Problema de aceleracion y respuesta del gordi
JOSEGARCIA
Mensaje por JOSEGARCIA » 25 Jul 2006, 11:44
En principio un saludo a todos los foreros.....y ahora voy a intentar explicar mi "problema"con el gordi.
noto un efecto raro cuando piso el acelerador.........es como si tubiera un primer recorrido el pedal que el coche no acelera.........y luego de pronto pega el tiron
sobre todo lo noto mas desde 1ª a 3ª.......ya que esto me supone hacer una conducion mas brusca..........y yo entiendo que deberia ser mas suave.
las salidas en los semaforos son costosas de pelotas........vamos cualquier furgon sale mucho mas rapido que yo.
otra cosa que le noto ( y pienso que debe de ser el mismo problema) es que el coche no recupera bien en ninguna marcha........aunque logicamente en marchas cortas se nota mas aun.....es decir.....llegas a un cruce o glorieta y el coche se queda como ahogao....muerto aun pisandole el acelerador y de pronto...sale lanzao y dando una sensacion de mas revolucionao que debiera.....
todo esto se acentua si ademas le pongo el clima...........logicamente.......entonces es que hasta sufres conduciendo........y creo que un coche de esta categoria no deberia de comportarse asi.
no se si esto es un mal comun o solo me pasa a mi.........por eso pongo esto en el foro a ver si alguien me dice algo........porque la verdad me tiene el coche un poco defraudao........espero que tenga solucion.
cuando pones el regulador la diferencia es absimal.......el coche acelera solito de una manera suave........progresiva y con potencia.....y creo que manualmente debe de ser igual.
mi coche el 1500 diesel 105 c.v. 6 velocidades.
un saludo y gracias a todo de antemano.
[html]<B>scenic 1500 dci 105 c.v confort dynamique azul tempestad[/html]
Homer
Mensaje por Homer » 25 Jul 2006, 12:58
Hola Jose:
A mi me ocurre algo parecido pero en una situación concreta.
Al salir en 1ª con el coche detenido, si le piso demasiado deprisa al acelerador, noto que le cuesta responder.
Sin ánimo de crítica ¿podría ser que pisaras demasiado brusco el acelerador?.
Salu2.
JOSEGARCIA
Mensaje por JOSEGARCIA » 25 Jul 2006, 13:07
no......homer..........no es el caso........y gracias por responder.
MioC
Mensaje por MioC » 25 Jul 2006, 14:11
A mi me ocurre lo mismo, la mia es de 120c.v. Yo pienso que es un comportamiento normal del los motores turbo diesel, de hecho antes tenia un focus tddi y era parecido aunque la verdad sea dicha el tiempo de respuesta era un poquito meno (solo un poquito) al final aprendí a utilizar el turbo, lo unico que yo hago es salir mas rebolucionado y tardar un poquito mas en soltar el embrague... a mi me funciona y la gordi sale como un rayo! que opinais lo veteranos??
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 25 Jul 2006, 14:23
A ver, a mi me pasa en primera y asi se lo he comentado a josegarcia por privado, pero no me pasa en segunda o tercera donde el coche tira suficiente. Ahora bien, yo tengo el 120 asi que quiza los de 105 puedan asesorarte mejor
PD: Please modifica el titulo a minusculas santo:- alab:- Merci
JOSEGARCIA
Mensaje por JOSEGARCIA » 25 Jul 2006, 14:32
bueno........empiezo a deducir por las respuestas ( pocas eso si) de que quizas el problema es algo comun.........o que es mi forma de conducir....
gracias de todas formas...espero que alguien diga algo mas.
lo de las mayusculas lo intententare en la proxima vez.......perdon.....jjjjjjj
un saludo
frog
Mensaje por frog » 25 Jul 2006, 16:13
Hola Josegarcia,
Pues tengo que decirte que esa sensación yo también la tengo, igual que tu, i supongo que más de uno también en mayor o menor medida (ya que es característico de los motores dci... y más si es el 1.5, supongo), pero he aprendido a jugar más con el embrague/acelerador y entonces la respuesta es diferente, no se queda tan ahogado y le cuesta menos salir o recuperar. apla:-
Ah! Yo también lo atribuyo al uso de coche (yo le doy bastante trote) y la suciedad que pueda acumular el filtro de aire, etc... (ya que al principio esa sensación de ahogo era casi inexistente)... pero eso solo son pensamientos mios...
