OTS 0ALV - Elevalunas eléctricos
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 04 Sep 2006, 10:01
Efectivamente,el mecanico cuando estuve el otro dia en el taller,lo vi que le estaba pasando la OTS a un gordi,y le pregunte,me dice que son las mismas pero nuevas claro.. loco:- por lo tanto no se quien dijo que eran de hierro,pero me da que no:- no:- no:-
Alli junto al scenic estaba por el suelo las piezas viejas que le cambio,vi por que zona las rompe y este me lo estuvo esplicando que mas que por el culpa del sol como he oido por aqui,la culpa la tiene los golpes que pega el cristal cuando sube y baja,cosa normal pero la pieza parece ser que no lo resiste y se casca.Por cierto al rededor de coche y en el suelo estaban las viejas,que habian 4 dos verdes y dos blancas,asi que deduzco que unas son para la parte delantero y trasera osea que ni los colores tienen nada que ver con la calidad del repuesto
Pero solo por cuirosidad,voy hacer un seguimiento mas a fondo del tema y os cuento.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 04 Sep 2006, 14:26
Mi caso: yo lo llevé sin más al conce de Mahón, y fueron muy amables. Me abrieron ficha, me dieron cita a pesar de que estaban muy saturados, y se sorprendieron mucho de que utilizara el término OTS así, de entrada, así que comenté lo del foro y el encargado de taller se me quedó boquiabierto granson:-
La revisión en sí: una chapuza. Los mozos del taller me dejaron todos los guarnecidos medio desencajados, se podía meter una mano entre la ventanilla y el guarnecido de plástico interior; además me mancharon todos los tapizados de las puertas de dedazos y grasa, así que les cayó una buena bronca del jefe y delante nuestro lo subsanaron cuando fuimos a recoger el coche. ametra:- ametra:-
Al lunes siguiente, vuelta al concce porque la ventanilla trasera derecha hacía un ruido espantoso al cerrar la puerta con ella bajada. Lo revisaron delante nuestro al momento y otra bronca pal del taller quemad:- quemad:-
Por lo demás, los ruidos y crujidos de antes han desaparecido y las ventanillas en principio parecen ir algo mejor. ok:- Eso si, me han dejado de recuerdo la marca del destornillador en el tirador de la puerta del acompañante quemad:- quemad:- quemad:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 06 Sep 2006, 21:37
danigtr escribió:Hola a todos, trabajo en un taller renault y queria comentar algo sobre las grapas de esta famosa "ots oalv". Las grapas (2 verdes y 2 blancas) vienen totalmente reforzadas con una chapa metalica como bien he leido mas arriba y ademas incorporan una ranura para enganchar al cristal con un tornillo, lo que permite dar mayor sujeccion al cristal y robustez a la pieza. Tambien he leido que a la gente le crujen las ventanillas y tal, esto es totalmente normal, no hay que olvidar que es un cable de acero tirando de una pieza de plastico que soporta el peso de un cristal. Si os abeis montado en cualquier otro modelo (de audi, mercedes,..)tambien crujen de vez en cuando pero es por este motivo. Tambien he leido que hay gente que se queja por que los operarios son un poco chapuzas y dejan mal los guarnecidos(no es mi caso creo) y tal, eso ya esta en cada trabajador y en cada empresa que exige a ese trabajador.
Yo espero que la gente confie mas en los concesionarios por que algunos tratamos de ser legales y ademas, no todos los que trabajamos en ellos nos comportamos igual.
Gracias y saludos
A las buenas Danigtr,tu no seras por casualidad el_del_taller ?... granson:- granson:- muy agradecido por tu respuesta que nos das,normalmente cuando alguien entra en el foro se presenta en el hilo correspondiente y nos cuenta mas sobre su gordi y sobre el,y en tu caso veo que lo ocultas todo en tu perfil...
APFSDS-T
Mensaje por APFSDS-T » 07 Sep 2006, 09:58
Gracias y saludos
Ojalá todos los que trabajan en los concesionarios fueran como tú. Yo la experiencia que tengo con SYTASA (Sevilla) es penosa. Rara vez no tengo que volver después de una visita, para terminar de arreglar algo.
De hecho lo último ha sido una reprogramación de sensores de presión, que no fué tal, con deciros que se encendió el testigo dro. dcho. y la que estaba vacía era la trasera dcha. ametra:- , limpieza de circuito de climatización que a los tres días volvía a oler mal, mala colocación de parabrisas y guarnecidos, etc, etc, etc.
