Qué presión lleváis en las ruedas de el/la Scenic?
Motorizaciones del Scenic II
kiku170
Mensaje por kiku170 » 25 May 2006, 13:45
hola a todos...yo voy probando distintas presiones en el/la scenic, llebo normalmente 2.5 delante y 2.3 detras...me gustaria opiniones
[html]1.5DCI 105cv confort dinamic con techo, clima, cofre, tarjeta manos libres, ESP...[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 25 May 2006, 13:48
Pues yo llevaba siempre algo mas en las ruedas que tu (es que las veia como un poco bajas), pero cuando pasaba de 170 me daba error revise presion de neumaticos, fue ponerle la que tu llevas y solucionado.
Gracias Tito Gersio. ok:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 25 May 2006, 15:00
pues vereis.....me alegra que salga el tema,,,segun el manual mi scenic debe tener 2.3 y 2.2 delante y detrás respectivamente, pero en frio tomé las presiones porque noté un poco baja una de las ruedas traseras y me sorprendí al ver que todas estaban a 2.85...y os prometo que estaban frias y no me fijé hasta hace un par de dias,,,,lo normal es que con casi seis meses que tiene mi scenic, hubiera perdido algo de presion....me ha parecido un pasote pero weno,,,,las pondré como kiku apla:-
saludos by mahareta danza:-
Ex-forero-107
Mensaje por Ex-forero-107 » 25 May 2006, 15:02
Yo las pongo a 2.3 alante y atras, pero es que las tengo que meter presion cada 15 dias...
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 25 May 2006, 15:19
No recuerdo la presión, pero la que me marca en la puerta para 5 pasajeros, supongo que es lo mejor, aunque como comentais yo en las traseras veo bien de presión, pero en las delanteras un poco bajas, de hecho me gasta un poco por los exteriores y suele ser síntoma de baja presión.
cyborg
Mensaje por cyborg » 25 May 2006, 15:22
kiku, yo llevo me parece que la misma que tu, lo que pone en la etiqueta, para autovia.
Mahareta, tu coche salido del conce con 3 en vez con lo que tenia que salir
<href>
<img>[/html]
mahareta
Mensaje por mahareta » 25 May 2006, 17:16
me lo imaginaba,,,,gracias cyborg apla:-
bonito avatar el tuyo cyborg (espero que no seas tu) granson:- granson:-
presion..............by mahareta
kiku170
Mensaje por kiku170 » 25 May 2006, 17:36
Ante tdo daros las gracias por responder...pero mi duda va muxo mas...pq lo q busco es encontrar el punto ideal...entre consumo y confort.
Cuando me dieron la gordi lo primero fue mirarle la presion, me sorprendio ver 2.2 delate y 2.1 detras, apto seguido le puse 2.3 delante y 2.1 detras, y es com va mejor en curva, flota menos la direccion, pero el consum era de 0,1-0,2 lts mas q con 2.5 delate y 2.3 detras.
OS PARECERA UNA XORRADA A MAS DE UNO, pero es q vayas donde vayas te diran q depende de tu forma de conducir, nunca menor a 1.8 y nunca mayor a 2.6, eso dixo por un experto.
Creo q hay q tener encuenta los pesos de la gordi, el reparto de delante y detras, la 1.5 tiene la ventaja q pesa menos q la de 1.9 y lo q es mejor q es en el eje delantero, con lo q creo q deberia de llebar esta 1ª menos peso delante, esa es mi duda principal, q creo q todas las refernecias son de la 1.9...
ufff menudo rollazo...como me pasao
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 25 May 2006, 17:53
Y llevo 2,5 delante y 2,3 detrás
Curiosamente en la pegatina de mi puerta pone 2,5 / 2,1 ( primeros 1.9 dCi )
Por cierto y al loro de lo que dice Cyborg...
