Aumento consumo
carlosabril
Aumento consumo
Mensaje por carlosabril » 21 Nov 2006, 12:00
Comentaros que tengo un GS 1.9 dci 120CV y que la media de consumo en ciudad que es donde normalmente me muevo es de 7,7 a 7,8 l/100, pero este último deposito el consumo se me ha disparado hasta 8,4 haciendo los recorridos habituales y sin ninguna causa excepcional que se pudiera aplicar.
Sabe alguno a que se podría deber el aumento de consumo, poruq yo no le veo causa apararente.
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 21 Nov 2006, 12:09
Si te gasta 8.4 en ciudad es normal yo tengo claro que los coches consumen un litro + o - de lo que dice el manual,yo lo he visto hasta 9 largosssssss y he llegado a la conclusion que no vale la pena volverse loco con el tema ese,lo mejor es controlarlo por carretera,el domingo vine yo de Madrid y con 3 personas el maletero lleno y el clima puesto me marcaba una media de 7.1 asi que...La verdad que no me preocupa nada,para que? cuando se vacia lo vuelvo a llenar.Si quisiera yo un coche con un consumo moderado,me hubiera comprado uno con 60 cv...
granson:-
gacema
Mensaje por gacema » 21 Nov 2006, 12:14
Yo lo que he notado es que de verano a invierno noto una diferencia de consumo de 1 litro. Con calor exterior tengo una media de entre 6.0 y 6.2 y con frío está en 7.0.
De todos modos estoy con maferto, no hay que volverse loco y lo mejor es no mirar y darle de comer cuando pide.
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2006, 12:16
Como te dice Maferto, no te obsesiones con el consumo, de todas formas simplemente un filtro de aire sucio hace maravillas elevando el consumo. ¿cuantos kms. llevas?
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 21 Nov 2006, 12:23
gacema escribió:Yo lo que he notado es que de verano a invierno noto una diferencia de consumo de 1 litro. Con calor exterior tengo una media de entre 6.0 y 6.2 y con frío está en 7.0.
Claro,yo lo mas que he conseguido es 5.6 a los cien,pero a 80 o 90 kms/h en 6 velocidad y carretera llana sin aire de frente y sin el clima,pero lo que pasa que quien va a 80 en 6ª?...
Como dice Gacema dale de comer cuando te lo pida,eso si haz una conduccion tranquila y suave,sin dar acelerones y veras como la media es aceptable,pero cuando entres en ciudad estas medias se van al garete
Imaginaros el que se compre un gordi 2.0T de 165 cv... granson:- granson:- si alguien lo tiene que salga y diga lo que le consume en ciudad granson:- granson:- flipa:- granson:-
carlosabril
Mensaje por carlosabril » 21 Nov 2006, 12:25
Tiene ahora 29000, me faltan 1000 para la revision, igual me baja cuando le cambien el filtro de aire en la revision. salud:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 21 Nov 2006, 12:28
Icaro escribió:Como te dice Maferto, no te obsesiones con el consumo, de todas formas simplemente un filtro de aire sucio hace maravillas elevando el consumo. ¿cuantos kms. llevas?
Exactamente Icaro,yo cuando tenia coches de gasolina,pude comprobar que el 40% del consumo de mas estaba probocado por el filtro del aire y las bujias,que cosa mas simple y lo que te podia hacer gastar mas de la cuenta.
De todas formas no vale la pena,luego te vas al puerto te comes unos mejilloncitos o pulpitos babeando:- y lo que te has vuelto loco por consumir menos,tu estomago se lo traga... granson:- granson:- granson:-
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2006, 12:31
seguro, no veas como sale el filtro de aire de sucio, en los gasoil parece que más, pero míra sin ir más lejos cómo salió el mío (1.6 16V) con tan sólo 16.000ksm., sin caminos polvorientos, nada de contaminación (donde vivo no hay fábricas de químicos ni nada similar, la concentración de CO2 no es alta, etc.)
carlosabril
Mensaje por carlosabril » 21 Nov 2006, 12:43
pues va a ser eso, ademas por donde circulo normalmente hay muchas obras y una cantidad de polvo increible, asi que ademas de lo sucio por eltiempo que lleva se le ha unido lo de las obras, asi que cuando pase la revision ya lo cambiare.
ok:-
Aulo
Mensaje por Aulo » 21 Nov 2006, 14:46
Icaro,
Así es, el mío aparece incluso más sucio. También es un factor importante la utilización o no del aire acondicionado y en qué condiciones. El compresor es movido directamente por el motor.
