Mi bateria de serie......... descanse en paz.
- Ex-forero-143
hay que joderse,yo diciendo que la Tudor Magnun que llevo yo va de maravilla (hasta hoy os juro que iba de cine) y mira por donde esta tarde se muere......
ha durado 3 años y 6 mese.......Era la del clio,y le he puesto otra que una segunda marca de tudor,de 70 amp, por 88,88 euros montada.....
pombo
zafos escribió:Hay que llevar el volante hasta un tope, dejarlo ahí unos 5 seg y sin parar llevarlo al otro lado y otros 5 seg y ya estáIcaro escribió:¿que reprogramación hay que hacerle a la dirección asistida que me entere yo?
A mi hasta que no hice ese, el ESP+ASR me daba desconectado y no se conectaba
pero eso es para reprogramar el ESP+ASR no la direccion los gordis sin ESP no tienen que hacer nada con el volante.
FAMILON
pombo escribió:zafos escribió:Hay que llevar el volante hasta un tope, dejarlo ahí unos 5 seg y sin parar llevarlo al otro lado y otros 5 seg y ya estáIcaro escribió:¿que reprogramación hay que hacerle a la dirección asistida que me entere yo?
pero eso es para reprogramar el ESP+ASR no la direccion los gordis sin ESP no tienen que hacer nada con el volante.![]()
Pues el manual de reparaciones no dice eso (ver foto):
- Superpelocho
Yo cambié ayer la batería. Tras mucho buscar y en varios centros del automóvil y grandes almacenes... compré la batería nº 7 de Feu vert.
La de origen era de 65ah y 650A 275x175x175. Esta es 5mm más alta. y es de 70ah y 680A 275x175x180.
Lo mejor fue el precio, pues oscilan entre 88-130€.
Carter (norauto) 80€
Carrefour "1" 88€
Feu vert 92€
Carrefour 110€
Bosch 114€
Tudor 120€
Varta 130€
Lo mejor es que Feu vert te la garantizan por 3 años.
La instalé yo mismo. Pero reconozco que en el garage casi oscuro y con tanto cable y tan poco sitio... me costó un huevecillo.
Síntomas de renovación inminente de la batería.
Para aquellos que les pase como a mi, el ruido al querer arrancar el coche fue un tic-tic-tic sin mover el motor y se apagaban todas las luces.
Saludossssssssssss
Carrefour "1" 88€
Feu vert 92€
Carrefour 110€
Bosch 114€
Tudor 120€
Varta 130€
Saludossssssssssss
[html]Scenic II 1.9 dci 120cv Luxe Privilege 09-2003. Extras: Antena de 5euros por robo de la original. Molina de Segura (Murcia)[/html]
- Superpelocho
Por cierto, he tenido que ajustar.
El reloj
El código del auto-radio
Los elevalunas uno a uno
En cuanto a la dirección no apareció nada.
Sí que apareció que no llevaba el ASR desconectado. Pero se autoconectó al pasar de 50Km/h.
Saludossssssssssss
El reloj
Saludossssssssssss
- Superpelocho
kuasi escribió:Podrias poner las medidas de esa bateria en centímetros Superpelocho
27,5 de largo, 17,5 de ancho y 18 de alto.
Es la número 7. Su precio actual es de 91.95€.
Yo ya las he probado en mi otro coche Ford. Y de momento la lleva 4 años la batería Feu vert.
Eso sí, aunque diga sin mantenimiento cada año le echo un chorrito de agua y pongo a nivel los vasos.
Suerte kuasi
Yo le puse la misma que trae de serie. La reprogramación es tan sencilla que no hace falta llevarlo a Renault. Dudo con lo que decis de "reprogramar la dirección" ya que en mi caso no fue necesario, tan solo los elevalunas, el codigo de la radio y poner en hora el reloj.
Que os parece esta batería?
Marca RENAULT Modelo SCÉNIC II (JM0/1_)
Tipo 1.9 dCi kW / PS 88 / 120
desde 2003-05 hasta
N° articulo 574 402 075 3162
Línea de producto SILVER dynamic
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 74
Cold-test Current, EN [A] 750
Length [mm] 278
Width [mm] 175
Height [mm] 175
Hold-down Type B13 Zoom
Pole Positions 0 Zoom
Terminal Type 1
Ref. comercial E38
desde 2003-05 hasta
Voltage [V] 12
Length [mm] 278
Width [mm] 175
Height [mm] 175
Terminal Type 1
Ref. comercial E38
[html]Scénic 1.9 dci 120 CV del 2004.Luxe Privilege. Gris Eclipse.Navegador Carminat con Cabasse.ESP. Faros Xenon.Centralita 40 Cv más. Faldillas traseras y delanteras.180.000Km[/html]
