Mi bateria de serie......... descanse en paz.
Mensaje por ICARO » 27 Nov 2006, 18:49
ok:- zafos
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 27 Nov 2006, 19:10
hay que joderse,yo diciendo que la Tudor Magnun que llevo yo va de maravilla (hasta hoy os juro que iba de cine) y mira por donde esta tarde se muere...... enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- ha durado 3 años y 6 mese.......Era la del clio,y le he puesto otra que una segunda marca de tudor,de 70 amp, por 88,88 euros montada..... quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- lloron:-
pombo
Mensaje por pombo » 27 Nov 2006, 23:12
zafos escribió:
Icaro escribió:¿que reprogramación hay que hacerle a la dirección asistida que me entere yo? loco:-
Hay que llevar el volante hasta un tope, dejarlo ahí unos 5 seg y sin parar llevarlo al otro lado y otros 5 seg y ya está
A mi hasta que no hice ese, el ESP+ASR me daba desconectado y no se conectaba
pero eso es para reprogramar el ESP+ASR no la direccion los gordis sin ESP no tienen que hacer nada con el volante. alab:- alab:- alab:-
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 28 Nov 2006, 14:52
Pues el manual de reparaciones no dice eso (ver foto):
zafos
Mensaje por zafos » 28 Nov 2006, 21:25
Pues eso, que si se desconecta la batería hay que inicializar la direccion
Puede ocurrir, que en coches sin ESP no salga ningun mensaje en el cuadro, en el mio, hasta que no inicialicé la direccion, no se quitó el mensaje
Superpelocho
Mensaje por Superpelocho » 24 Oct 2007, 23:11
Yo cambié ayer la batería. Tras mucho buscar y en varios centros del automóvil y grandes almacenes... compré la batería nº 7 de Feu vert.
La de origen era de 65ah y 650A 275x175x175. Esta es 5mm más alta. y es de 70ah y 680A 275x175x180.
Lo mejor fue el precio, pues oscilan entre 88-130€.
Carter (norauto) 80€
Carrefour "1" 88€
Feu vert 92€
Carrefour 110€
Bosch 114€
Tudor 120€
Varta 130€
Lo mejor es que Feu vert te la garantizan por 3 años.
La instalé yo mismo. Pero reconozco que en el garage casi oscuro y con tanto cable y tan poco sitio... me costó un huevecillo.
Síntomas de renovación inminente de la batería.
Para aquellos que les pase como a mi, el ruido al querer arrancar el coche fue un tic-tic-tic sin mover el motor y se apagaban todas las luces.
Saludossssssssssss
[html]Scenic II 1.9 dci 120cv Luxe Privilege 09-2003. Extras: Antena de 5euros por robo de la original. Molina de Segura (Murcia)[/html]
bolilla
Mensaje por bolilla » 25 Oct 2007, 14:03
en mi scenic kaleido del 99 con 240000 km de momento la de serie,a hecho un par de bajadas,pero de momento perfecta.un saludo.
Superpelocho
Mensaje por Superpelocho » 25 Oct 2007, 21:57
Por cierto, he tenido que ajustar.
El reloj
El código del auto-radio
Los elevalunas uno a uno
En cuanto a la dirección no apareció nada.
Sí que apareció que no llevaba el ASR desconectado. Pero se autoconectó al pasar de 50Km/h.
Saludossssssssssss
kuasi
Mensaje por kuasi » 25 Oct 2007, 22:03
Podrias poner las medidas de esa bateria en centímetros Superpelocho ???
zafos
Mensaje por zafos » 26 Oct 2007, 08:10
kuasi escribió:Podrias poner las medidas de esa bateria en centímetros Superpelocho ???
No sabes transformar los mm a cm? silba:-
275 (mm) x 175 (mm) x 180 (mm)
Superpelocho
Mensaje por Superpelocho » 29 Oct 2007, 22:34
27,5 de largo, 17,5 de ancho y 18 de alto.
Es la número 7. Su precio actual es de 91.95€.
Yo ya las he probado en mi otro coche Ford. Y de momento la lleva 4 años la batería Feu vert.
Eso sí, aunque diga sin mantenimiento cada año le echo un chorrito de agua y pongo a nivel los vasos.
Suerte kuasi
Dani
Mensaje por Dani » 30 Oct 2007, 13:25
Yo le puse la misma que trae de serie. La reprogramación es tan sencilla que no hace falta llevarlo a Renault. Dudo con lo que decis de "reprogramar la dirección" ya que en mi caso no fue necesario, tan solo los elevalunas, el codigo de la radio y poner en hora el reloj.
FFV
Mensaje por FFV » 05 Nov 2008, 09:56
Que os parece esta batería?
Marca RENAULT Modelo SCÉNIC II (JM0/1_)
Tipo 1.9 dCi kW / PS 88 / 120
desde 2003-05 hasta
N° articulo 574 402 075 3162
Línea de producto SILVER dynamic
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 74
Cold-test Current, EN [A] 750
Length [mm] 278
Width [mm] 175
Height [mm] 175
Hold-down Type B13 Zoom
Pole Positions 0 Zoom
Terminal Type 1
Ref. comercial E38
[html]Scénic 1.9 dci 120 CV del 2004.Luxe Privilege. Gris Eclipse.Navegador Carminat con Cabasse.ESP. Faros Xenon.Centralita 40 Cv más. Faldillas traseras y delanteras.180.000Km[/html]
zafos
Mensaje por zafos » 05 Nov 2008, 10:33
Es la que yo llevo puesta desde que hace ya un tiempo, la de serie dejó de funcionar
scehon
Mensaje por scehon » 29 Nov 2008, 12:37
cuanto vale esa varta?
salu2
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 29 Nov 2008, 12:48
Pero de serie no os venía la Varta?? Al menos a mi si y es de 72Ah aunque por otro lado si no recuerdo mal las Varta tienen 5 años de garantía.
scehon
Mensaje por scehon » 01 Dic 2008, 22:24
la mia de serie es de 65 amperios, para un dci 120cv.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 03 Dic 2008, 09:10
Supongo que lo de 65ah ó 72ah tal vez tiene que ver con el modelo además del motor. A más equipamiento más chicha.
