¿Fallos de motor por falta de calidad en gasolina?
Motorizaciones del Scenic II
Mensaje por ICARO » 30 Oct 2006, 08:14
A los 15 días de estrenado el gordi (Julio/05) me ocurrió una cosa curiosa, una calurosa tarde de sábado fui a arrancar y al pulsar el botón de START el motor de arranque comenzó a girar sin conseguir poner en marcha el motor.
Con descansos de 15-20 segundos intenté de nuevo el arranque, consiguiéndolo al 3er. intento.
Previamente y de camino a donde lo estacioné noté un par de muy ligeros ahogos del motor, fueron como pequeñas vacilaciones al acelerar, como si no llegase suficiente gasolina o fuese un fallo eléctrico. Después de eso y varias horas aparcado a pleno sol me ocurrió lo que os he contado.
Nunca se volvió a repetir dicho fallo tras el arranque, es como si lo que se le hubiese "indigestado" al gordi lo hubiese echado fuera y se acabó.
En el conce no quisieron meterle la maleta de diagnosis ni nada, su respuesta fue "¿te ha traido hasta aquí, no? cuando no te arranque avisas a Renault Asistencia" loco:- (motivo dicho sea de paso, entre otros, de no volver a pisar dicho conce)
No le dí más importancia ya que no se volvió a repetir y tras hablarlo con varios amigos y comentarlo entonces en el foro, se determinó que podía haberse tratado de agua en la gasolina o falta de calidad de la misma.
Al cabo de unos 6 meses, dejé el coche durante un par de días para varias operaciones en un taller de car-audio y al ir a sacarlo no arrancaba, pero con la diferencia de la primera vez que sí arrancaba pero se calaba inmediatamente. El dueño del taller de audio me dijo "no te preocupes, no es la primera vez que nos pasa en un coche, en cuanto arranque le pisas un poco al acelerador para que trague gasolina, pero no antes (por el catalizador)"; efectivamente, arrancó a la primera y ningún problema posterior... loco:- según me dijo, al estar parado 2 días con tanto calor como tenían en el taller no era el primer coche al que se le evaporaba la gasolina de la rampa de inyectores y le pasaba eso. Esa fué su explicación, no sé más... santo:-
El caso es que el otro día me dice mi padre que en su coche nuevo (un Kia Rio 1.4i) le había pasado algo similar, fue a arrancar y no podía... lo intentó 3 veces y a la tercera arrancó, sin tirones posteriores ni nada.
Le volvió a pasar al llegar a su casa y en la misma puerta de casa le repitió el tema, tras lo cual y tras un par de semanas no le ha vuelto a ocurrir.
Digo yo que si fuese un problema eléctrico no desaparece sin más, no se arreglan solos.
Lo curioso del tema es que cuando a mí me ocurrió lo relatado y ahora a mi padre, repostamos en la misma gasolinera con lo que empieza a ser sospechoso que el fallo sea calcado.
jabbar
Mensaje por jabbar » 30 Oct 2006, 12:38
Hola,
En mi anterior coche (un R19 1.8) le metí un dia en la gasolinera del Pryca. Pues no se si fué casualidad, pero estuvo unos dias con los síntomas que comentas. Un poco mosca, le volvi a rellenar con gasolina No-Pryca, y los sintomas se atenuaron, y ya convencido de que era la gasofa, aun sin haber gastado mucho, volví a rellenar una tercera vez. Consecuencias: El starter automàtico pasó a mejor vida.....
En el gordi solo le meto gasolina sin plomo 95 de marcas standard. Nada de carrefures y demas.
Para mi que la diluyen con whisqui DYC o con algo peor....
Saludos,
coca:- bebe:-
[html]Grand Scenic 1.6 115 Lux. Priv. + ESP + PM Rojo Fuego + Rueda + Barras[/html]
Mensaje por ICARO » 30 Oct 2006, 12:44
Gracias jabbar, el caso es que la gasolinera es Repsol pero claro, una cosa que la gasolina se sirva en óptimas condiciones y otra que los depósitos que tienen no estén debidamente limpios o libres de impurezas incluso de condensación de agua que es a lo que a mí me huele ese comportamiento.
Precisamente no echo nunca gasolina en las de makro, carrefour, etc por lo mismo y mira tú... loco:-
XaviG
Mensaje por XaviG » 30 Oct 2006, 13:37
Hace unos años justamente después de repostar en una gasolinera cercana a mi casa el coche me empezó a dar tirones hasta el punto que se calaba. Después de varios intentos lo volví a arrancar y directamente al taller. Tuvieron que vaciarme el depósito entero porque en la gasolina había mas agua que otra cosa. Tal y como me dijeron eso en el taller me recomendaron que fuera a la gasolinera a reclamar y justamente cuando llego a las oficinas de la gasolinera habían 4 personas que tenian el mismo problema. Incluso uno de ellos tenia el coche parado justo a 100 metros. Después de que me abonaran el dinero de la gasolina y pagarme la reparación, que me costó ir 5 veces a reclamarlo, resultó que en los tanques de la gasolinera se filtraba agua.
dmball
Mensaje por dmball » 30 Oct 2006, 14:01
Las gasolinas o gasóleos pueden estar limpísimos cuando llenan los depósitos de las gasolineras. El problema es que esos depósitos por el motivo que sea tenga filtraciones o que hayan perdido la estanqueidad necesaria contra la humedad.
Yo conozco un caso de una persona que un coche nuevo le daba muchos problemas, en un taller detectaron que en el combustible había agua, e investigando llegaron a la conclusión de que en una gasolinera concreta (Galp) tenían filtraciones. Ni que decir tiene que le pagaron todas las reparaciones que le habían hecho y ellos hicieron obras en la gasolinera para evitar más filtraciones...
Es decir, igual da que sea Repsol, Campsa, Petronor, Galp, Cepsa, Makro, Carrefour, etc, el problema es de la propia gasolinera y sus depósitos.
