Entrada Auxiliar con un Modulador FM sin morir en el intento
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 20 Jun 2006, 02:38
Hola salud:-
A petición de un amigo he estado haciendo pruebas para hacer una entrada auxiliar utilizando un transmisor FM..., os cuento mis experiencias por si os sirven a alguno...
El problema inicial que se encuentra uno con estos aparatos es que los tiene dentro del coche y emiten con muy poca potencia..., mientras que la antena la tenemos fuera, con un plano de masa de por medio ( techo ) y a "merced" de las potentes emisoras comerciales...
Esta parte tiene fácil solución..., y pasa simplemente por quitarle la antena a la radio y enchufarle directamente la señal de nuestro aparato..., por supuesto enchufarsela por cable directo para que no coja ninguna interferencia del aire:
Lógicamente lo suyo es tener la posibilidad de conectarle la antena nuevamente a voluntad por si queremos oir la radio como siempre...
Yo lo que hice fué comprar unos latiguillos alargadores de antena de metro y medio que me costaron solamente 2,50 cada uno...
Enchufar uno a la trasera de la radio y otro a la toma de antena y sacarlos ambos por la parte baja de la palanca de cambios hasta el asiento del copiloto para hacer pruebas con comodidad...
A la izquierda el modulador con el cable de salida ( blanco ) terminado en un macho y a la derecha los que vienen de la radio ( hembra ) y de la antena ( macho):
Con en aparato enchufado directamente a la entrada de antena de la radio:
La salida que le puse al aparato ( cable blanco ) va soldada la malla a "masa" y el activo a través de un pequeño condensador a la pista que hace de antena...
Pues bien, como decía, la primera parte parece solucionada y tras darme unos buenos paseos con el aparato no hay ni una sola interferencia..., y cuando le doy a la pausa del reproductor de mp3 que utilizo de fuente no hay ni un solo ruido de fondo en los altavoces..., a pesar de que la emisora de los 40 principales aquí pilla a solo unas décimas de la sintonia del aparato y emite con bastante potencia...
De todas formas siguen existiendo importantes limitaciones en este tipo de aparatos...
Primero por la propia forma en que se emite en estéreo, el sistema es un poco chapucero de por sí, tal y como suele pasar con los "añadidos" que se ponen a los sistemas pero respetando la compatibilidad con lo que había..., no os voy a liar con la técnica en si misma, simplemente diré que cualquiera puede notar como una emisora comercial de FM por muy bien que la recibamos suena literalmente a "radio"
Segundo por la limitación de unos aparatos de baratillo, que hacen encaje de bolillos para generar una señal "fm estéreo" de una forma chapucera..., el filtrado de la señal de entrada es malo y además no se puede alcanzar una buena profundidad de modulación sin que empiece a distorsionar...
En resumen: La calidad no es buena, yo sigo sin recomendar estos aparatos... no:- , pero con el invento de "cortar" la antena y jugando con el volumen de la fuente de sonido ( el mas alto posible antes de que empiece a oirse mal ), habrá quien se conforme...
Fuentes de sonido utilizadas en la prueba:
Reproductor MP3 de memoria interna:
DVD con CD Audio original en su interior:
bebe:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 20 Jun 2006, 08:17
Personalmente estuve haciendo una amplia bateria de pruebas con el ITRIP del IPO, que es un modulador AM-FM específico para el IPOD. La verdad es que estoy bastante descontento con este tipo de aparatitos por lo menos en el ámbito de las ciudades en las que un altisimo porcentaje de las emisoras están ocupadas por emisiones locales.
Sin embargo este hecho mejoro notablemente en desplazamientos por España donde hay una amplia franja no ocupada por ninguna emisora, llegando incluso a mantener la emisora elegida durante todo el viaje e incluso por los desplazamientos en la zona.
Mis conclusiones sobre el ITRIP son que este, en determinados sitios donde no hay muchas emisoras ocupadas, es una buena solución, teniendo en cuenta que este aparatito puede sintonizar cualquier emisora tanto en AM como en FM
bebe:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 20 Jun 2006, 10:34
Hace un montón de años me monté un reproductor de CD en un autoradio que no tenía entrada auxiliar (año 1990). El modulador FM entraba en fucionamiento automáticamente al encender el CD, cortaba la señal de antena exterior y sólo daba la señal FM que correspondía al CD. El resultado era que al poner el CD en funcionamiento, sólo podías sintonizar en la radio la señal de dicho CD. De esa forma, te asegurabas siempre una correcta recepción aunque te cruzaras España de punta a punta.
Por cierto, los moduladores FM, ¿son legales al 100% en la actualidad?. Creo haber oido que no, pero no estoy seguro.
nando
Mensaje por nando » 20 Jun 2006, 13:46
Hola:
Fragelcin, el itrip, y los demás acopladores por RF son una solución, pero no una buena solución.
Al ser una Rx-Tx de fm, limitas la calidad de sonido, en ruido, separación de canales y respuesta en frecuencia, es decir en todo.
Como última solución, pues vale..... mejor esto que nada.
la única solución con calidad es la conexión física, osea el cable.
Últimamente, creo que han sacado o van a sacar el adaptador wireless (a 2Ghz), dando prácticamente la calidad del cable. Este sistema lo utilizo (no en el coche), sino portátiles y cadena musical y es calidad hi-fi.
con los adaptadores radio-ipod, están haciendo el agosto con el precio.
eduardgb, estaban prohibidos por el motivo que tú dices y la compra se hacía a la web internacional. Al día de hoy, no lo sé porque no lo aconsejo el sistema por la calidad.
un abrazo
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 20 Jun 2006, 15:10
Estoy deacuerdo contigo nando, como el cable a dia de hoy no hay nada (o casi)
fjuarez
Mensaje por fjuarez » 07 Sep 2006, 08:39
Yo he visto varios moduladores de FM que son la solución específica para lo que queréis, cuestan alrededor de los 50-60 eur y opino que son la mejor solución (en grandes ciudades la única) para tener una calidad de sonido aceptable sin ruidos ni interferencias.
[html]¿Vas a darte de alta en ADSL? ¿quieres llevarte un mes gratis por la cara?, entonces COPIA Y PEGA ESTE ENLACE: http://felipedia.blogia.com[/html]
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 07 Sep 2006, 17:13
Los moduladores de FM son legales, yo compre uno en una tienda de Madrid.
Lo único que emiten en una potencia tan baja que no influyen en el espacio radioelectrico más que unos metros (no mas de 15 o 20).
Lo probamos en carretera con dos coches y circulando bastante proximos se puede oir la reproducción en los dos vehículos.
Saludos,
<a><img></a>[/html]
