Dice en la web en la descripción de la variante de 18 leds (supuestamente posición+STOP):
Descrizione Prodotto:
Lampadina a 18 led ,luminosita' come le 12v 5/21w attacco bay15d con 1 solo watt di consumo! 12 led frontali più 6 laterali per un illuminazione ottimale della parabola Accensione istantanea , non c'è il tempo morto per scaldare il filamento! Led a luce rossa! Kit completo due lampadine L'oggetto è nuovo e imballato. Avvertenze: Dato il basso consumo se la vostra auto è dotata di spia lampadina bruciata, la spia si accenderà! Il problema puo essere ovviato inserendo una resistenza da 6 ohm 25 watt sul cavo di alimentazione della lampadina, operazione comunque sconsigliata. Le luci a led al contrario di quelle a incandescenza hanno la polarità Controllate che il contatto inferiore sia positivo
Controllate sul libretto di istruzioni della vostra auto l'attacco del portalampade Le sigle riportate devono essere: P21/5W o BAY15D o 1157
... he "controlato" nuestro manual y respecto a las bombillas traseras dice esto:
por lo que supuestamente la P21/5W nos vale perfectamente, el tema de ajuste en el portalamparas es lo que le falló a Maferto pero también vienen las medidas precisas del casquillo de lámpara, es cuestión de coger una de repuesto de nuestro gordi y medir:
...si alguien tiene una a mano y fuese tan amable de poner las medidas...
