SOCORRO Traqueteo electrico ???
arturo
Mensaje por arturo » 01 Nov 2006, 00:21
No se si se ha tratado con anterioridad, lo he buscado y no lo he encontrado. Si es así por favor no os ensañeis conmigo.
El coche ha sido aparcado sin problemas aparentes, posteriormente suena como un traqueteo en las cuatro puertas, dando la impresion de bloqueo / desbloqueo de las mismas
La tarjeta no funciona, ni para cerrar las puertas y al insertarla el coche no hace nada.
Las ventanillas no funcionan.
Los testigos de luz de puertas abiertas no funcionan.
Parece ser que de forma misteriosa, sin nadie cerca del vehículo los limpias se han puesto en marcha y se han parado, ya que se dejaron abajo, y ahora están en la posición vertical (pegados al cristal)
La solución que se me ha ocurrido ha sido desconectar la batería y volverla y conectar, el resultado que sigue el traqueteo.
El seguro finalizó hace quince (15) días.
La revisión de los 2 años 30 000 Km realizadada hace mes y medio.
El servicio técnico amablemente se ofrece ha llevarme el coche al taller que yo elija, la reparación correría de mi cuenta.
Alguien tiene alguna idea de que me puede estar pasando.
MUCHAS GRACIAS
[html]Saludos <img src='modules/Forums/images/smiles/saludo.gif'> <br />
1.5 dci 100 Confort Expression, Beige Angora[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 01 Nov 2006, 00:29
Hombre, te iba a decir que igual era de la bateria pero si dices que de eso no es... loco:-
Algo relacionado con inhibidores de frecuencia por la zona? (por lo de las puertas)
En fin chico, no se...
arturo
Mensaje por arturo » 01 Nov 2006, 00:33
Inhibidores no creo, tanto por el tema de los limpias, los testigos luminosos o porque no funciona la minillave ni el coche reacciona cuando introduzco la tarjeta dentro del lector.
De todas formas Muchas Gracias por tu pronta respuesta.
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 01 Nov 2006, 00:35
¿La mini llave tampoco te funciona? flipa:-
jml
Mensaje por jml » 01 Nov 2006, 00:41
Si puedes mide la tension de la bateria, no tiene que bajar de 11.5v, si no puedes medirla, queda con alguien y prueba a poner la bateria de otro coche, los niveles bajos de tension afectan mucho a la electronica.
Por cierto, ¿que quieres decir con que la minillave no funciona? loco:-
arturo
Mensaje por arturo » 01 Nov 2006, 01:07
jml
Puede que seas un genio alab:-
Batería 11.4 v , mañana, mejor dicho dentro de un rato pruebo con otra batería.
Ahora no, porque la 1 de la madrugada no es la mejor hora para ver.
Lo de la batería me lo olía, y al decirselo al del servicio técnico que temía que se agotase con tanto bloquer / desbloquear su respuesta fué que "que mas da, si no se puede arrancar de ninguna manera, que si podía esperar al jueves para llevarlo al taller que le indicase dentro del horario del taller?"
Como el ruido parecía que venía de las puertas lo primero que intenté fué el cerrar / abrir el coche presionando los botones de la tarjeta. Al ver que no ocurría nada intenté cerrar / abrir con la "minillave" que viene dentro de la tarjeta, y cuando la accionaba sonaban solo las puertas traseras, cuando la dejaba en posición normal volvían a sonar las cuatro puertas.
Mensaje por miquelangeldj » 01 Nov 2006, 01:09
esde luego, tiene pinta de fallo eléctrico. Hs sacado y vuelto a poner la batería, pero, ¿la has comprobado?
arturo
Mensaje por arturo » 01 Nov 2006, 01:22
Has respondido practicamente a la misma vez que yo.
Lo he hecho según he leído la sugerencia de jml.
como ya he dicho el polímetro me marca 11.4v.
Dentro de un rato probaré a arrancarlo con otra batería.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 01 Nov 2006, 05:37
Pues es tiene toda la pinta de que sea la bateria,yo creo que solo poniendo unas pinzas conectadas a otro coche seria sufiente para ver si la bateria falla,pero de todos modos cambiala,yo creo que estos conches con tanta electronica las baterias mueren a los dos años,y la que dure mas,se puede dar con un canto en los dientes.
desped:-
risby
Mensaje por risby » 01 Nov 2006, 11:28
bateria fijo, pon otra mas potente,debe ser muy justa la de origen para tirar de toda la electronica que trae y encima lo que le ponemos nosotros.... salud:- salud:-
arturo
Mensaje por arturo » 01 Nov 2006, 11:32
No le he añadido nada especial al coche,
De todas formas creo que poner una un poco más potente puede ser una buena idea,
Ya puestos, que tamaño le estais poniendo?
jml
Mensaje por jml » 01 Nov 2006, 12:17
Yo cuando la cambie pienso poner una OPTIMA YELLOWTOP, son un poco mas caras que una bateria normal, pero no hay comparacion, estan preparadas para aguantar muchos mas ciclos de carga descarga y la tension de salida se mantiene constante mientras a la bateria le quede algo de carga, son estancas y algo mas pequeñas, os dejo un link a una pagina donde se explica mas detalladamente todo el tema, por cierto el precio en esta pagina es carisimo, pero a cambio esta todo muy bien explicado.
