Quiero cambiar los altavoces
Aulo
Muchísimas gracias icaro. A eso lo llamo yo información detallada. Me ha valido un montón.
[html]Grand Scenic 1.5 dci 100cv Confort Expression blanco glaciar (2005)<br />
Sony CDX-GT300 con interface mandos y display Connects2+ Parrot mki9100 + Emisora CB27 President Taylor + Brico toma auxiliar 12v cuádruple trasera + Brico 2ºantiniebla + Blue vision<br />[/html[/html]
- Ex-forero-143
Gordo para averiguar cual es el positivo puedes hacer dos cosas,o usas un tester midiendo continua,este te lo dice ,si es digital,o coges una pila pequeña de 1,5V y de los cables de los altavoces que tienes detras de la radio,pillas dos (normalmente el que lleva la raya es el -) los conectas a la pila y cuando escuches como "rasca" en el altavoz ese es el positivo,no se si me esplico?...GORDO escribió:Hola a mi preguntilla no me responde nadie![]()
- Kuarenton
Un momentínnn..!!!
Unas aclaraciones:
Los altavoces tienen una polaridad signo inequívoco de que se mueven, es decir, el clásico rojo + y negro -
Que gracia tiene que el fabricante así lo tenga en cuenta,,, ¿no creéis?
Ahora bien, en qué afecta esto:
El terminal de la polaridad positiva indica el movimiento del cono en el transductor (altavoz), por tanto, si cogemos una pila de petaca (4,5voltioss) y colocamos el terminal positivo de esta misma con el terminal positivo del altavoz veremos, que el desplazamiento inicial del cono es siempre hacia fuera. (OJO.!! CON ESTA PRUEBA. APLICAR SÓLO DURANTE 2 SEGUNDOS)
Si invertimos en este mismo ejemplo la polaridad su desplazamiento lo haría justo al revés.
SIEMPRE hay que colocar la correcta polaridad en todos los altavoces pues de no ser así tendremos una perdida aparente de las frecuencias más graves y, un empeoramiento, de la escena sonora (léase: sensación estereofónica).
Entonces..., ¿Qué pasa, si cambiamos la polaridad en los dos altavoces, es decir, invertimos el rojo por el negro, y, en los dos?
No pasara nada si es un sistema de dos altavoces. Peeero, para el caso que nos ocupa, el de nuestro vehículo, al llevar muchos más si podrá verse afectado en mayor o menor medida, y, siempre, en función del espacio acústico y disposición de los altavoces. Esto es lo que se conoce como el principio del caos acústico en la física acústica.
Recordemos: Es importante NO cambiar la polaridad de ninguno de los altavoces.
Sus posibles efectos: Tendremos una perdida de graves si invertimos uno con respecto del otro además, de un empeoramiento de la imagen estereofónica e incluso una atenuación o ganancia en agudos si invirtiésemos también la polaridad de los tewters.
Existe un concepto denominado "fase absoluta" de un sistema de audio. Tiene que ver precisamente con la correcta fase de todos los altavoces y su electrónica asociada. Afecta en mayor medida a la capacidad de posicionar correctamente los diversos instrumentos musicales que componen una grabación estereofónica. En un vehículo es relativamente poco influyente pues los espacios acústicos son muy reducidos, por tanto, poca sensación estereofónica tendremos en ellos.En nuestro caso afectaría más a la respuesta en frecuencia (tono) y al timbre musical en general.
Sigo insistiendo que la mejor y más rentable inversión que se puede y debe de hacer para mejorar la calidad musical de nuestro gordi, es precisamente en cambiar los altavoces. El resto, simplemente la cosmética (no dudo que no guste ...) y en un aumento de las funciones secundarias.
Por cierto..., Huir de los supuestos profesionales que os recomiendan el colocar esos tremendos cables de altavoces tan bonitos y milagrosos ellos y que son capaces de cambiar la textura del sonido...
Lo mismo pasa con el resto. UN TIMO.
Con respecto del origen de la pregunta ... No sé cual color es el que indica el positivo del altavoz en el cableado. No tendrás más remedio que desmontar el RadioCD y guiarte por el conexionado del ISO. Seguro que aquí hay gente que lo sabe.
Un saludo,
De eso nada y cuanto menos cabría el puntualizarlo.GORDO, por intercambiar el positivo y el negativo de un altavoz no pasa absolutamente nada
Unas aclaraciones:
Un saludo,
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
lafurgo
- jackmatrix
bueno pues ya tengo localizado el sitio donde comprarlos y el modelo marca y referencia
el lunes cuando vaya a por ellos posiblemente ponga datos
un millon de gracias t1000
- jackmatrix
kuarenton yo no lo hubiera podido expresar asi
es la explicacion mas clara y concisa que he visto de sonido
saludos y gracias por tu aportacion
lafurgo
Icaro Y Fragelcin, veo que ya teneis funcionando vuestro interface, yo acabo de poner el mio y me sobra una conexion( mando foto, es parecida a la del ipod) para que es? los mandos del volante funciona perfectamente pero he perdido el display (scenic octubre 2004 con radioCASETE y cargador Alpine de la renault, no se si tuner o uplist), vosotros? Ayuda
lafurgo
No me apetece hacer agujeros y cosas asi con lo que mantendre los 13 cm de los actuales altavoces, esta es mi casi segura elecion:
http://www.alpine.es/content/spanish/a2 ... 2-13cm.htm
http://www.alpine.es/content/spanish/a4 ... -13-cm.htm
Supongo que no tengan un iman muy grande y do peguen el elevalunas, no?
