OTS para el motor 1.9dci 130 cv por problemas de potencia
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 02 Dic 2006, 04:23
Muy buenas, abro este nuevo hilo para saber si por fin existe una ots para el 1.9dci de 130 cv relativa a la bajada de potencia sobre las 2500 r.p.m. en tercera o cuarta velocidad.
Los posibles motivos de dicho problemas pueden ser la valvula EGR, reprogramacion de la centralita, caudalimetro o el turbo, segun he leido por otros hilos.
Asi que si alguno de ustedes teneis este problema, que creo que sois varios, y sabeis algo del tema, espero que me deis la solucion para poder ir al taller y que me resuelvan de una vez este tema. Muchas gracias.
[html]Scenic 1.9 Dci 130 cv Luxe Privilege, Beige Angora, Brico Entrada Auxiliar en radio Update-List, Nokia 6630 con Tom Tom 5.2, Parasol trasero Looney Tunes (Piolin y el gato) Si quereis os paso el Brico.[/html]
oliveiro
Mensaje por oliveiro » 02 Dic 2006, 07:46
Hola joseahidalgo
A mi me pasaba mas o menos lo mismo y la solución a sido cambiar el turbo, la verdad es que ahora cuando llega a las 2000 r.p.m. se nota el tirón si le pides potencia, pero son unos chapuzas después de cambiar el turbo no rellenaron el circuito de refrigeracion y me dejaron el deposito del agua con medio centímetro de liquido refrigerante, espero que esto no haya afectado a nada del motor ya que me dijeron que para probarlo le estuvieron dando caña, y menos mal que di cuenta, se lo dije al cotec y les lleve el coche de nuevo al taller por si se había quedado una fuga, la cual parece ser que no hay, pero la respuesta de ellos fue que se había quedado una burbuja de aire, al rellenar el circuito, y voy yo y me lo creo enfa1:- enfa1:- enfa1:- ya que el deposito estaba solo con medio centimetro de agua, pues si que fue grande la burbuja. quemad:- quemad:- quemad:-
[html]<div style='text-align:center'>GRAND SCENIC 1.9 DCi 130CV- Gris Eclipse -Confort Dynamique Techo Panorámico Eléctrico </div>MAC MINI Core con TFT Tactil de 7"+Radio CD Alpine 9854 desplazado a un Nuevo Hueco DIM, taponcito azul.[/html]
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 04 Dic 2006, 21:19
La verdad es que hay que reconocer que los mecanicos de la renault son unos verdaderos maestro en el arte de las respuestas chorras ante los problemas desconocidos. Si no te andas con ojito te torean que da gusto, la respuesta que me dieron a mi fue que le metiera tambien caña de vez en cuando, lo cual resulta una gilipollez, y una patada al ahorro de combustible. En fin esperare a que me den mas respuestas y si no lo llevare a otro taller.
