Medidor de presión digital en Lidl por 5 euros
magicneng
magicneng
Jatabo
Lo he pillao, y la verdad es que por el precio que tiene es bastante útil. Puede que no sea muy exacto, pero si no sirve para dar la presión exacta (habría que comprobar la calibración) sí sirve para comprobar que la presión de las ruedas es la misma en las dos delanteras y en las dos traseras.
Ex-forero-100
Pues yo me pille uno, asi como un gato y soportes. Ya os contare que tal
Cuidadin con los soportes que son de 2000 kg. ENTRE los dos.Fragelcin escribió:Pues yo me pille uno, asi como un gato y soportes. Ya os contare que tal
Teniendo en cuenta que el gordi corto pesa unos 1400 kg.
Ten cuidadin cuando pongas el primer soporte y estes subiendo la otra parte del coche con el gato que podras ejercer sobre el que esta puesto mas de 1000 kg.
Ex-forero-100
Realmente no es cierto ese calculo ya que la parte trasera del vehiculo (la delantera, o la lateral, segun necesite levantar una u otra) seguira apoyada en dos ruedas mínimo, por lo que, si levanto con un soporte la mitad del coche, estare levantando con el primer soporte 700 kilos, que una vez levantados con el gato para poner el segundo soporte, quedarán repartidos a 350 cada lado. Ponle que igual me estoy equivocando porque el motor pesa mas que la parte trasera, vale, pero en ningun caso estaré apoyando los 1400 kilos sobre un puntoJmGarcia escribió:Cuidadin con los soportes que son de 2000 kg. ENTRE los dos.Fragelcin escribió:Pues yo me pille uno, asi como un gato y soportes. Ya os contare que tal
Por ello creo que me valen sobradamente
