Ruido-vibracion en zona delantera izquierda
- SGT
Circulando a baja velocidad (entre 1ª y 3ª marcha) cuando vas reteniendo con el motor (aproximacion a semaforo en rojo, etc), o en zona bacheada, suena un molesto ruido (como una vibracion) en la zona del conductor, concretamente parece que es en la zona delantera izquierda. He probado a ir tocando todas las piezas que se me han ocurrido a ver si vibraban por si estuviera alguna suelta, pero no doy con ella. Lo único que me quedaria chequear el tweter, ya que parece que el plastico protector no es, ¿podria ser que el altavoz tweter estuviera suelto y vibrara?, es que no se si va atornillado o va a presion con el protector de plastico, y si va atornillado sabeis tipo tornillo ¿puede ser un tork como los demas altavoces? ¿Os pasa a alguno?. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
[html]1.9 dci 120cv confort dynamic, rojo fuego, chirrido en asiento piloto[/html]
- cyborg
Una cosa tonta, no llevaras nada, en el cenicero, alguna pieza pequeña de metal, o clavija de cascos......
Tambien mira el espejo para vigilar los niños, cuando escuches la vibracion saca el espejo para ver a los peques y mira si se quita....
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
mahareta
yo tengo el mismo ruido o parecido, y si presiono el panel de la puerta trasera izquierda, el ruido se quita.....pero hasta mediados de septiembre no me cojen el coche pa quitarle el puñetero ruidito......al menos se de donde es,,,,además con los graves de la música tambien suena
............................by mahareta
Flu
- SGT
Muchas gracias a todos, he ido probando cosas no revisadas para ir descartando (incluido cenicero, espejo peques, panel de puerta, etc) pero sigue ahí. Lo que comenta Katxurri me deja mosca, ya que pensaba que seria una chorradita y queria evitar tener que ir al conce, pero si hay que amarrar un tubo ya son palabras mayores para mi, lo que ocurre es que a mi al ralenti nunca me lo ha hecho y casi estoy convencido de que el ruido proviene de dentro del habitaculo, mas o menos en la zona entre la ventanilla triangular conductor y la luna, otra cosa seria que el dichoso tubo que va hacia el turbo golpeara por debajo y diera la sensacion de que suena dentro, además entiendo que a mayor velocidad golpearia mas, y en mi caso el ruido es a baja velocidad (menos 50k) o cuando vas reteniendo con motor. Lo peor es que como no lo hace al ralenti no lo consigo localizar ya que es peligroso ir circulando y toqueteando todo lo que se te va ocurriendo, y tengo que esperar a que aparezca. Me faltaria chequear el tweter delantero ,¿sabeis si va atornillado con tork, si va pegado, o va encajado simplemente con el protector plastico?. Gracias de nuevo a todos, y seguira a la caza del bicho.
Ah por cierto Flu a mi tambien me hacia el chirrido el asiento y tras probar a levantar y bajar el asiento en altura se minimizo, y con el uso ya apenas es audible y solo suena en muy contadas ocasiones y muy flojito.
Ex-forero-100
El tweeter entra a presion, no te cuesta nada mirarlo, apalancas con cuidado para que no se casquen las pestañas y ya esta. El tweeter va encajado sobre una pieza de plastico por lo que deberas mirar tanto esa pieza como el propio tweeter.
De todas maneras si quieres acercate a la kdda del finde en el juan carlos I y le echamos un vistazo
- SGT
Muchas gracias por la informacion del tweeter, pues el Viernes sin falta lo chequeo y sino es eso a seguir investigando.
Lo de la kdda es una buena alternativa, muchas gracias por la invitacion, lo malo es que yo no se como me lo monto pero siempre estamos muy liados, y encima muchos de ellos de guardia, yo no se como me apaño la verdad, si es que deberian ser algo mas largos.
Muchas gracias de nuevo y a ver si "cazo" el ruido.
SGT, el ruido yo lo oía en la parte izquierda pero por delante, yo ya tenía la sensación de que era en el motor, de hecho primero fui al conce y que me lo miraran un momento y si eso para pedir cita y ellos mismos vieron que era del motor y me dijeron que lo tenía que dejar.
No cuesta nada pasar por el conce y salir de dudas.
- SGT
Pues el ruido desaparecio tras toquetear por la zona del altavoz (tweeter) pero la semana pasada a vuelto y sigo sin dar con ello. Me he dado cuenta que llevo las ruedas desinfladas, voy a probar a inflarlas y a ver si hay relacion (pero ya es probar por probar)
ok , que tal servicio dan
porque al de torrejon no se lo recomiendo a nadie ... y otra cosa , me empezo el sonido ñiñiñiñi del asiento y por la garantia dicen q me lo cambiaron cosa q ya no suena pero creo q a partir de ahi me empezo a sonar el otro ruido .... el sonido q creo q tambien tienes tu ?? no estaras en el mismo caso?
Buenas, sobre lo del ruido delantero izquierdo a mi me ocurria algo muy similar, despues de dejar el coche en el concesionario y tenerlo 2 dias para no encontrar nada, me fui al taller de barrio de toda la vida, sorpresa despues de andar 100 metros con el coche, el mecanico me dijo, ya esta son los clicks de las pastillas de freno, en efecto, se habian soltado, cambio las pastillas y coloco bien los clicks, y hasta la fecha no he vuelto a escuchar ese ruido.
