Futura OTS para el 130 CV
kite
GRANPADRE
tienes razon con lo de la aerodinamica,pero en mi coche a partir de poco mas de 2000rpm ya empieza a empujar,quizas tengas algun problema,yo antes tenia un fiat stilo 115cv y considero a este motor superior ayudado por el excelente cambio de 6 velocidadeskite escribió:a 10km por hora no entra la aerodinamica, aver.... la cuestion no es de q en larga corra o no corra, si a partir de las 3000 vueltas va bien, eso n lo discuto, pero hasta llegar a 3000 vuelta el coche esta ahogado.
- martoscenic
- martoscenic
- Ex-forero-133
martoscenic, la reprogramación consiste en meter un programilla a la centralita, que controle la inyección. Es lo que me hicieron a mí.
Por cierto, he de decir que ultimamente se ha soltado algo más, aunque el consumo me ha subido a 8 litros.
[html]ER CHUMI<br />
Me alegro, estuve el otro día porque a eso de unas 2000-2200 rpms perdía potencia y además dejaba de silbar el turbo, un segundo despúés volvía a silbar y empujaba de nuevo pero con menos fuerza y si soltaba el acelerador y aceleraba de nuevo salía como un tiro.
Me lo han mirado y dicen que nada de nada, que han enchufado la maleta y está todo bien y no da ningún fallo.
foxi_line
- Ex-forero-143
8 litros ?....foxi_007 escribió:martoscenic, la reprogramación consiste en meter un programilla a la centralita, que controle la inyección. Es lo que me hicieron a mí.
bueno, no se, pero aunque todavía no lo he probado mucho me da la sensación aunque no me han dicho nada de que me han hecho algo, porque en segunda en cuesta arriba como me bajara de las 1500 se quedaba muerto y ahora lo he probado dejando bajar hasta 1000 y recupera bien. Anda como más suelto.
El consumo ronda los 6,6, pero claro depende de por dónde andas.
- martoscenic
foxi_line
- Ex-forero-143
foxi_line
Maferto, ya dije anteriormente que conseguí bajar a 6,8 en dos semanas, pero cuándo fuí un día a adelantar, el gordi no respondió adecuadamente, estaba mariconao.
Según el jefe de taller del conce, que por cierto anda tras un gran gordi de 130, el consumo de los megane anda por el estilo, unos 8 litros, o sea, que el motor hay que tenerlo contento de revoluciones y de bebida
No quiero ni pensar en enero cuándo nos suban el impuesto del gasoil
pa los políticos.
pa los políticos.
Eso es lo que marca, además no anda mal encaminado, porque entre un repostaje y otro ando unos 850 km.Maferto escribió:YoKatxurri escribió:El consumo ronda los 6,6, pero claro depende de por dónde andas.![]()
de donde sacais esos consumos?...6,6 litros sera en carretera y a 90km/h si no ni de coña....
Normalmente en autopista si vas a 120 el consumo ronda los 5,9 - 6,1 dependiendo el tipo de autopista y si vas a 140 me sube hasta 6,4.
Todos estos cálculos los saco por la cantidad de litros de la gasolinera y los km andados, por si el gordi no marca bien, pero veo que aproximadamente acierta.
Habitualmente salvo excepciones ando recorrido extraurbano el 80% entre autopista y carreteras comarcales con semaforos pero no del todo ciudad y me sube el consumo hasta un máximo de 6,7, la verdad es que si estos consumos son sin andar por ciudad no quiero ni pensar los que vivis en una gran ciudad la pasta que os supone.
serix
serix
Contestando a Yayako. Si en la rotonda aflojas y sales en segunda es fácil que bajes las revoluciones por debajo de la entrada del turbo, con lo cual el coche de 120 cv se queda en 65 cv aprox.que tendría sin turbo este motor y précticamente se te queda muerto. No recuerdo con exactitud, pero el turbo comienza a soplar cerca de las 1900 vueltas.
[html]grand scenic 1.9 dci luxe privilege beige angora de junio/04[/html]
- Ex-forero-133
Revisión 163 €, y en el día.
nandinandi
Me pasa lo mismo, que sobre las 2000 rpm no noto una vibracion dentro mas o menos localizada en la parte derech.nandinandi escribió:Katxurri escribió:.....
Cuando acelero mucho sobre 1900-2200 noto una fuerte vibración dentro del coche y oigo un ruido que luego desaparece al subir de vueltas.
Da igual, la velocidad, el climatizador y la carga ...
Esta en garantia, tiene 1 mes y 3000 km.
quote]
He la acaban de dar arregadita del talle.
El ruido de las 2000 rpm se debe a un mal ajuste de la visera del salpicadero.
Otro problemas es que antes de ir al taller, me aperecio otro ruido en la puerta del acompañante.
Tambien me lo han arreglado ,pero me he asustado un poco, era de l elevalunas. tenia una pieza floja.
Asi que mi gordi, tiene tocado ese elevalunas .....
