necesario cable masa para conectar mp3 entrada aux.?
- DANIDM
Hola a todos!
Mi pregunta es si con un cable donde en un extremo tengo el Jack de los casco y en el otro las dos RCA me valdrla para escuchar mi ipod en el casette, o si por el contrario necesito obligatoriamiente el cable de masa aparte de los dos RCA.
Mi problema es que no encuentro el que tiene masa por ningún lado, en cambio el otro si lo tienen en media markt.
Mucha gracias por vuestro tiempo
[html]Grand Scencic 1.9 dci 120cv. azul otomano, Confort Dinamic,climatizador, techo de cristal, manos libres, ESP, apoya brazos[/html]
Eduardgb
- DANIDM
hay tres pines detrás del casette, uno para el rojo, otro para el blanco y el otro para la masa, o estoy equivocado?
si compro el cable con jack por un lado y dos rca (aunque sean hebras) ¿me valdria? cortando las puntas hembras y conectando a los pines de la entrada auxiliar, lo que pasa esque me queda otro pin libre que supuestamente es el de masa, de donde lo saco si solo tengo dos cables RCA
Eduardgb
Vale, vale. Ahora te entiendo.DANIDM escribió:hay tres pines detrás del casette, uno para el rojo, otro para el blanco y el otro para la masa, o estoy equivocado?
En la salida de la radio tienes tres pines para la entrada auxiliar. Uno es el positivo derecho, otro es el positivo izquierdo y el otro es el negativo, que es común para los dos canales.
En el cable que uses, los dos negativos los juntas y los conectas a la entrada negativa de la toma aux. Los otros dos (positivos), los conectas en el suyo correspondiente, derecho o izquierdo.
- DANIDM
Creo que ya me voy aclarando, osea que me valdría el cable que te comento que por un lado es jack y por el otro dos salidas rca ¿no?
Les corto las entradas hembras y los uno como tu me comentas.
No sabes como te lo agradezco, ya me estaba volviendo loco.
Eduardgb
Efectivamente. Los RCA los cortas. Te quedarán 4 cables. Dos de ellos son los positivos derecho e izquierdo (suelen ser los que están en el interior). Los otros dos (son los que están entrelazados alrededor del positivo) son los negativos. Esos son los que tienes que unir. No sé si me habrás entendido.
valdeave
cada cable está formado normalmente por un cable fino recubierto de plástico y una malla de cable suelta que lo recubre. el cablecillo de dentro es el positivo (canal izquierdo o derecho) y la malla de fuera tierra. total, que juntas las dos mayas formando un solo cable y ese es el tercer conector que te falta, tierra.
- DANIDM
Buenos días! Clarito, clarito chicos.
Muchas gracias EDUARDGB Y VALDEAVE.
Otra cosa ¿Sabeis si el soporte que vende la renault para el ipod sirve para el IPOD NANO? ¿y de pasta, cuanto cuesta?
Eduardgb
valdeave
yo he dejado caer el cable por el lateral derecho, por el lado de la guantera y sale por debajo. he dejado el cable enrollado en la bandeja portaobjetos de debajo de la palanca de cambios hasta que segun el uso, vea el mejor sitio.
he dejado el cable de dos metros y medio suficiente para meterlo por la guantera o dejarlo en el reposabrazos o usar un DVD portatil para el niño.
como te digo, no me adelanto a hacer una instalacion mas concreta hasta que pruebe las posibilidades y usos que finalmente le de.
- DANIDM
Creo Valdeave que voy hacer lo mismo, para no tener que taladrar nada y dejar el ipod en el cuadradito debajo de la palanca de cambio, me imagino que habra un hueco por detrás para pasar en cable.
Hola a todos!
Yo me hice la instalación del cable aux ayer mismo, y pasé el cable por la rejilla que hay debajo del cambio (creo que es para el altavoz del gps... que no tengo, claro)... sin taladro ni nada, simplemente pasé la mano por el hueco del radiocd (una vez fuera) y ya noté el cable que habia introducido por la rejilla... y así lo tengo recogidito en la bandeja o lo extiendo para manipular el mp3!
(no sé si me he explicado...)
Un saludo!
Un saludo!
[html]<B>Scenic II 1.5 dci 105 CV</B> Confort Dynamic, Gris Shetland, ESP+ASR, Techo, Cofre central...y sigue la ilusión!<br />
1ª Revisión 20000 Km pasada... 2ª, 3ª y 4ª (80.000 Km) también... en 2 años y medio... mira que se hacen Km con este coche eh?...<br />
y....<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://b3.lilypie.com/Ajplp1.png" alt="Lilypie Tercer Ticker" border="0" /></a>[/html]
y....<br />
- totelu
hay otra solución aún más limpia, en vez de ponerle una toma jack macho, se pone una hembra de empotrar y se coloca en la rejilla del altavoz que dice frog. Luego se prepara un cable con clavijas macho en los dos extremos y se lleva guardado en la guantera, cuando sea necesarios lo conectas a la toma que se ha preparado y al aparato reproductor y a escuchar musiquilla.
SAludos
SAludos
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
