http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c. ... aticos.ar6
A partir del jueves, eh!
Ya tengo un Posit en el ordenador para ir el Jueves al Lidl,ademas comprare otra linterna de estas que van muy bien,ya tengo la de color negra,pero me pillare los otros dos modelos .valdeave escribió:Pues eso, a quien le interese...
Quereis decir que este no sera muy fiable?...Ya me habeis dejado en dudaeduardgb escribió:La foto que ha puesto JmGarcia lo dice todo.
Yo no me fio de ese tipo de medidores. Creo que hay cosas que si las quieres tener, merece la pena en gastarte dinero y tener algo de calidad. Y este es uno de esos ejemplos.
Pero Maferto ¿todavia no tienes la linterna de las "pajillas"Maferto escribió:Ya tengo un Posit en el ordenador para ir el Jueves al Lidl,ademas comprare otra linterna de estas que van muy bien,ya tengo la de color negra,pero me pillare los otros dos modelos .valdeave escribió:Pues eso, a quien le interese...
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c. ... terna.ar12
Si, pero cuando hiciste esa medicion el calibrado era de hacia unos cuantos años, o eso me dijiste a miJmGarcia escribió:El de la izquierda de la foto es el mio, es neumatico.joseangel277 escribió:El problema es que... ¿Cual es el bueno?????
Lo tengo calibrado (con error de +0,09 bares), teniendo en cuenta que la escala es visual.
Efectivamente... despues del verano del 2004 (septiembre, creo).JMIR escribió:...Si, pero cuando hiciste esa medicion el calibrado era de hacia unos cuantos años, o eso me dijiste a mi![]()
No,yo no tengo esa linternaJUANMABCN escribió:Pero Maferto ¿todavia no tienes la linterna de las "pajillas"Maferto escribió:Ya tengo un Posit en el ordenador para ir el Jueves al Lidl,ademas comprare otra linterna de estas que van muy bien,ya tengo la de color negra,pero me pillare los otros dos modelos .valdeave escribió:Pues eso, a quien le interese...
Ya, pero quien te dice que tanto el medidor que tú tienes como el de la gasolinera, te dan la presión correcta. Si ambos no están bien calibrados, por muchas medias que hagas, nunca llevarás los neumáticos a su presión correcta.iog11 escribió:¿Que más os da si tiene 2,15 o 2,50? Lo importante es que si tomas la medida varias veces consecutivas te dé valores idénticos o casi. Luego vas a la gasolinera donde suelas medir, tomas la diferencia de las medidas de los dos cacharros y a correr....
Yo tengo uno del Lidl, y para ver si están "bien" o "mal" me vale, sobre todo para el otro coche que no tiene sensores.
Si es que en el fondo no puedo saber la presión correcta. Nunca llego a la gasolinera, si es que está calibrada, con la misma temperatura ambiente ni en los neumáticos.... Estaría bien poder medir en laboratorio la presión con aparatos calibrados y condiciones estables y controladas, pero como es imposible, lo que necesitamos es un indicador de que la presión es correcta en un margen que en el fondo es amplio. Con el del Lidl, por 5 pavos, por lo menos puedo medir la presión en condiciones, si no iguales, similares y saber si una rueda pierde, o si la llenaron demasiado en el conce, o incluso, comprobar lo más importante, y es que las dos del mismo eje tienen la misma presión.Ya, pero quien te dice que tanto el medidor que tú tienes como el de la gasolinera, te dan la presión correcta.
SI el manómetro que usas no está calibrado, seguirás con el mismo problema.iog11 escribió:Si es que en el fondo no puedo saber la presión correcta. Nunca llego a la gasolinera, si es que está calibrada, con la misma temperatura ambiente ni en los neumáticos.... Estaría bien poder medir en laboratorio la presión con aparatos calibrados y condiciones estables y controladas, pero como es imposible, lo que necesitamos es un indicador de que la presión es correcta en un margen que en el fondo es amplio. Con el del Lidl, por 5 pavos, por lo menos puedo medir la presión en condiciones, si no iguales, similares y saber si una rueda pierde, o si la llenaron demasiado en el conce, o incluso, comprobar lo más importante, y es que las dos del mismo eje tienen la misma presión.Ya, pero quien te dice que tanto el medidor que tú tienes como el de la gasolinera, te dan la presión correcta.
no olvidemos el medidor de profundidad de dibujo, también vale para lo del tren trasero
A eso me referíaEl caso es que la diferencia con sus manometros, calibrados regularmente, es de 0,2 kg con lo cual ya se exactamente la presion de mis neumaticos simplemente restando 0,2 a la medicion que me de.