Un saludo!
[html]<B>Scenic II 1.5 dci 105 CV</B> Confort Dynamic, Gris Shetland, ESP+ASR, Techo, Cofre central...y sigue la ilusión!<br />
1ª Revisión 20000 Km pasada... 2ª, 3ª y 4ª (80.000 Km) también... en 2 años y medio... mira que se hacen Km con este coche eh?...<br />
y....<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b3.lilypie.com/Ajplp1.png" alt="Lilypie Tercer Ticker" border="0" /></a>[/html]
sergitarraco
Mensaje por sergitarraco » 25 Jul 2006, 16:46
Supongo que bienes de un gasofa, no?
Intenta cojer otro diesel i compara, si hace lo mismo, tambien ten encuenta que son 105cv para un coche grande, yo cuando lo probe me dava esa sensacion, tambien decir que ¡se provo con 4 personas y el clima todo el rato, por eso cojimos el 1.9. Hasta las 2000 revoluciones no salta el turbo, para mi que lo que notas es cuando salta el turbo que lo alegra mucho.
salu2
mahareta
Mensaje por mahareta » 25 Jul 2006, 17:56
bueno, pues va a ser que soy el unico al que no le pasa........
no lo entiendo, puesto que la unica diferencia que le noto con respecto mi antiguo coche (opel astra 2.0dti), es que la escenic es más "electrica", pero alguna que otra vez, pues he querido que reaccionara más bruscamente en marchas cortas y mi coche tira muy bien y va como la seda....no entiendo la verdad,,,,yo iria a la renol y preguntaría si es normal....a mi no me lo parece salud:-
correct....................by mahareta
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 25 Jul 2006, 18:20
Yo lo que noto es que hasta que llega a las 2000 rpm,el coche es un verdadero perro,ademas las salidas en los semaforos es de risa,un tio con un picanto sale mas rapido que yo, y eso sin pretensiones de correr....Yo lo que creo que esto es debido a la EGR de los OO
De todas formas lo consultare cuando vaya al conce.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 25 Jul 2006, 19:25
¿No podría ser que el turbo no andara muy bien?.
XaviG
Mensaje por XaviG » 25 Jul 2006, 20:49
Yo también tengo una 1.5 dci 105 cv y lo único que he notado es a veces la salida en 1ª, pero ya me he acostumbrado. Supongo que viniendo de un Twingo de gasolina puede ser que estuviera mas acostumbrado a la respuesta de un vehiculo de gasolina. Por lo demas, todo correcto. Aunque como ha dicho mas de uno en este post hay que acostumbrarse a jugar un poco mas con el embrague y el acelerador.
SALUDITOS
COLEGA
Mensaje por COLEGA » 25 Jul 2006, 21:17
hola,yo tengo la de 120cv y la respuesta a bajas revoluciones es bastante lenta,le pisas y tarda unos segundos en subir de vueltas,como si le faltara aire.para conseguir mas repris hay que llevar el motor bastante mas alegre. tengo entendido que la valvula egr tiene bastante que ver y es ahi donde podemos tener problemas a medio y largo plazo.ya que a bajas revoluciones devuelve los gases al colector de admisión. un saludo
matriki
Mensaje por matriki » 25 Jul 2006, 22:47
A mi me pasaba algo parecido bueno igual diria yo pero en mi caso si que habia averia que era el caudalimetro que me lo cambiaron.No quiero alarmar con esto a nadie ni nadie piense que porque el coche no sale sea el caudalimetro.