De pena.
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 07 Sep 2006, 17:05
Hola
Os informo de más hechos acerca de las ventanillas
Una vez pasada la OTS, y como bien escribí en algún post de más arriba, me suenan más que antes (yo diría que me "crujen").
He comprobado que me suenan única y exclusivamente cuando la temperatura ambiente es baja. Cuando cojo el cohe del garaje por las mañanas (está a 18-19 grados) me crujen.
Cuando cojo el coche al ir a comer a la una del mediodía (30 grados hoy), no suenan absolutamente nada, ni crujen. Solo realizan su sonido "normal" al cerrarse del todo.
PD: efecto, supongo, de la dilatación de los plásticos con el calor
Ex-forero-32
Mensaje por Ex-forero-32 » 07 Sep 2006, 20:21
a mi despues de pasar la ots me pusieron una pegata azul en la tapa del motor,no se si tendra algo que ver o no con la ots,alguno más la lleva?;en fondo azul con unas letras en orden alfabetico a la izquierda y unos numeros en la parte superior (tipo juego de los barquitos),uno de ellos señalado con un aspa,no recuerdo ahora exactamente la combinacion letra/numero.
nick63nick
Mensaje por nick63nick » 08 Sep 2006, 01:19
Gracias y saludos
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- ........muchas gracias..... alab:- alab:- alab:-
Gente así es lo que necesitamos tanto en el foro como en los concesionarios.....unos buenos profesionales.......
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Mensaje por ICARO » 08 Sep 2006, 07:00
enelasdad escribió:Eso si, me han dejado de recuerdo la marca del destornillador en el tirador de la puerta del acompañante quemad:- quemad:- quemad:-
pues ya somos 2, enelasdad... me dejaron un par de marcas visibles del desmontaje (se nota que el coche no es suyo) una en el embellecedor del tirador del puerta que comentas y otro que se les escapó en la zona rugosa gris; no tengo ni idea de qué hacían por ahí pero se lo hicieron ellos, me sé de memoria cada miniroce del coche en los guarnecidos interiores.
Yo entiendo que tengan el tiempo justo para hacerlo y que vayan rápido, pero si velocidad es sinónimo de chapucería pues... no:-
gadir escribió:a mi despues de pasar la ots me pusieron una pegata azul en la tapa del motor,no se si tendra algo que ver o no con la ots,alguno más la lleva?;en fondo azul con unas letras en orden alfabetico a la izquierda y unos numeros en la parte superior (tipo juego de los barquitos),uno de ellos señalado con un aspa,no recuerdo ahora exactamente la combinacion letra/numero.
a mí me pusieron una idéntica pero al pasar la OTS de los cinturones, gadir.
Mensaje por ICARO » 08 Sep 2006, 07:16
danigtr escribió: Yo espero que la gente confie mas en los concesionarios por que algunos tratamos de ser legales y ademas, no todos los que trabajamos en ellos nos comportamos igual.
Gracias y saludos
muchas gracias por compartir esa información de primera mano y que nos viene muy bien alab:- te pido disculpas en nombre de todos si lees comentarios despectivos sobre los mecánicos y personal de taller en general pero no lo tomes nunca como un ataque personal, nuestras críticas van dirigidas a tus compañeros de profesión que no hacen su trabajo como es debido.
Te puedo decir que yo soy de los que tanto critican un trabajo mal hecho como alaban una tarea ejecutada correctamente y evidentemente realizar una OTS como esta y devolver el vehículo al cliente con guarnecidos fuera de su sitia por montaje inadecuado, manchas de grasa y lubrificante en la tapicería, etc. no es de recibo; lo malo es que desgraciadamente es tan habitual ese tipo de trato que cuando nos encontramos otra cosa (yo al menos) me dan ganas de sacar el pañuelo blanco y que le den las dos orejas al mecánico por su faena, que no deja de ser su trabajo y lo único que ha hecho es hacerlo como se debe de hacer, pero por ello es menos digno de alabar.
Como te digo, nos interesa muy mucho lo que nos tengas que contar de lo que se cuece "entre bambalinas", la conexión entre clientes y el personal de renault (conces) es fría y distante, por lo que este tipo de información esclarecedora sobre, por ejemplo, la naturaleza de las nuevas grapas de fijación de los cristales de las ventanillas, tiene un gran valor. Gracias y espero que sigas con nosotros.
