Alguien q tenga el gancho de remolque
- que_estres
Quiero ponele al coche el gancho de remolque y desearia saber algunas cosas:
El q vende renault original q referencia es, cuanto vale y de q esta compuesto (hablo de si trae los cables o eso se lo inventan en taller)
Los ganchos de la calle son igual de fiables o no (lo digo por el tema electrico) supongo q el de renault ya traera un cableado q conectado a alguna ficha esta todo en marcha y no habra q estar empalmando cables como un pardillos debajo del coche en plan chapuz
[html]Scenic 1.5 dci, confort dynamique, 6 V, beige angora + consola central de serie + parrot CK3000 + sensor de aparcamiento + toma de MP3 en radiocd "update list" + plafones con led azules + tapon azul + extension de garatia movipass plata[/html]
Tonio
- que_estres
Tonio, Sabes si existe un cableado especifico para el tema, ¿te acuerda cuanto te costo?
foxi_line
Yo he pedido presupuesto para ponerlo. En Renol mejor que nó por el precio.
Tras mucho mirar, hemos decidido ponerlo en Aurgy, por el precio. Montan un interface para poder conectar el sistema eléctrico.
De uno fijo a uno de quita y pón hay una diferencia de 200 € aproximadamente.
Mi compañero lo ha puesto en un Megane, y la verdad, vá de maravilla para lo que lo queremos nosotros, montar un portabicicletas.
A nosotros, para el Scenic, se nos vá a los 400 € aproximadamente todo incluido. El fijo naturalmente.
Parece ser que a principios de año cambian la reglamentación y hay que ponerlos todos de quita y pón, aunque si lo llevas puesto con anterioridad imagino que no pasará nada.
- que_estres
foxi_line, ¿que es el interface elctrico del q hablas?. (sera un cable q por una punta tiene el conector de remolque y por otro lado una ficha q se coneta al coche en algun sitio, ¿sabes donde?)
foxi_line
El interface no tengo ni idea de dónde lo ponen, aunque es necesario para que la centralita no se vuelva loca al colocar el portamatrículas con las luces. El nuestro suele ser más barato que el del megane porque debe llevar algo preparado para el enganche.
En Renol me indicaron que había que tener cuidado con las conexiones, ya que les había llegado algún coche con problemas electricos en la centralita por culpa de una mala conexión.
Hola,
Cuando compramos nuestro gordi, pedimos que nos incluyeran el gancho desmontable en el precio, entre otras cosas
, y nos lo montaron
. En España montan el de 7 pin, pero a mí me interesaba el de 13 porque las caravanas modernas llevan más cables para poder conectar antinieblas, 2ª toma de 12V para la nevera (12V no permanentes), no sé si luz de marcha atrás...
Efectivamente lo montan enchufándolo a un conector que ya lleva preinstalado el coche. Eso permite que, por ejemplo, al llevar algo remolcado, se desconecte el sensor de marcha atrás para que no te vuelvas loco diciéndote que tienes algo detrás del coche, los intermitentes traseros se iluminan como si fuera un flash al accionarlos (supongo que es para no gastar?), y no sé si hará algo más. Por si acaso, siempre llevo un adaptador de 13 a 7 polos en el estuche del gancho por si tengo que remolcar algo que no sea una caravana. (Mi caravana es antigua pero también le hice un adaptador a 13 polos de quita y pon para poderla llevar con el gordi o con el coche antiguo indistintamente).
Saludos a todos...
Saludos a todos...
[html]Grand Scenic 1.9dci 120 Luxe Privilege Gris Eclipse + ESP + Carminat + Xenon + Techo + Piel + Radar + LL17'[/html]
- que_estres
dimet, entiendo q el tuyo venias de serie o mejor dicho te lo montaron en la renault (el original)
ewook
En mi caso me lo pusieron en el conce, es de la marca Urbeni y especial para el Scenic, sólo tienes que asegurarte que te lo manden con un conector de 13 pin, ( el que montan normalmente las caravanas nuevas; si tienes intención de arrastrar con 7 pin siempre puedes comprar un adaptador, pero 13 pin es el standar europeo), viene con cableado y todos los accesorios, precio final 250 € mano de obra incluída, más lo que te clavan en la ITV para la homologación.
