VENDO Accesorios para moviles NOKIA SONY ERICCSON etc
Ex-forero-56
Mensaje por Ex-forero-56 » 25 Oct 2006, 17:35
PROTECTORES DE PANTALLA PARA CADA MARCA Y TIPO DE MODELO.............................4 € (Puede variar segun marca y modelo)
de 1 a 5 .....4 €
de 6 a 10.....3,5 €
más de 10...3 €
Todos estan diseñados exclusivamente para cada modelo.
PREGUNTAR POR MARCA Y MODELO.
CARCASAS ORIGINALES PARA MOVILES...............................Preguntar precio
Nokia N80..........25 €
Para reemplazar la original
NOKIA Kit manos libres inalábrico Bluetooth 36-W......................25 €
Olvídate de estar pendiente de tu móvil. El manos libre inalámbrico Nokia HS- 36W te ofrece todas las funcionalidades de un manos libres fácil de usar.
Características claves:
· Fácil de usar y estupendo manos libre para controlar tu móvil con las manos libres.
· Ligero (solamente 20grs.) y cómoda de usar ajustándose detrás de la oreja.
· 6 horas de autonomía en conversación y más de 110 horas en espera.
· Contenidos del pack: Auricular Nokia HS-36W, guía de usuario, cargador.
· NB: El auricular viene con su propio cargador ya que es posible que el cargador estándar de Nokia no sea compatible.
NOKIA HF-6W. Kit Bluetooth manos libres para coche............................70 €
Inalámbrico, sin instalación: El Nokia HF-6W es un sistema de manos libres Bluetooth para Coche con cargador de mechero para tu teléfono móvil. Fácil de utilizar. Control de volumen integrado. LED indicador de Carga.
Características técnicas
-Kit Bluetooh manos libres para coche
-Llamadas básicas desde el manos libres
-Tecnología seguimiento conversación
-Indicador de estado
-Indicadores luminosos de funciones
-Alimentación a través del encendedor del vehículo
NOKIA BH-200.......................30 €
El Nokia BH-200 esta equipado con una cómoda patilla para adaptarse a la perfección al contorno de la oreja, sus prácticos botones de control son muy fáciles de usar y le permitirán la activación de la marcación por voz, rellamada, rechazo y transmisión de audio.
Se conecta a tu teléfono mediante la tecnología Bluetooth. Simplicidad y rendimiento: dos distintivos de la excelencia en el diseño.
Características del Nokia BH-200:
- Patilla elástica para llevar cómodamente en cualquiera de los dos oídos.
- Botones de control: encendido/apagado, respuesta/finalización, subir/bajar volumen y silenciado.
- Hasta 5 horas y 30 minutos de tiempo en conversación y hasta 150 horas en espera.
- Compatible con marcas como Nokia, Qtek S200, 9100, HP 6515,
Mitac Mio A701 y demás gama de PDAs o Teléfonos que incorporen Bluetooth.
Sony Ericsson HBH-608.....................30 €
El HBH-608 es ultradelgado y ultraligero, pero tiene la misma calidad excepcional de sonido que los demás auriculares Bluetooth™ de Sony Ericsson.
La parte ergonómica de goma es tan flexible que se adapta a casi todas las orejas.
Puedes dejar tu móvil en tu bolsillo o bolso y manejar las llamadas desde los botones del auricular.
También puedes llevar el auricular en torno al cuello gracias a la correa.
MOTOROLA Bluetooth H605...........................33 €
Un headset con tecnología un poco más convencional, que se sostiene por detrás de la oreja, el auricular se coloca en el oído, y los componentes electrónicos como el módulo bluetooth y la batería están colocados en el cuerpo que sostiene el headset.
Motorola HS820 Bluetooth Auricular Inalámbrico..................................25 €
Tecnología que es como tú: elegante, móvil y completamente intuitivo.
Perfecto para el multitareas, la última adquisición de Motorola's Bluetooth® se asegura que nunca pierdas un beat.
Simplemente prende el auricular para establecer una conexión confiable inalámbrica a un teléfono compatible hasta 32.8 pies lejos.
Con llamada en conferencia y marcado por voz, el comprable y amigable Motorola HS820 tiene todas las características que aseguran el tipo de conectividad que solo has soñado.
SAMSUNG WEP150..................................30 €
JABRA Bluetooth BT250V.......................35 €
El galardonado diseño, ahora aún mejor. El BT250v parte del galardonado diseño del BT250 y presenta un distintivo y brillante nuevo diseño negro adecuado para cualquier ocasión y cualquiera que sea su teléfono móvil.
Alerta de llamada por vibración. Las llamadas entrantes se indican mediante una alerta vibratoria silenciosa que combinada con el distintivo diseño le convierte en un auricular realmente sobresaliente.
Cómodos controles fácilmente accesibles. Un solo botón del BT250v le permite controlar su teléfono hasta a 10 m de distancia: marcado por voz, respuesta/finalización de llamadas, remarcado o transferencia de llamadas están a un toque de botón.
Prestaciones garantizadas. La pila recargable le permite hasta 7 horas de conversación, el innovador diseño y los materiales usados ofrecen una excelente recepción de la voz y el Jabra MiniGel™ patentado proporciona una excelente calidad de sonido directamente dentro de la oreja.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
Certificación Bluetooth: V1.1
Distancia Máxima de uso: 10mts.
Peso: 23gr.
Autonomía: hasta 7 horas en conversación y hasta 200 horas en espera
Colocación: indistintamente en la oreja izquierda o derecha
Batería: Recargable de Ion-Litio. con led indicador de carga
Ruido: Sistema de cancelación de ruido de fondo y tecnología Mini GEL
Volumen: Control de volumen en el mismo auricular
Encendido: interruptor on/off con led indicador
Cargador y soporte incluidos.
JABRA Bluetooth JX1O........................55 €
El diseñador danés mundialmente reconocido Jacob Jensen ha diseñado este auricular Bluetooth de vanguardia donde la palabra estilo es operativa.
El diseño fino y compacto convierten al Jabra JX10 en uno de los auriculares más pequeños y ligeros que hay disponibles.
Con un peso inferior a 10 gramos y menos de 4cm apenas notará que lo lleva .
A pesar del formato compacto, cada aspecto de Jabra JX10 se ha diseñado para lograr la perfección. El control automático del volumen mediante tecnología DSP (Digital Signal Processing) significa que el nivel de sonido y la calidad se ajustan para adaptarse al entorno desde el que se llama reduciendo considerablemente el ruido de fondo.
Jabra JX10 es de color plata y viene con un elegante soporte de carga de escritorio, en armonía con la forma del auricular, y una funda de protección.
PREGUNTAR OTROS MODELOS
Metodos de pago y envio (Precios orientativo, puede variar por peso o volumen)
· Correos sin contrareembolso..... 5 € (Transferencia) (Entrega 3/5 días)
· Correos con contrareembolso...... 7 € (Entrega 3/5 días)
· Servicio URGENTE NACEX (1/2 dias)
______BARCELONA (Provincia)....7 € (+3€ contrareembolso)
______LERIDA, TARRAGONA, GERONA....8 € (+3€ contrareembolso)
______RESTO ESPAÑA ....9 € (+3€ contrareembolso)
* Los portes podrian variar según peso o volumen
* Todos los envios se hacen con sobres protegidos
email [email protected]
Volver a “Compra y venta”
