Por que puñetas distorsiona?
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 11 Ago 2006, 12:03
Bueno. Al fín he conseguido poner todo el equipillo de música al Gordi... En realidad no es nada del otro mundo:
- una fuente Kenwood (aún me falta el adaptador pal mando volante) de 35W.
- Un par de JBLs de 50W tres vias para atrás.
- Un par de JBLs de 55W dos vias separadas para delante.
He dejado todos los altavoces en el hueco original (cortando, eso si). Y para los tweeters he tenido que poner el filtro debajo de la radio, pero (sin tener ni idea...) en una horita lo tenía listo...
Total, que suenan de P*** Mad***... pero... sin saber porque... al subir el volumen por encima de 25 (tiene 35) distorsiona.
Pregunta 1: Si los altavoces tienen más RMS que la fuente... yo pensé que nunca distorsionaría... ¿Por que ocurre?.
Pregunta 2: Me han recomendado cambiar la fuente pq dicen que la mia no es muy allá y que ponga una de 60Wmax. ¿Realmente merece la pena?
Ala! musha grasia a tos!, que gracias a vosotros me he ahorrado unas pesetillas en el montaje de fuente y altavoces!
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 11 Ago 2006, 12:13
Has cortado el plastico que recubre los altavoces? , no te entrara agua cuando laves el coche?
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 11 Ago 2006, 12:22
Por una parte, tendrás que ver cuál es la calidad real de tu fuente. Dentro de una misma marca hay muchas "calidades".
Por otra parte, si las potencias que dás son RMS, yo habría puesto unos altavoces con mayor capacidad.
Además, si la etapa de la fuente no es de la mejor calidad, ten en cuenta que si lo pones en el nivel 25 (sobre un máximo de 35), estás hablando del 71% del total. Es "relativamente" normal que tengas distorsión.
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 11 Ago 2006, 12:24
Pues puedo decir que si bien no lo he lavado desde que le puse la radio... el otro dia cayó un chaparrón de esos mediterraneos (soy de mallorca) que duran 5 minutos pero que son bastante intensos y aproveché para comprobar los posibles problemas...
Y nada, no me entró agua... Así que perfecto.
mahareta
Mensaje por mahareta » 11 Ago 2006, 12:25
Maferto escribió:Has cortado el plastico que recubre los altavoces? , no te entrara agua cuando laves el coche?
¿que pasa maferto?¿hay alguien ahí? qmepa:- qmepa:- qmepa:-
¿lavas el coche por dentro con manguera o que? qmepa:-
mojar-mojón........................by mahareta
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 11 Ago 2006, 12:30
Roxtrem. ¿De qué parte de Mallorca?.
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 11 Ago 2006, 12:36
Jejeje... Palma aunque desde hace un añito viviendo en sa rapita... enfrente del mar... jejeje
Y contestandote a la otra pregunta:
- No he puesto altavoces de mas RMS pq no los pienso amplificar... y habia leido que poner altavoces muy grandes puede hacer que la fuente no los mueva si hay mucha diferencia...
- En cuanto a la fuente... efectivamente... puede ser que esté fallando... También me está dando problemas de calentamiento: cuando estoy 1-2 horas con musica alta (todo lo alta que deja a buena calidad) comienza a bajar el volumen y a distorsionar... y si la toco está supercaliente!
- Como veis una fuente 4x60? Recomendaciones? (Lamentablemente que no sean mucho mas de 200€...).
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 12:45
Es de lo mas normal que distorsione,estas hablando de unos altavoces de 50 y 55wrms y tu fuente a lo sumo entregara 20wrms.
Tendrias que haber miarado unos con menos potencia y mas sensibles "db".
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 11 Ago 2006, 13:10
Ok... Entonces... Que fuente me recomendais?
DJVICTOR... alguna idea de fuente chula para poner sin amplificar?
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 13:25
X 1 poco + del precio que comentas tienes la pioneer 6800 es muy buena fuente,te arreglara algo el sonido pero el mayor problema seguiran siendo los altavoces,aunque cambiando de fuente lo notaras.
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 13:27
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 11 Ago 2006, 15:25
OK OK... de todas maneras sigo sin comprender muy bien porque te parecen una mala idea estos altavoces... Te dejo las especificaciones para que les eches un ojo...:
JBL GTO-507C (Delanteros)
13cm (5.25") 2-way component system with crossovers
Power Handling, RMS 55 Watts, Peak 165 Watts
Frequency Response (±3dB) 70Hz - 21kHz
Sensitivity 91dB
Impedance 2 Ohms
supplied with crossovers and grills
JBL GTO 527 (Traseros)
Manejo de potencia, RMS 45 vatios
Manejo de potencia, en picos 135 vatios
Respuesta en frecuencia (±3 dB) 70 Hz - 21 kHz
Sensibilidad 89 dB
Impedancia 4 ohmios
Si que es verdad que los traseros se mueven menos que los delanteros (quizas por los dB, o quizás porque por situación no funcione muy bien...).
¿Por que dices que son una mala idea?
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 15:42
No.no es que diga que sea mala idea solo que esos altavoces necesitan mas potencia para moverse.De todas maneras ya digo que cambiando de fuente notaras algo de cambio.
Los vias separadas tienen 55rms y trabajan a 2 ohm?.......si trabajan a 2ohm puede que ese sea el fallo ademas de lo siguiente,Los traseros el problema es la sensibilidad ademas de los rms,yo tengo los mismos pero el modelo anterior y estan guardados en la caja,los quite al poco tienpo x lo mismo que te pasa a ti,necesitan + potencia de la que una fuente puede dar.