SI NUNCA HAS MIRADO LA PRESION DE TUS RUEDAS:
No esperes mas y vete a revisarla que para el transporte les meten 3,0 en cada rueda y muchos conces se olvidan de regularizarlas antes de entregar el coche... ametra:-
Yo me dí cuenta por que a los 15 minutos de estrenarlo me dió alarma... ametra:- pa los del conce... ametra:-
bebe:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 25 May 2006, 18:23
delanteras 2.5 traseras 2.3 en el 1.9 dci
salud:- bebe:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 25 May 2006, 18:52
El punto ideal suele ser el de las presiones que marca el fabricante.
Por supuesto que en algún momento te puede merecer la pena aumentar o disminuir la presión, pero si lo que quieres es buscar un equilibrio y no provocar desgastes irregulares (además de por el tren trasero silba:- ) sin estar todo el dia pendiente de cambiar las presiones, yo pondría las que te dice la marca.
mazetas
Mensaje por mazetas » 25 May 2006, 19:32
Yo le pongo un poco más de la máxima que pone en la pegatina de la puerta: 2.7 delante y 2.5 o 2.4 (no lo recuerdo) detrás.
Con menos de eso las veo demasiado bajas, y tras la experiencia del otro coche que tenemos (un Ford Fiesta diesel) que me las desgastó por los dos bordes a pesar de llevar la especificada por el fabricante, creo que es lo mejor.
Saludos danza:- danza:-
[html]Scenic 1.9 DCI Confort Dynamique, gris platino.[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 25 May 2006, 19:58
Yo las suelo llevar 1 décima más en las cuatro ruedas que la máxima recomendada. Si luego el coche es muy "cabezón", le quito una décima de atrás.
peregrinca2000
Mensaje por peregrinca2000 » 26 May 2006, 11:37
Hola. Yo hago lo mismo, siempre una décima más de la máxima recomendada por el fabricante, ( pegatina de la puerta ), para autopista con equipaje, con lo cual 2,6 Bar delante y 2,4 Bar detrás . De esta forma me despreocupo un poco más, ya que si algún mes se me olvida revisar presiones, o dejo el coche mucho tiempo parado, lo más que me puede pasar es que se me vayan a presiones normales. De todas formas siempre es preferible pecar un poquito por exceso que por defecto. Saludos
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 May 2006, 11:44
peregrinca2000 escribió:De todas formas siempre es preferible pecar un poquito por exceso que por defecto. Saludos
En eso teneis toda la razón, pero poquito exceso.
Mensaje por ICARO » 26 May 2006, 11:50
Yo me limito a dejar que los sensores de presión de neumáticos me digan lo que ocurre, lo que se hecha de menos es que te diga si están "pasadas" de presión o por el contrario, les falta presión. Creo que los laguna si indican la presión numéricamente y sabes a qué atenerte.
En nuestros scenics tanto si falta presión como si sobra te dice "ANOMALIA PRESION NEUMATICOS" sin más, puedes haber pinchado, sobrecalentado un poco las gomas al circular "fuerte" en autovía/autopista o haber perdido algo de presiones y el mensaje es el mismo.
Cuelebre
Mensaje por Cuelebre » 26 Sep 2006, 02:57
La que marca el fabricante para maxima carga de pasajeros y equipaje, es decir 2,5 en las 4 ruedas (G.S. 1.9 Dci).-
La verdad que siempre me gusta llevar los coches con la máxima presión (no más) recomendada, parece que van mejor.-
[html]Gran Scenic 1.9 Dci, 130 Cv., emotion, rojo fuego, llantas, rueda repuesto, manos libres parrot[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Sep 2006, 18:26
Cuelebre escribió:La que marca el fabricante para maxima carga de pasajeros y equipaje, es decir 2,5 en las 4 ruedas (G.S. 1.9 Dci).-
Tanta diferencia hay entre la 1.9dci y la 2.0 dci??, os habeis fijado en la diferencia de presiones que ponen en la pegatina?
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 26 Sep 2006, 20:31
Las que pone en la pegatina de la puerta del conductor... silba:-
Imagen Imagen
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 26 Sep 2006, 20:34
JmGarcia escribió:Las que pone en la pegatina de la puerta del conductor... silba:-
Vale, ¿pero para autopista o no autopista? silba:-