[html]Grand Scenic 1.5 dci 100cv Confort Expression blanco glaciar (2005)<br />
Sony CDX-GT300 con interface mandos y display Connects2+ Parrot mki9100 + Emisora CB27 President Taylor + Brico toma auxiliar 12v cuádruple trasera + Brico 2ºantiniebla + Blue vision<br />[/html[/html]
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 21 Nov 2006, 15:02
Y como se cambia ese filtro en un 1.5 ?? Es que no me atrevo a meter la mano en el "motor?" Fotos ?
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2006, 15:10
RacingMania, yo puse un brico en el subforo correspondiente e imagino que el 1.5dci es igual porque en la caja pone que es para el 1.5dci & 1.6 16V
El brico akí... http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... 14&start=0
tú dale un vistazo, si en tu motor ves lo mismo y que ese lo más probable, el procedimiento es el mismo.
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2006, 15:17
Confirmado, en el motor KM4 (1.6 16V) y el K9K (1.5dci 100CV) el procedimiento es idéntico. ok:-
Mensaje por miquelangeldj » 21 Nov 2006, 16:02
Yo alucino con estos consumos. Cuando me fuí de vacaciones hice un 'reset' a los datos y desde entonces llevo unos 9.000 km. Trabajo a 25 km. de mi casa, de los cuales unos 20 son de autopista, peaje incluído. El rresto de kilometraje lo hago por ciudad y por carreteras normales los fines de semana. Conclusión, actualmente me señala un consumo medio de 8.5 l/100. De ahí no he bajado nunca. De hecho, desde que volví de vacaciones la media no ha dejado de subir, llegué con 7.9 y ahora va por 8.5, y he tenido temporadas de 9 y pico.
Y lo mejor de todo es que estoy encantado, si supieras lo que traga un Mini 1.3 con carburador 'grande' y filtro de admisión directa, cualquier cosa te parece poco.
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 21 Nov 2006, 16:09
Gracias Icaro, pero debo de ser muy manazas o no se, pero nada mas ver la pila de pasos, y la pila de tornillos a desmontar, me a echado atras...
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2006, 17:27
que no chico, que te digo que es fácil... yo también estaba loco:- y no es complicado, si sigues los pasos te darás cuenta lo fácil que es.
¿Y lo orgulloso que te quedas de no haberles regalado los 17€ que Renault te cobra por cambiarselo? granson:-
Tonio
Mensaje por Tonio » 21 Nov 2006, 18:33
este fin de semana pasado fui a Valencia desde Barcelona , ida y vuelta 760 kms, control desde la salida de casa, en el centro de la ciudad y fin en el mismo sitio, con el regulador de velocidad en autopista 138 km/h, un consumo medio final de 5.9 litros /100 km y una velocidad media de 118 km/h. los tramos urbanos y los peajes bajan mucho la media .
creo que los consumos estan bastante bien, de haber circulado a 120 km/h aun inferiores.
P, D. claro esta sin la caravana enganchada.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 21 Nov 2006, 20:05
Tonio escribió:este fin de semana pasado fui a Valencia desde Barcelona , ida y vuelta 760 kms, control desde la salida de casa, en el centro de la ciudad y fin en el mismo sitio, con el regulador de velocidad en autopista 138 km/h, un consumo medio final de 5.9 litros /100 km y una velocidad media de 118 km/h. los tramos urbanos y los peajes bajan mucho la media .
Tonio cuando vuelvas a Valencia ya sabes.....y nos tomamos unas coca:- coca:-
Tonio
Mensaje por Tonio » 21 Nov 2006, 21:13
cuando vuelva a Valencia sera con mas tiempo, hay muchas cosas que ver, visite el Oceanografico, una pasada, precioso, me quede embobado mirandolo todo, eso si caro carisimo, pero visita obligada, tambien visite el Museo Principe Felipe, esta bien, lo mejor el edificio, IMPRESIONANTE, hay que ver lo mucho que ha ganado Valencia con el desvio del Turia, el domingo estaba lleno de gente paseando, en bici, jugando a futbol, lo dicho, para ver bien Valencia minimo 5 dias.
La proxima vez que vaya lo pongo en el foro, y asi podria conocer a algun forero valenciano.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 22 Nov 2006, 02:35
Cierto el Oceanografico es un poco caro,pro hoy en dia todos los parques tematicos son mas o menos asi,me alegro que te gustara Valencia,y cuando vengas ya sabes me mandas un privi y te enseño lo que te falte por ver...
alab:-
