Problemas limpia automático
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 08 Dic 2006, 09:48
Bueno pues creo que no me funciona muy bien el limpia en modo automatico.
Hay veces, que al arrancar el coche y estando la palanca en modo automatico, me enpieza a funcionar sin parar. Para pararlo tengo que quitarlo del modo automatico, o parar el coche.
Otras veces, esta haciendo barridos intermitentes, y sin aumentar la intensidad de la lluvia, empieza a hacer barridos como un loco durante poco tiempo, para volver luego a su funcionanmiento normal.
El limpia de atras es automatico? Es que hay veces que me funciona estando en la posicion de parado y otras, no... no se por que?
Muchas gracias!
[html]Grand Scenic 2012 1.6 130 CV S&S Privilege + PM (Rojo granate) + Rueda de respuesto + Paquete Xenon + Lunas tintadas.[/html]
skelet
Mensaje por skelet » 08 Dic 2006, 10:11
cuando paras el coche, hay que ponerlo en cero y despues en automatico para que funcione correctamente. Un saludo
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 08 Dic 2006, 10:16
Ya... si eso lo se..
Pero cuando no llueve, se para, se me olvida quitarlo del modo automatico, y al arrancar el coche, alguna veces (muy pocas), se me pone en funcionamiento continuo, y no hay forma de pararlo a noi se que lo quite.
Si luego lo pongo otra vez en modo automatico sigue barriendo continuamente..
No se si me he explicado bien.
Mensaje por ICARO » 08 Dic 2006, 11:00
ese limpia funciona mal, seguro, no es un funcionamiento normal del automático.
Bluefox
Mensaje por Bluefox » 08 Dic 2006, 11:09
Bueno pues en la revision, se lo dire que me lo revisen..
Y el de la luneta de atras? es automatico?
Mensaje por miquelangeldj » 09 Dic 2006, 00:27
El de la luneta trasera se pone en marcha al poner la marcha atrás si llevas el de delante puesto.
El Megane I ya lo hacía así.
Mensaje por miquelangeldj » 09 Dic 2006, 00:28
Pues hablando de anomalías del limpia, ayer se me quedó parado en mitad del parabrisas. Hasta el cabo de un rato, nada. Ya me había pasado una vez.
¿Le ha pasado esto a alguien más?
Nrick
Mensaje por Nrick » 02 Abr 2007, 17:29
A mi tambien me pasa y cada vez más.
Alguna solucion??
Ex-forero-133
Mensaje por Ex-forero-133 » 02 Abr 2007, 17:37
Creo que todo esto es problema de la centralita. A mí, últimamente me funciona mal. El sábado en concreto, no seguía la cadencia. Funcionaba continuamente y a una velocidad media. Paré el coche, arranqué de nuevo, y solucionado.
Esta electrónica es la lexe.
[html]ER CHUMI<br />
maseco
Mensaje por maseco » 02 Abr 2007, 18:12
Lo malo es que deje de funcionar en mitad de una lluvia torrencial... como la que ha caído esta mañana en Barcelona... No se vería nada!!! Con el consiguiente riesgo de accidente... silba:-
En caso de anomalía, al Taller sin pensárselo dos veces... santo:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 02 Abr 2007, 21:49
Limpiar bien el sensor de lluvia... el cristal por fuera quiero decir.
Imagen Imagen
Mensaje por miquelangeldj » 03 Abr 2007, 00:03
maseco8 escribió:Lo malo es que deje de funcionar en mitad de una lluvia torrencial... como la que ha caído esta mañana en Barcelona... No se vería nada!!! Con el consiguiente riesgo de accidente... silba:-
O sea, como me ha pasado a mí esta tarde. El caso es qie se lo comenté a los del concesionario y como solo falla de vez en cuando me dijo que cuando no funcionara nada, que lo llevara.
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 03 Abr 2007, 02:14
Ayayayay que ya ronda la Bruja Averia.
Cuando la electronica dice que voy a fastidiar, no hay quien la pare. Y nuestros gordis tienen muuucha electronica silba:-
Yo particularmente toco madera, porque con lo gafe que soy con los microchips,, me temo que me va a salir de todo santo:-
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
kiku170
Mensaje por kiku170 » 03 Abr 2007, 17:57
Hola a todos...a mi me pasaba q hacia lo q le rotaba, asi q lo llebe al taller y me cambiaron el sensor y tema solucionado.
[html]1.5DCI 105cv confort dinamic con techo, clima, cofre, tarjeta manos libres, ESP...[/html]