JOSEGARCIA
Mensaje por JOSEGARCIA » 26 Jul 2006, 08:18
bueno.........en principio gracias a todos por vuestro interes.
mi anterior coche era un diesel tb.......saxo 1500.........lo solte con cerca de 200.000 km cuando me traje el scenic.....con lo cual entendereis que conozco el funcionamiento de un diesel bastante bien.
lo de la salida en 1º veo que es algo normal y ademas eso lo entiendo porque es un coche gordote y pesado.........pero el problema es que lo sigue acusando en las demas marchas.....metes segunda y el coche parece que como si se le atrancara la rueda....tienes que pisarle bien para que responda....no se si me explico.
otra cosa que noto es que en frio el coche va mejor..........mas suave.....pero cuando le haces 6 km........por ejmplo.......paras y vuelves a andar....ya se jodio el invento.
lo de jugar con el embrage y acelerador tb es algo importante.......pero....¿no creeis que es algo ilogico tener que estar pendiente de la posision de los pies de esas forma tan milimetrica y presisa para poder conducir un coche con placer que cuesta 3 kilos de lo de antes?
yo al menos lo entiendo asi.
otra cosa que noto es que si vas por ejemplo a 40 en segunda y dejas de acelerar...cuando llega a 16 empieza a dar tironcitos el coche como si se quisiera calar...esto no es razonable.
mahareta.........me alegro por ti........me parece que voy a ir a sevilla a verte y cojerte prestao tu scenic unos 10 minutos.......asi puedo comparar...y tu el mio logicamente.
el martes dia 1 tengo cita en el taller.........a ver qu me dicen.
un saludo y gracias a todos de nuevo
foxi_line
Mensaje por foxi_line » 26 Jul 2006, 09:33
JOSEGARCIA, te comentaré algo cuándo pase al taller para realizar el cambio de software que tienen previsto los de renol.
No sabemos cuándo será.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 26 Jul 2006, 10:36
En el mio también lo noto, pero me he acostumbrado, o cambias de marcha o juegas un poco con el embrague para revolucionarlo.
Yo vengo de un ibiza diesel sin turbo y salía muchísimo más rápido, tiraba práctivamente desde las 1000 vueltas.
Mi padre tiene un clio diesel tambien sin turbo, es el mismo bloque motor que tengo ahora y salía igual de bien que el ibiza.
Yo creo que el motivo por el cual sucede eso es por la menor compresión y el aumento de peso.
JOSEGARCIA
Mensaje por JOSEGARCIA » 26 Jul 2006, 10:52
foxi-line........¿ que me quieres decir con eso del nuevo software?........
perdona mi ignorancia........pero no te entiendo.......un saludo a todos.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 26 Jul 2006, 16:38
foxi_line escribió:JOSEGARCIA, te comentaré algo cuándo pase al taller para realizar el cambio de software que tienen previsto los de renol.
Foxi,como quedastes con el tema ese de que perdia potencia entre 2500 y 2800 rpm ?...
taurus
Mensaje por taurus » 26 Jul 2006, 18:47
Pues va a ser uná cagada de Renault, una más. Yo tengo una 1.6 16v de GASOLINA que acaba de cumplir 1 año y me pasa EXACTAMENTE lo mismo que dice JOSEGARCIA. El asunto es que la respuesta de la aceleración no es lineal: cuando cambias de marcha ya puedes pisar todo lo que quieras que el gordi va a un ritmo lentísimo hasta que al llegar a unas 3000 revoluciones de repente es como si te metieran un turbo. OJO, que estoy hablando de un GASOLINA SIN TURBO. El resultado es que la conducción es totalmente frustrante. El tema se acentúa muchísimo si tengo el climatizador.
Yo tengo un Corsa que un buen día empezó a tener el mismo comportamiento. Al llevarlo al conce me dijeron que era el Flujómetro (también llamado caudalímetro), por lo que el tema concuerda con la respuesta de algún otro ferero.
En un mes más o menos tendré que pasar la primera revisión y por supuesto que voy a comentar el tema.
En lo que a mi respecta estoy totalmente decepcionado con el coche. Hace dos meses que me han tenido que cambiar toda la distribución completa para solucionar el problema del ruido en el arranque que también se ha comentado. Por cierto, este problema me han reconocido que es una cagada de Renault.