En cuanto a la discusión de "fijo" o "removible", mi opinión particular es fijo, desconozco las fuentes a las que alude foxi_line, pero sólo comentarte que hace escasas fechas dos compañeros de caravanas salieron de viaje, uno con bola fija y el otro con bola removible, acamparon y salieron a visitar la ciudad. Al que llevaba la bola fija le quitaron el capuchón de la bola (una gracia pero sin consecuencias...
), pero el que llevaba la bola removible se le olvidó quitarla tras desenganchar y le quitaron la bola
Cuatro días adicionales en dicha ciudad hasta que lograron un repuesto.
Desde luego pienso que mucho más estética es la bola removible aunque te cueste algo más, pero ten encuenta quitarla siempre...
Un Saludo
Un Saludo
ewook
Me podrías decir donde encontrar la normativa que dices o en su caso cuando y donde se ha publicado la misma. Si ya es efectiva, ¿Hay algún plazo de actualización, etc. ?oskela escribió:la normatiba nueva hace q no puedas circular con la bola si no llevas nada enganchado, por eso ahora todas tienen q ser desmontables, el q no la quite ya sabe lo q le pasa con los puntos!!!
Gracias y un saludo.
Hola,
Estos dias he andado mirando opciones para ponerle enganche a mi gordo.
Os paso los precios que encontre, todo para el enganche Urbeni desmontable:
Feuvert (Glorias BCN): 436.57€ (Problema, nunca habían montado uno en un Scénic y tenían dudas)
Renault Eacasa Glorias (BCN): 543€
Renault Izquierdo Gacesa (Terrassa): 435€
Lo puse en la tercera opción y a parte del precio me dieron un trato excepcional. Os recomiendo este taller. Si quereis poner un enganche preguntais por Montilla y os tratará muy bien. A partir de ahora mi gordo irá a Terrassa.
[html]<B>Confort Dynamique-1.9 dci</B>-Gris Angora<br />
Techo Panorámico- Parrot CK3100+Nokia6600+Navegador<br />
<I><B>Mas practicar sexo y menos ......</B></I>[/html]
- magneti
Yo lo tengo y los cables los conectaron a los faros es decir, a la clavija que se concecta al faro. El mio es el que desmonta y se guarda en una caja. Si puedo le hado una foto y la cuelgo.
<br />[/html]
<br />[/html]
- magneti
dimet, esa es la que tengo yo miguelez.
<br />[/html]
<br />[/html]
- magneti
foxi_line, me parece que te estan robando por los precios que te han dado en la renol.
<br />[/html]
<br />[/html]
Pues yo pedí el Gordi con la bola puesta y al final me pidieron unos 300 € y me hicieron el "arreglo" en otra cosa, en el KML integrado.
Ahí estaba incluido la ITV y me dieron una placa de matrícula adicional para futuros remolques. Como llegó primero mi GS antes que el enganche (lo pidieron para la version corta y tuvieron que volverlo a pedir) tambien me ahorré la diferencia puesto que era más caro.
Deciros tambien que me tocó cambiar el cableado (7 pines) porque me los pusieron al reves
Yo monté el enganche Aragon de desmontaje vertical con antirobo en la tienda especializada en Camping Covilas ( Barcelona) o sea el que no has de recortar el parachoques, que cuando lo desmontas nadie diría que lo llevas y que incluso la piña de 13 pins se esconde.
Ya hace tiempo que no existen los enganches fijos, unos son desmontables con dos tornillos y otros con desmontaje rápido, vertical u horizontal y es un tema de lógica que tarde o temprano esté prohibido circular sin quitar el enganche,(yo aparco de oido con los sensores del coche
) por lo que el desmontable rápido e invisible fue mi mejor opción, a pesar de ser algo más caro, sobre 475 Eurolos, pero solo por ahorrarme los típicos golpes en las espinillas ya vale la pena el sobreprecio.
http://www.enganchesaragon.com/default.aspx?info=000021
[html]Scenic 1.5 105 cv Luxe Privilege Rojo Vivo, Techo Panoramico, Radar de Parking, Antena Tunning, Iluminacion Leds Azules, Tomtom Go 700 Antiradares, Caravana Knaus 500 FSK Aniversario, Barretina. <br />
5,3 L/100 <br />[/html]
