche, salgo del restaurante y ... NO ARRANCA!!. Lo mismo. Arranca bien a empujon y con pinzas. Y TIENE BATERIA NUEVA!!.
Los días siguientes hasta la vuelta a España arrancando a empujón.
En el taller me dicen que será algo electronico, del arranque .... lo que pasa es que su electricista está de vacaciones y hasta dentro de 15 días no me lo pueden mirar. Si, si ... HABEIS LEIDO BIEN. EN UN TALLER RENAULT EL ELECTRICISTA ESTA DE VACACIONES (y no es Agosto) y no hay nadie para sustituirle. Esto es la repoll..
Voy a mirar en otro centro por que no puedo estar 15 días sin el coche
Alguien más ha tenido este tipo de problema? Por saber si es grabe o si tiene facil solución.
Gracias por leerme.
magicneng
Mensaje por magicneng » 11 Dic 2006, 18:18
Segun comentas el problema del turbo es por el conocido problema de inyeccion, pues yo no lo conozco, si no te importa, explica un poco ese tipo de problema y sobre el ruido de la direccion, puedes describir como es?
Un saludo y si quieres pasate por presentaciones y hablanos un poco mas de ti y de tu gordi.
wwidow
Mensaje por wwidow » 11 Dic 2006, 18:37
Hola Magicneng
A lo mejor estoy equivocado pero me había parecido verlo en este foro. Bueno, ahí va la explicacion:
Al llegar a los 100 km/h aprox. me salía un mensaje que decía "REVISAR INYECCION" y se notaba un reduccion de potencia considerable. La solución pasó por cambiar el turbo.
Respecto a lo del ruido, esto si que lo he leido en más de un sitio, cuando giraba el volante se oía (y sentía) y ruido (como un 'clank'). Lo lleve un par de veces al conce. y me dijeron que no podían reproducir el ruido. Vamos, que no sabían que podía ser. A un compañero de trabajo le pasa lo mismo. Y le han dicho lo mismo. Que no saben. A mi se me arreglo cuando me sacaron el motor para una avería de un golpe.
No sabía que había una parte del foro para presentaciones. Voy pa yaaa.
wwidow
Mensaje por wwidow » 11 Dic 2006, 18:38
Hola Magicneng
magicneng
Mensaje por magicneng » 11 Dic 2006, 19:30
ok:- Ahora me queda claro.
Pero el tema de la direccion es muy conocido y solucionado de inmediato por los concesionarios, es simplemente que se afloja un tornillo+o- y ellos ya tienen un kit para la reparacion de este problema que es colocacion de un tornillo nuevo con un sellador para evitar que se vuelva a aflojar.
Comentaselo a tu compañero que vaya al conce y que exija esta reparacion, la cual conocen ellos de sobra, aunque si no lo conocen, mas vale que cambieis de concesionario.
Aqui te podran informar mejor de que se trata, ya que a muchos le an aplicado esta reparacion.
Por lo otro que comentas, parece como si el alternador no cargase o que tengas alguna fuga de corriente, pero no parece nada grave, lo jodio es que toca las narices y mucho el encontrarte sin bateria y tener que empujar o poner pinzas.
Un consejo que te puedo dar es que cambies de taller de cabeza.
Un salud:- .
Lo1
Mensaje por Lo1 » 12 Dic 2006, 00:07
En los coches actuales efectuar el arranque a empujon conlleva la destrucción del catalizador, así que intenta arrancarlo......intenta arrancarlo siempre con una batería auxiliar.
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
wwidow
Mensaje por wwidow » 12 Dic 2006, 13:29
OK chicos. Hoy mismo le he llevado a otro taller. GMuchas gracias. Un saludo
jcerbilla
Mensaje por jcerbilla » 12 Dic 2006, 15:24
eso tiene pinta de ser una malña masa que hace que la bateria se descargue sola....en una noche se va al pedo.....
[html]Mi "gordi" nuevo gran scenic'07 7 plazas 2.0 dci 150 cv, climaplus, consola central, tarjeta manos libres, mp3, barras, parrot ck3100, pda hp 6515 y gps Mio Digiwalker 168[/html]
