OTS OARK - Asientos delanteros
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 05 Nov 2006, 14:49
Hola
Me han llamado para que vaya a pasar otra OTS
Según le dijeron a mi mujer es la OARK y es algo sobre una ¿soldadura? de los asientos delanteros...
He buscado un poco por alto y por el foro y así a priori no he visto nada..., no sé si se habrá comentado ya...
Si alguien sabe algo del tema que lo diga, sobre todo si ya la ha pasado..., es para ver si voy o me espero a tener ganas de ir al taller..., cosa harto dificil... qmepa:-
Estos de renault que pesaos...., no les vale con que solo vaya al taller una vez al año para las revisiones de los 30.000 kms... qmepa:-
bebe:-
DRMURCIA
Mensaje por DRMURCIA » 05 Nov 2006, 14:56
Tu coche esta para cambiarlo....no haces mas que ir ultimamente al taller qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Ya que vas...que te lo tasen y sacas uno nuevo. granson:-
P.D. Por cierto, confirmado el precio de LD. 500 € con franquicia de 300 € incluida asistencia en viaje (que antes no tenia).
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 05 Nov 2006, 15:14
DRMURCIA escribió:Tu coche esta para cambiarlo....no haces mas que ir ultimamente al taller qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Con la trayectoria de mi coche te aseguro que hay mas de uno y de dos familiares y amigos esperando comprarmelo... granson:-
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ic&t=11355
Eso sí, sigue teniendo el mismo defecto que cuando lo compré..., no pasa de 4.960 rpm... qmepa:-
bebe:-
P.D.: Ya veremos si no me tengo que cambiar de casa antes que de coche... loco:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 06 Nov 2006, 08:36
No se si seria una OTS,pero en mi scenic el asiento delantero hacia un ruido al moverse de ñic-ñic-ñic...Lo lleve al conce y me cambiaron el esqueleto del asiento,esto es todo lo que puedo decir,no se si sera eso...
Saludos ok:-
Mensaje por ICARO » 06 Nov 2006, 08:38
No tengo noticias de esta OTS, es decir, no recuerdo que ningún forero haya comentado que le hayan llamado.
Lo que sí que se relata en varios hilos del foro son problemas de gruñidos y ruidos diversos en el asiento del conductor.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 06 Nov 2006, 08:42
Icaro escribió:No tengo noticias de esta OTS, es decir, no recuerdo que ningún forero haya comentado que le hayan llamado.
Por eso digo que no se si lo que digo yo,es una ots,o es lo que tu dices.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 07 Nov 2006, 01:00
Maferto escribió:No se si seria una OTS,pero en mi scenic el asiento delantero hacia un ruido al moverse de ñic-ñic-ñic...Lo lleve al conce y me cambiaron el esqueleto del asiento,esto es todo lo que puedo decir,no se si sera eso...
Saludos ok:-
Gracias por la info maferto ok:-
En mi caso no he tenido ningún problema de ruido con el asiento del conductor, ni con el del copiloto
La OTS en principio por lo que le dijeron a mi mujer "asientos delanteros" parece que es para ambos
Voy a intentar buscar un hueco para acercarme al taller a ver si me dan cita y a ver si saco información de que es exactamente la OTS y a que modelos y/o fechas afecta ( esto último supongo que dificil que me lo digan ya veremos... )
Ya os contaré...
bebe:-
skelet
Mensaje por skelet » 07 Nov 2006, 10:02
Maferto. A mí me pasa lo mismo que a ti. el martes me lo van a mirar, pero me han dicho eso -que lo van a mirar-, sabes las piezas que te han sustituido o la referencia, para comentarselo y que me las cambien, el ñec-ñec me tiene atacado, el chapista dice que no sabe que puede ser, yo me parece que el la regilla metalica elastica que lleva el respaldo.
Mensaje por miquelangeldj » 07 Nov 2006, 10:06
Yo no he tenido ese problema, pero un amigo sí y está hasta allí mismo del ñic-ñic. Se lo comentaré para que llame al conce a ver que le dicen.
cyborg
Mensaje por cyborg » 07 Nov 2006, 13:16
Tiene que ver con unas fundas defectuosas
<href>
<img>[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 07 Nov 2006, 16:18
Será algo así, por que el de él el Luxe Dynamic y por lo tanto es diferente al mío.
