El otro dia en el concesionario, pidiendo presupuesto del Grand Scenic con todos los extras que queriamos poner, el comercial nos dijo q si queriamos las barras transvesales era mejor ponerlas en le pedido porque como queriamos el techo panoramico abierto electrico podia haber problemas para ponerlas despues.
Luego estube mirando el mecanismo para ponerlas y me parecio que no habria ningun problemas, por lo que me parecio era solo meterlas en los agujeros que vienen (me imagino q en todos los scenic pidas o no barras) y atornillar, pero claro es la impresion que me dio a mi.
¿Hay alguien que pueda asegurarme si tendre problemas a la hora de poner las barras mas adelante si pido el techo?
Barras con techo panoramico
Eduardgb
scarver
- Ex-forero-74
Hola Jadri,
Si aún no has comprado el gordi, cambia de concesionario, por que si ese vendedor ya intenta engañarte en eso....
´suerte!
´suerte!
[html]antes SCENIC I 105 dci<br />
ahora SCENIC II 1.5 DCI negro, Confort Dinamyc, consola central deslizante, clima, techo, gps packard bell 400, taponcito azul, aromatrikis, mi perro Botxo, mi canija y mi chica.[/html]
Luisete
Es posible que quiera "encasquetártelas", pero hay una posible razón por la que te ha dicho eso. No soy muy experto, pero te aporto esta idea.
Y es que, creo que, si pides las barras como opción cuando compras el coche, la fábrica es la que te las monta y en ese caso son el modelo que se puede poner las dos juntas en la parte trasera. Dejándote el hueco del techo totalmente libre.
Si las compras después, te montarán el modelo nuevo (que es el que ahora tienen los concesionarios) que no se pueden montar juntas atrás. De esta forma, siempre tendrás una encima del techo de cristal.
No sé si estoy en lo cierto, deberías comprobar esta información.
Muchas gracias a todos por contestar
Nosotros preguntamos en el conce a ver si se podrian juntar las barras y el comercial nos aseguro que si, , asi que a lo mejor es cierto lo que dices luisete, aunq no nos dijo nada de que si lo haciamos despues no se podria.
Hay alguien que sepa seguro lo que sospecha luisete
...si pides las barras como opción cuando compras el coche, la fábrica es la que te las monta y en ese caso son el modelo que se puede poner las dos juntas en la parte trasera. Dejándote el hueco del techo totalmente libre.
- Ex-forero-74
Yo diria que no. Normalmente las montan en el concesionario antes de entregarte el coche, ademas de ponerle la matricula, limpiartelo y sacarle toda la parafina que traen.Y es que, creo que, si pides las barras como opción cuando compras el coche, la fábrica es la que te las monta
