Chillido fuerte al encender en frío
lumbreras
Mensaje por lumbreras » 03 Nov 2006, 18:54
Hola a todos. Soy nuevo en este foro aunque lo llevo siguiendo desde hace bastante tiempo. Tengo una Gran Scenic 130 Cv desde hace unos dias. Lo curioso del asunto es que no ha sido para bien ya que desde el segundo dia me hace un chillido fuerte al arrancar en frio despues de haber puesto el motor a su temperatura. Lo lleve al conce y le han puesto el quit completo de la distribucion, pero sigue haciendo lo mismo. Como comprendereis mi desesperacion y desilusion con este coche no se corresponde con la correspondiente a cualquiera que se hubiera comprado un coche nuevo. Si alguien puede decirme algo o que tambien le haya pasado lo agradeceria enormemente.
Como soy un desastre en informatica no se si me falta algo o hago algo mal.
Saludos y enhorabuena por este magnifico foro
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 03 Nov 2006, 19:12
Eso es la correa de accesorios,diles que te la revise,a mi le lo hacia tambien,pero este ruido se marcho el solo,y lo conozco porque es el mismo que hacia mi Laguna.
En el Clio que tengo tambien lo hizo y le cambiaron la polea del cigueñal la correa y no se que mas....280 euros asi que como veras tengo experiencia en esos ruidos.. qmepa:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 03 Nov 2006, 20:21
Ruido de correa q patina, altenador o compresor de aire acondicionado. En el clio q tenia antes me pasó y el mecanico le echó un srpay magico de color naranja y adios ruido....
[html]<img><img>[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 03 Nov 2006, 20:34
XOC877 escribió:Ruido de correa q patina, altenador o compresor de aire acondicionado. En el clio q tenia antes me pasó y el mecanico le echó un srpay magico de color naranja y adios ruido....
Puede ser,lo que pasa en el clio si no recuerdo mal,ademas esta la polea jodida,creo que le llaman "Bomper" o algo asi,es una polea que esta hecha adenas de hierro de goma,y cuando se cuartea esta se jode el invento...
lumbreras
Mensaje por lumbreras » 03 Nov 2006, 20:51
Muchas gracias Maferto por tu rapida respuesta. La verdad es que lo primero que miraron fue la correa de accesorios, pero arrancaron el coche sin la correa y seguia haciendo lo mismo, por ello se decantaron por la distribucion. Sin embargo, no ha habido suerte y ya no se que pensar de Renault.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 03 Nov 2006, 21:02
lumbreras escribió:Muchas gracias Maferto por tu rapida respuesta. La verdad es que lo primero que miraron fue la correa de accesorios, pero arrancaron el coche sin la correa y seguia haciendo lo mismo, por ello se decantaron por la distribucion. Sin embargo, no ha habido suerte y ya no se que pensar de Renault.
Motor de arranque????
lumbreras
Mensaje por lumbreras » 03 Nov 2006, 21:09
Yo tambien lo he pensado Maferto pero a ver quien es el guapo que le dice al mecanico lo que tiene que hacer y que antes no me haya desmontado medio coche.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 03 Nov 2006, 21:17
Si es el motor de arranque,hace el ruido mientras se esta poniendo en marcha,y una vez esta encendido,deja de sonar (debido al piñon de ataque),si esta operacion la haces dos o tres veces seguidas lo mas probable es que deje de hacerlo,y cuando mas frio hace,mas ruido tambien,estos son los sintomas del arranque.
Esta averia de los motores de arranque eran muy tipicas en los Lagunas,R19,etc...ya que el motor ese va muy pegado al colector de escape,y dado que esta en una zona de mucha temperatura,la grasa que lleva el eje se "disuelve"...Gran fallo de Renault.... ametra:-
Sigue dandoles la vara al conce...
lumbreras
Mensaje por lumbreras » 03 Nov 2006, 22:21
Sinceramente, muchas gracias maferto. Estoy tan desesperado y desilusionado que cualquier apoyo y ayuda me viene de perlas. Volvere al conce y ya os contare. Repito muchas gracias.
labalanegra
Mensaje por labalanegra » 04 Nov 2006, 01:52
hola amigo a ver si te puedo ayudar.prueba a encenderlo con el embrague pisado si no lo hace entonces es la bute de embrague.te lo digo por que a mi me paso despues de cambiar el embrague y me tuvieron un mes buscando el ruido y despues de llamar a renault le dijeron que algunas butes salieron defectuosas.un saludo
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 04 Nov 2006, 06:35
Ya solo nos falta saber que es la "bute"... silba:-
labalanegra
Mensaje por labalanegra » 04 Nov 2006, 16:30
la bute es una pieza que va en el embrague y es hidraulica y en la punta lleva un casquillo con un rodamiento que es lo que queda enganchado y por eso hace ruido
lumbreras
Mensaje por lumbreras » 05 Nov 2006, 16:05
labalanegra, es posible que lleves razon ya que hoy he arrancado con el embrague pisado y no ha sonado nada. Ahora, mi preocupacion es que con el coche tan nuevo tengan que cambiar tambien el embrague (ya antes me han cambiado la distribucion) y, total, ya llevo medio coche montado y desmontado, con lo que a mi me gusta que el coche vaya montado tal cual sale de la cadena de montaje. Seguire observandolo.
Muchas gracias por tu aportacion ya que me ha servido bastante