SGT
Mensaje por SGT » 08 Nov 2006, 17:05
¿Puede alguien confirmar en que consiste finalmente esta OTS y a que vehiculos les afecta?. Lo digo porque a mi no me han llamado para ninguna de las OTS (ni para la de los cinturones que ya la pase) y no se si estare afectado, aunque como no parece que sea nada que afecte a la seguridad esperare hasta la revision para hacerla en caso de que me afecte claro, y tambien haria la de los elevalunas.
Muchas gracias.
[html]1.9 dci 120cv confort dynamic, rojo fuego, chirrido en asiento piloto[/html]
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 09 Nov 2006, 01:56
cyborg escribió:Tiene que ver con unas fundas defectuosas
Podria ser, ya que aún no he podido pasar por el taller, pero eso no explica por qué a mi mujer le dijeron que era una "soldadura"...
He encontrado esto en otro hilo abierto:
roccap dijo en otro hilo escribió:Bueno al grano como estuve hablando con el que me estaba mirando el coche pues no habian acabado, llegó un compañero y le comentó que hoy por la tarde acababa de llegar una ots nueva para nuestro gordi
textualmente dijo que es de los respaldos de los asientos delanteros algo de unos refuerzos me pareció entender, hablaron un poco separados de donde yo estaba y no me pude enterar de mas, en el foro seguro que algun moderador o forero nos enteraremos pronto cuando empiezen a llegar las cartas, por lo menos renault responde jeje. silba:- silba:-
bebe:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 09 Nov 2006, 13:14
Lo muevo a problemas donde esta centralizada la informacion de OTS.
ImagenImagen
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 10 Nov 2006, 07:15
Saludos ok:-
Exactamente lo mismo que me han hecho a mi, me lo cambiaron tras llevarlo por lo mismo, cuando me movía hacia como un pequeño "clack-clack".
Pero no se si esto tendrá algo que ver con esta OTS.
mutenrroy
Ñec, ñec, ñec.......
Mensaje por mutenrroy » 13 Nov 2006, 12:09
Mi scenic tiene un mes y 3000 km. Desde hace una semana empezo con el ruido al que haceis referencia "ñec, ñec, ñec..." (Algo parecido al crujido de los camarotes de madera de los barcos piratas de las pelis). El caso es que intentado localizar la procedencia del ruido parece proceder del tapizado del techo (techo solar). De todos modos prestare atencion a los asientos, porque la verdad resulta dificil localizar de donde proviene.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 14 Nov 2006, 12:59
Bueno, ya tengo mas datos...
Aunque aún no he ido al taller santo:- , me ha llegado una carta certificada de Renault
Se trata de (cito textualmente): realizar un control preventivo de las soldaduras de los asientos delanteros que equipa su vehículo, y en su caso, y si fuera necesario, la sustitución de la armadura de respaldos asiento, según resultado del control.
Y tambien pone que Renault lo considera una anomalia que puede afectar a su seguridad, incluso pone que si no realizo la intervención estoy asumiendo un riesgo que Renault desea evitar
bebe:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 14 Nov 2006, 13:17
Lo suyo seria saber a que tipo de acabado afecta esta OTS, por que a lo mejor solo afecta a los luxe dinamic y al resto no. FAMILON, cuando vayas al conce a ver si lo puedes preguntar ok:- .
Un salud:- .
skelet
Mensaje por skelet » 15 Nov 2006, 19:58
Yo lo he llevada ya al conce, me han dicho que me tienen que cambiar la rejilla del respaldo, que me avisaran cuando reciban el recambio, un par de días, espero que sea la solución al ñec-ñec-ñec de los OO
skelet
Mensaje por skelet » 15 Nov 2006, 20:01
se me olvidaba. Le he comentado en el conce lo de la OTS, no tenian ni idea. han mirado en el ordenador y no habia nada.
