ruidos en clima
- labalanegra
ruidos en clima
hace unos dias que vengo observando que al poner el clima en automatico me hace cada x segundos unos ruidos muy extraños,son como unos crujidos.sabeis de que puede ser.gracias
- Ex-forero-143
A mi me hacia un ruido raro,raro,prueba a ponerlo al maximo de velocidad,y supongo que notaras una especie de vibracion en el volante...si es asi,pues puede ser que alguna etiqueta de las que ponen en las mangueras este medio suelta o roce con el ventilador,esto me paso a mi y estuvieron apunto de desmontar el salpicadero,menos mal (digo esto porque si lo quitan luego puede ser un mar de grillos) que el dia que iba al mecanico hizo un ruido muy fuerte y dejo de hacerlo,se ve que corto la etiqueta y la mando a TP...desde aquel momento dejo de hacer el ruido y de vibrar el volante.
aqui me dijeron que le preguntara a XXXXX forero que a el le paso algo parecido o tenia constancia de esta misma averia,por alguien que el conocia,pero este ni se digno a responderme el privado...en fin..
Si el ruido es una especie de 'clock' de vez en cuando, yo lo padecí en el Megane y era algo del motor de la circulación del aire y si le daba al botón de 'recirculación' del aire se paraba. Tuvieron que desmontar medio coche para cambiarlo y me costó una pasta. Espero que no sea tu caso.
- Ex-forero-143
