Mi Sistema Car-Audio
Hace ya un par de meses que lo terminé.
Lo que buscaba era un sonido limpio y que todo quedara oculto.
No hay fotos del cableado interior pero en resumen, corriente
por el lado del conductor, rcas por el lado del acompañante,
negativo al tornillaco del cinturon de seguridad del conductor
(limando antes la pintura de debajo para que toque chapa).
Los tweeters van dentro del soporte de plastico de los originales.
Los filtros debajo de la moqueta de los pies del acompañante.
El ampli en el hueco debajo del suelo detras del conductor.
Tengo fotos detalladas de todo, por si alguien las necesita,
aqui solo un resumen:
[html]... // Scenic Confort Dinamique 1.5 dCi 105cv 6v Gris Platino :: Reposabrazos no-luxe :: Lunas tintadas Energysa TG-21 :: Parrot Ck3100 :: Cofre maletero :: Faldillas delanteras y traseras color carroceria :: Amolux 4100º :: Leds en puertas :: Chapas en puertas + chapa maletero :: Calandras color carroceria y con rejilla :: Sistema Car-Audio: Fuente Clarion 778 + Ampli vias Alpine PDX 2.150 + Vias DLS MS6A + Ampli sub Alpine M605 + Sub JL Audio 12w3v3 //[/html]
Gracias Alyoma por el interruptor que me diste y que he usado
para conectar y desconectar el ampli via cable remote.
Asi es como me gustan a mi las cosas,buen trabajo,yo ya estoy con el proceso de adaptacion a 6.5" pero de otro modo,el tuyo esta bien para que quede de origen pero pierdes algo de frecuencias graves por el hueco que queda entre woofer y puerta,pero sera poco y me gusta.
Cuando acabe yo con las vias pondre fotos e intercambiamos opiniones.
Bueno lo dicho me ha gustado,buen trabajo y lo mas importante a disfrutarlo.
Re: Mi Sistema Car-Audio
Cuenta, cuenta...t1000 escribió:...corriente por el lado del conductor...
Gracias a XOC por enviarme unas fotillos de donde estaba el pasamuros.
Pues el pasamuros está justo encima del embrague, lo verás
apartando una especie de tela o espuma q hay encima y
ahi esta, el tapón es muy grande pero ya pasan cables del coche por ahi, asi que yo he pasado el cable de corriente levantando el tapón de goma
por un lado. Luego si queda algún huequito, lo tapas con gomaespuma.
y de ahi al motor desmontando el paso de rueda entero, que es facil
porque son solo chupetes y un par de tornillos y se ve facil
el pasamuros por el otro lado.
Hay un agujerito en el chasis q viene ideal para amarrar el cable ahi
con una brida y que no quede suelto encima del paso de rueda.
Salu2!
Salu2!
Asi es como tengo yo tambien el positivo,ese es el mejor sitio en nuestros gordis,lo unico es que yo no tube que desmontar el paso de rueda,me pege un poco con el cable y asomo por detras de la bateria
.....que gran ilusion cuando ves que ya lo tienes pasado,siempre suele ser lo mas dificil y mas en nuestros coches que esta todo ta arpretadito.
D-Alonso
yo tambien ando metido en el asunto,
yo lo primero ke tengo puesto es la etapa, está justo debajo de los asientos traseros, es ke mi scenic en la parte de atras solo tiene cajones en el suelo, y no tiene debajo del asiento, es una zona ke no se utiliza y es el mejor escondite ke hay, siempre ke la etapa sea discreta de tamaño, jejeje. -helix hxa400-.
Lo proximo ke voy a hacer será instalar los altavoces delanteros similar a t1000 y luego otros dos vias a la bandeja.
Por cierto en las puertas delanteras parece ke el plastico de la puerta y la rejilla externa no quedan totalmente enfrente del agujero interno de la puerta por donde pasa parte del iman del altavoz, me veo cortando chapa para cuadrar el asunto.
el cable positivo tambien he coincido con vosotros por ese mismo sitio.
byyye
byyye
no hace falta, con colocar otro aro dmD-Alonso escribió:Por cierto en las puertas delanteras parece ke el plastico de la puerta y la rejilla externa no quedan totalmente enfrente del agujero interno de la puerta por donde pasa parte del iman del altavoz, me veo cortando chapa para cuadrar el asunto.
y recortar su forma, enfocará y acercará el altavoz a la rejilla,
es cuestión de currarselo.
Yo es que queria escuchar todo ya (la instalacion casi me lleva 1 mes
y estaba con el ansia jajaja) asi que ya lo dejaré perfecto mas tarde.
Yo al final he optado por la opcion de atornillar un aro de dm forrado a la guantera y el altavoz a este,asi no pierdo ninguna frecuencia y sale todo directo.
Esta semana ya lo tengo acabado y colgare las fotos del brico y del equipo entero.
D-Alonso
que tal suena, tiene muchas vibraciones??DJVICTORH escribió:Yo al final he optado por la opcion de atornillar un aro de dm forrado a la guantera y el altavoz a este,asi no pierdo ninguna frecuencia y sale todo directo.