Yellowtop
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 01 Nov 2006, 12:50
jml escribió:Yo cuando la cambie pienso poner una OPTIMA YELLOWTOP, son un poco mas caras que una bateria normal, pero no hay comparacion, estan preparadas para aguantar muchos mas ciclos de carga descarga y la tension de salida se mantiene constante mientras a la bateria le quede algo de carga, son estancas y algo mas pequeñas, os dejo un link a una pagina donde se explica mas detalladamente todo el tema, por cierto el precio en esta pagina es carisimo, pero a cambio esta todo muy bien explicado.
Yellowtop
Conoces a alguien que la halla probado?...
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 01 Nov 2006, 14:47
Yellowtop
Oder...340 euros me voy de cena con mi mujer ... qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
jml
Mensaje por jml » 01 Nov 2006, 17:20
Alexpeichs, en un scenic no, pero en el mundo del 4x4 es muy habitual, yo tenia una en mi suzuki, tambien se usan mucho en tuning, la gente que lleva barbaridades en CarAudio, es facil de adaptar, por que a igualdad de amperaje el tamaño es mas pequeño, la gran ventaja, aparte de que dura mucho mas, por que soporta muchos ciclos de carga descarga, es que mantiene la tension de salida aun con poca carga, cosa que no ocurre con las baterias normales, que segun se van descargando, la tension va bajando.
Maferto, no es necesario irse a la mas potente, nuestro coche (1.9 dci) lleva de serie una de 65A, pero una bateria normal de 65A en arranque ronda los 500A, en una YelowTop YT S 4.2 de 55A te da en arranque 765A con lo que tendriamos mas que suficiente, en esta web 265€, pero como dije en cualquier tienda de repuestos las podemos encontrar mas baratas.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 01 Nov 2006, 19:09
jml escribió:Maferto, no es necesario irse a la mas potente, nuestro coche (1.9 dci) lleva de serie una de 65A, pero una bateria normal de 65A en arranque ronda los 500A, en una YelowTop YT S 4.2 de 55A te da en arranque 765A con lo que tendriamos mas que suficiente, en esta web 265€, pero como dije en cualquier tienda de repuestos las podemos encontrar mas baratas.
jml,esta claro lo que dices,pero supongo que sabras que no todo el mundo se aventura a comprarse esta bateria,por lo menos los curritos de apie,siempre miramos la pela...
granson:-
De todas formas te dire que a mi me gusta,pero claro..No obstante,me tomo nota de esta bateria porque quien sabe si...
silba:-
pombo
Mensaje por pombo » 01 Nov 2006, 20:16
Tienes toda la razón en lo que comentas de esas baterías que están pensadas para el mundo del caraudio donde las baterías son muy castigadas pero nuestro coche a pesar de tener mucha electrónica la batería no sufre tanto como para necesitar tremendo desembolso. Bajo mi modesto punto de vista prefiero poner una batería normal de mas amperios hora y mayor intensidad de descarga en arranque que la que trae y el coste seria la mitad que las de gel mencionadas anterior mente con lo cual si me dura 2 o 3 años una batería normal el desembolso no seria tanto y me sobraría dinero para comprarme otra batería cuando se me estropee esa sin tener que hacer un desembolso tan grande junto.
Esa es mi modesta forma de pensar. salud:- salud:- salud:-
arturo
Mensaje por arturo » 02 Nov 2006, 07:23
Chicos
CONCLUSIONES
Como habíais dicho ERA LA BATERÍA
Lo curioso es que la arranqué con unas pinzas, me di una vuelta, la lleve a un taller que abre noches y festivos (solo baterias y cubiertas) y al comprobarla el mecánico me dice que está perfecta que no es necesario que la cambie. flipa:- loco:- flipa:-
Por motivos económicos decido esperar un día mas, y esta mañana ha arrancado sin ningún problema.
Total que tengo la duda de si cambiarla o imaginar que la enana le hizo algo al coche antes de bajarse (?????) que descargó la batería y esperar a que vuelva a hacer alguna de las suyas.