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 15:46
Acabo de pasar x la web de JBL y los datos que me has pasado de las vias separadas estan mal,tienen 90db y si que trabajan a 4ohm no a 2.
http://www.jbl.com/car/products/product ... TS&ser=GTS
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 15:50
El problema es la potencia de los altavoces,con lo cual cambiando la fuente notaras algo de diferencia pero no abismal.No pensaste de poner vias separadas atras tambien??......le costaria + de distorsionar.
t1000
Mensaje por t1000 » 11 Ago 2006, 21:50
porque te obsesionas con llegar al tope de la radio?
con un ampli podrias hacerlo ajustando la ganancia con el maximo
volumen (kedaría una ganancia algo baja y estarías desaprovechando la potencia del ampli) pero no lo recomiendo, de hecho los amplis se ajustan de otra forma
solo a modo de ejemplo, mi fuente Alpine llega a 40 creo,
pues tengo configurada la ganancia del ampli para
que a 21-22 me de la máxima potencia sin distorsión,
apunte: no distorsiona pero a 22 un ratito te acaba doliendo la cabeza jajaja
yo escucho la musica entre 10-15 de 40, a 22 subo solo para demostraciones jeje
no te obsesiones, tienes que buscar el máximo volumen sin distorsión
aunque si no tienes ampli, poco vas a poder configurar
intenta pillar una fuente con mas potencia, solo te queda eso
o altavoces que tiren bien sin amplis, marca Coral por ejemplo.
[html]... // Scenic Confort Dinamique 1.5 dCi 105cv 6v Gris Platino :: Reposabrazos no-luxe :: Lunas tintadas Energysa TG-21 :: Parrot Ck3100 :: Cofre maletero :: Faldillas delanteras y traseras color carroceria :: Amolux 4100º :: Leds en puertas :: Chapas en puertas + chapa maletero :: Calandras color carroceria y con rejilla :: Sistema Car-Audio: Fuente Clarion 778 + Ampli vias Alpine PDX 2.150 + Vias DLS MS6A + Ampli sub Alpine M605 + Sub JL Audio 12w3v3 //[/html]
DJVICTORH
Re: ...
Mensaje por DJVICTORH » 11 Ago 2006, 22:11
t1000 escribió:porque te obsesionas con llegar al tope de la radio?
[color=] [/color][size=] [/size]Cierto es lo que he recalcado,todas las fuentes a tope distorsionan,aunque hay oidos que no lo notan.
Respecto a altavoces coral es muy cierto lo que dices,yo tengo 2 vias separadas en la puertas traseras y suenan de vicio y con una buenisima calidad,es lo unico que no tengo amplificado con etapa,lo mueve la fuente.
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 14 Ago 2006, 08:52
Bueno Bueno...
Voy comprendiendo... Veo que lo que peta es el ampli que tiene integrado la fuente... no petan los altavoces...
He vuelto a revisar las especificaciones de los altavoces que tengo y me había equivocado de modelos... Son JBL de 55 / 50 W RMS (delanteros / traseros), de 91db los dos pares y de 2 Ohms.
Voy a hacer una prueba. Iré a mi tienda de Car-Audio o a norauto o algo parecido y pillaré una fuente de 4x60 o 4x70, que ya he visto que han salido algunos modelos.
Como me dan 15 dias pa probar... miraré si realmente merece la pena el cambio...
Por otro lado, me he dado cuenta de q uno de los altavoces traseros suena menos q el otro, supongo que tendré hecha la conexión al reves... (O quizá tenga puesto en uno de ellos el +3db y en el otro no...).
Voy a buscar recomendaciones de fuentes 4x60 y os cuento!
(Por sierto... desde ayer tengo reposabrazos no-luxe... y fijaos si soy patas que la alfombrilla la corté al reves... jor jor jor jor...).
Asias a toos!! salud:- salud:- salud:-
Sedicivalvole
Mensaje por Sedicivalvole » 17 Ago 2006, 13:16
Lo ideal es que los altavoces tengan MENOS potencia que la fuente que los mueve, pero en equipos sin etapas eso es casi imposible ya que una radio de 4x50 da unos 4x20rms... y altavoces de menos no hay.
Lo ideal es poner unos altavoces de unos 50rms como mucho y ante todo intentar poner unos que tengan un mínimo de 91dB. Si los ponemos de menos estamos poniendo unos altavoces "duros" los cuales necesitan más potencia para ser movidos bien. De ahí que aparezcan distorsiones sin llegar a subir mucho el volumen.
Tu Kenwood de que potencia es, de 4x35? Es que eso es casi como lo de serie tio. Con una radio de 4x50 no has de tener problemas de distorsion a no ser que lo subas mucho.
Cual es el modelo de tu radio?
[html]<img src='http://img490.imageshack.us/img490/3708 ... y.jpg'><br />
<B>Grand Scenic 1.9 dCi 130cv Confort Dynamique:</B> Gris Eclipse B66 + Climatizador + Techo acristalado + Apoyabrazos Luxe + Tarjeta manos libres + Tomas 12v traseras + Sensor de aparcamiento + Rueda de repuesto + PDA Airis Xlim 509 con TomTom5[/html]
roxtrem
Mensaje por roxtrem » 17 Ago 2006, 14:08
Bueno...
Efectivamente... Mis altavoces son de 50 y 55 W RMS con 91dB, no con 90 como había dicho al principio...
Y la radio Kenwood (el modelo exacto no lo recuerdo) es de 35W RMS (según especificaciones) y, lógicamente, 4x50 W max.
Y por último... puedo subir bastante la música sin distorsión y se oye bastante bien... ahora bien... yo escucho bastante Rock y es con este tipo de música (Graves y Altos bastante pronunciados) cuando más peta. Aún así... la verdad es que se oye bien!.
Creo que estoy pidiendo demasiado para no tener etapa... Pero no me llega el presupuesto para más... :(
Gracias!! salud:- salud:- salud:-
