Para empezar os pongo la lista de materiales necesarios:
Juego de Pastillas de freno
Llave fija o carraca con vaso de 13
Llave de ruedas
Gato o Gato hidráulico
Fija Tornillos
Tela esmeril fina
Desbloqueante / antióxido
Grasa
Trapos
1- En este caso no llevaban el tornilloMaferto escribió:Alex algunas preguntas o dudas:
1- Las pastillas nuevas no llevaban los tornillos?,porque suelen llevarlas
2- Tuvistes que aflojar solo un tornilo de la pinza?
3- Al presionar el bombin de la pinza no te derramo liquido del deposito de freno?
Solo me falta comprar el Loctite ese y un gato decente....porque tengo loctite pero del normal.
esto por el brico
Icaro escribió:Gracias por las fotos del brico Alex, sin duda resultarán muy útiles a todos.
¿Es realmente necesario usar el fijatornillos? ¿no tendremos problemas en el siguiente cambio de pastillas o es un producto que posteriormente permite el aflojado sin problemas? dudo mucho que en los talleres usen este tipo de productos, imagina que aprietan el tornillo sin más.
¿después del cambio de pastillas retiras el exceso de líquido de frenos para poner de nuevo a nivel? ¿que llevamos un DOT5 o un DOT4?
Icaro,supongo que sera el DOT5,referente a los torinillos en Renault no les ponen ningun loctite porque en la caja ya va incluidos estos,yo le he cambiado las pastillas al Clio y al Laguna y mas o menos es lo mismo que le ha hecho Alex`Icaro escribió:Gracias por las fotos del brico Alex, sin duda resultarán muy útiles a todos.
Según el manual antes referenciado (Icaro escribió:Gracias por las fotos del brico Alex, sin duda resultarán muy útiles a todos.