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 08 Sep 2006, 08:23
Pues ya sabeis lo que teneis que hacer.
Todas las piezas de interior de guarecido etc...las cambian por la jeta antes de que el coche cumpla 2 años, despues, aunque tengas la extension de garantia hecha, nada de nada.
Mensaje por ICARO » 08 Sep 2006, 08:28
cuando vaya la próxima vez al conce y que será por OO porque si nó están que me ven el pelo se lo comentaré pero me da a mí que me pondrán pegas.
Mensaje por ICARO » 08 Sep 2006, 08:30
... además, un buen amigo me ha regalado uno nuevecito de ese lado. Muchas gracias Fragelcin. alab:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 08 Sep 2006, 08:32
Icaro escribió:... además, un buen amigo me ha regalado uno nuevecito de ese lado. Muchas gracias Fragelcin. alab:-
Pues aprovecha y que te lo cmabien en renault y asi tienes un recambio para despues de garantia.
Ex-forero-133
Mensaje por Ex-forero-133 » 08 Sep 2006, 12:21
El miercoles tuve con urgencia que llevar el Gordi al conce. Llamada del jefe de taller para realizar la Ots de los cristales, por prevención.
flipa:- me dejó. Las cambiaron y el cristal delantero izquierdo hace un ruido tremendo. Cita para que cambien el elevalunas completo- Más flipa:-
Respuesta, lo tienes en garantía, que mas dá.
Tras salida del taller, subida hacia carrocería. Cambiarán, la maneta interior del techo, cajón delantero izquierdo, guarnecidos delanteros, (por chapuzas), respaldo trasero que no engancha bien, pomo del cambio que está desgastado, y a la espera que cambien nuevamente el tapizado de mi asiento.
Alguien dá más quemad:-
[html]ER CHUMI<br />
Perucho
OTRA ROTURA DE ELEVALUNAS (DUDAS)
Mensaje por Perucho » 12 Sep 2006, 23:28
Hola soy nuevo en este foro, veo que estáis muy bien compenetrados y aportáis mucha información, felicidades.
Bueno mi tema supongo que os aburrirá: rotura de elevalunas.
Esta tarde se me ha roto el elevalunas delantero derecho, simplemente se ha caído. He leído en este foro que es bastante habitual.
Mi Scenic es de mayo de 2004, y hace 3 meses que se me acabó la garantía. Lo compré en Alcalá de Henares.
Lo llevaré al concesionario y quería saber si les puedo forzar a que me revisen el resto de lunas y dado que le fallo parece ser de piezas, la garantía acabó hace poco y tengo pocos km ¿me lo podrían arreglar gratis? De todas maneras podría hacer una reclamación no?
Supongo que acabaré pagándolo yo, ¿sabéis cuánto cuesta la broma más o menos?
En el concesionario de Alcalá siempre me han tratado muy bien, la verdad es qeu he tenido muy pocos problemas, ya os contaré cómo soluciono el tema.
Bueno muchas gracias a todos por compartir información.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 13 Sep 2006, 14:17
busca por este mismo hilo, pero creo haber leido que te lo harían aunque no esté en garantía. Si vas al conce no les digas nada de la garantía, simplemente diles si te tienen que aplicar la OTS.
jucarpe
Mensaje por jucarpe » 17 Sep 2006, 18:15
A mí se me ha roto dos veces el delantero derecho y una vez el trasero del mismo lado. Esta semana lo llevaré para que me reparen el delantero que tengo ahora adornado con varias pinzas de la ropa. Cuando lo tenga reparado, os comento lo que me han hecho.
También me tienen que mirar por segunda vez la bomba del limpia, hecha agua solo por alante.
[html]GS Confort Authentic, rojo fuego, regu-limi, timo/cortinillas, Parrot 3100. Sony CDX GT630UI. Interface Connect2 volante + display. Afectado rotura dirección, display y control del motoventilador.[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 17 Sep 2006, 18:32
Estoy acojonao. La ventanilla del conductor, hace un ruido que te cag*s. Ya he pasado la OTS pero me da mi que esta no aguanta 30 dias. loco:-
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 17 Sep 2006, 22:44
JUANMABCN escribió:Estoy acojonao. La ventanilla del conductor, hace un ruido que te cag*s. Ya he pasado la OTS pero me da mi que esta no aguanta 30 dias. loco:-
Eso mismo me pasa a mí, desde que pasé la OTS