- Kuarenton
Un consejo.
Yo no colocaría en la parte de delante unos altavoces coaxiales. Si me apuráis ... nunca los compraría.
De ser así, deberíamos de desconectar los tewters que llevamos de origen.
Si me tuviese que colocar unos tewters en la parte trasera, sin duda, los colocaría en la parte más alta posible.
Un saludo,
Un saludo,
lafurgo
los que pienso poner delante no son los coaxiales sino los de vias separadas.... detras si he pensado en lo coaxiales de dos vias por no tener que hacer mucho follon en los paños... pero escucho atentamente tus consejos. Que me recomendarias en 13 cm, sabiendo que no hay mucho donde buscar a un precio acesible, pues entre fuente y interface ya suman 360 € y se me acaba el presupuestoYo no colocaría en la parte de delante unos altavoces coaxiales. Si me apuráis ... nunca los compraría.
lafurgo
- jackmatrix
delante vias separadas y los tewter posiblemente sustituyendo a los otros ya que los que pillo son de seda
detras muy posiblemente coaxiales
pero con posibilidad de vias separadas tambien y los tewter en el panel lo mas alto posible
- Kuarenton
En JBL los modelos P550C o el C508GTI
Infinity REF6012S
Coral tiene muy buena RCP (relacion calidad precio)
Y sin lugar a dudas y si no tienes problemas de colocación y presupuesto... mis deseadosDynaudio
Mírate las ofertas de Boulanger en JBL me han comentado que merecen la pena.
No te quepa la menor duda de que la potencia que dispones es más que suficiente para manejar ese sub. Antes te quedarás sordo como una tapia ...
Y una cosa..., no seáis brutos en someteros a presiones sonoras elevadas. La música, se escucha mejor con volúmenes civilizados y más, dentro de un vehículo. No es que quiera ser el padre educador de nadie...
es que dentro de unos años veremos las consecuencias
Un saludo,
Infinity REF6012S
Un saludo,
lafurgo
- Kuarenton
Bueno, empezemos con otro rollo..Puedo sutituirlos DIRECTAMENTE por los que trae la furgo.. o monovolumen o como queramos llamarlo.
La misión del filtro es filtrar.
Siempre existirán filtros si el altavoz están formados por uno o varios transductores. Estos filtros son sinónimo de frecuencia de corte e impedancia.
Una aclaración: Un altavoz o conjunto, es un sistema de reproducción sonora que, en la mayoría de casos, está formado por el recinto en donde se aloja (al aire libre también vale), los filtros y los propios transductores.
El numero de "vías" es exactamente el numero de transductores que forman el conjunto de altavoz. Por tanto, un coaxial es un altavoz con dos transductores que lleva filtro.
Aclarado esto, te comento, que en los sistemas coaxiales normalmente suelen llevar SÓLO ..
No te compliques ... y si me dices el tipo y modelo de transductores del que partes en tu instalación te calculo el valor de los componentes y punto. No es cuestión de darte una cátedra acerca de todo esto pues te aseguro que es aburridísimo.
Lo mejor es comprar un sistema completo, el cual, te trae todo lo necesario. Cero problemo
Yo en temas de car-audio no estoy muy puesto pero como la técnica y metodología es la misma que en el HIFI y en el audio profesional, pues puedo hablar con algo de propiedad
Un saludo,
Muchas gracias por esta informacion tan tecnica y perfecta sois un libro abierto.Comprobare el tema pila y os contare,feliz navidad y prospero año 2007 ala hay queda eso ,saludos a tod@s
[html]<B><B>SCENIC II 2.0 16cv 136cv Luxe Privilege+beige angora+ESP+ASR+Tarjeta Llave Manos libres+sensores parking+HP rw6815+GPS TomTom 6+Parrot 3000 evolution+Radio pantalla Alpine cva-1003+Cargador 6cd's Alpine+Dvd alpine+Navegador Alpine N077+Un Super nene de 8 añitos y nena 10 mesecitos </B> </B><img src='http://img107.imageshack.us/img107/3631/06varie5hl.gif'>[/html]
lafurgo
Icaro he conectado los cables azules, pero no como dices pues has ocupado todas las tomas y no dejas sitio para conectar el remote control, que es el que se suele usar cuando pones un ampli se apague o se encienda segun apagues o enciendas el cd, supongo que de ahi toma la corriente el interface, pero de la forma que lo conectas tu no queda donde hacerlo. Repito el interface funciona.... salvo el display, a ti te va todo? tendra que ver algo lo de que me sobre una conexion? o sera cuestion del tan nombrado tunerlist o uplist...
lafurgo
