PDA Acer N30 o N35
PDA Acer N30 o N35
Estoy pensando en adquirir la PDA Acer N30 o N35, las diferencias basicamente residen en que la N35 que estoy mirando viene con la antena del GPS integrada y la N30 con un módulo Royaltek por bluethoot. He visto en algun hilo que hay problemas de recepcion en cascos urbanos por el tema del parabrisas atérmico (que será mi caso al llevar climatizador), pero me parece más cómodo llevar un todo-en-uno como sería la N35 siempre y cuando los problemas de recepción que describís no existan. Si veis mejor la N30, decídmelo. Me interesa sobre todo la opinión de los que tengais alguno de los dos modelos que os digo. Musas grasias apañeros. Por cierto, me quedan 38 DIAS PARA TENER MI GORDIIIIII siento la enajenación mental transitoria, me auto-critico ahora mismo por tamaño desequilibrio pre-scenico
- Ex-Forero-8
En esto como en todo tendrás opiniones para todos los gustos, yo te doy la mia
Yo te recomiendo 2 piezas por que:
Puedes poner la PDA en la posición que mejor se vea y mejor te venga, y el GPS en la que mejor pille satélites, ya que normalmente estas 2 posiciones no son la misma, sobre todo teniendo parabrisas atérmico...
Siendo el GPS bluetooth no hay problemas de cables
Incluso si le pones algún dia una antena al GPS, este cable no tiene que llegar a la PDA ( a la vista ) solo al GPS
Puedes comprar la PDA que mas te guste y el GPS que mas te guste, PDA con GPS hay muy pocas donde elegir
Si un dia cambias de PDA o de GPS por capricho o por rotura, solo tienes que comprar esa pieza
Un GPS bluetooth es como una caja de cerillas, y sin cables, no es ninguna molestia
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Pues yo me he comprado la N35 y de momento encantado. Aqui te pongo las razones por las que elejí la N35 en vez de la N30:
En mi caso paso la antena y la alimentación a la pda y listo.
Otra diferencia es el precio:
N35 pelada: 273,81 €
N35 + SD 256 Mb: 313,50 €
N30 + GPS + SD 128Mb: 422,26 €
Como puedes ver aqui opinamos distinto. Cada uno cree que lo que el ha elejido es lo mejor, pero lo que tienes que hacer es elejir la que más te guste y la que más te llame, siempre que esté dentro de tus posibilidades.
Pero luego acabas poniendole antena al GPS...FAMILON escribió: Puedes poner la PDA en la posición que mejor se vea y mejor te venga, y el GPS en la que mejor pille satélites, ya que normalmente estas 2 posiciones no son la misma, sobre todo teniendo parabrisas atérmico...
Aparte de la alimentación y la antena hasta el gps.FAMILON escribió:Siendo el GPS bluetooth no hay problemas de cables
Pero tendrás que alimentar el gps. Además tendrás que pasar el cable de la alimentación hasta la pda.FAMILON escribió:Incluso si le pones algún dia una antena al GPS, este cable no tiene que llegar a la PDA ( a la vista ) solo al GPS
Completamente deacuerdoFAMILON escribió:Puedes comprar la PDA que mas te guste y el GPS que mas te guste, PDA con GPS hay muy pocas donde elegir
Completamente de acuerdo, pero el dia que decidas cambiar es muy posible que tanto la pda como el gps sean obsoletos y lo cambies todoFAMILON escribió:Si un dia cambias de PDA o de GPS por capricho o por rotura, solo tienes que comprar esa pieza
Si el gps va integrado tampoco es ninguna molestia.FAMILON escribió:Un GPS bluetooth es como una caja de cerillas, y sin cables, no es ninguna molestia
[html]Luxe Dynamique 1,6 ESP Gris Boreal<br />
Con un consumo de <a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=105945"><img src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=105945&type=1" alt="Haz click para ver mis consumos."> </a><br />[/html]
jolusave
joer, clotense, te pareces a jmgarcia con las respuestas
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
Es que hoy hace una semana que la tengo
jolusave
FELICIDADES!!!!
- Ex-Forero-8
Clotense escribió:Pero luego acabas poniendole antena al GPS...FAMILON escribió: Puedes poner la PDA en la posición que mejor se vea y mejor te venga, y el GPS en la que mejor pille satélites, ya que normalmente estas 2 posiciones no son la misma, sobre todo teniendo parabrisas atérmico...
Solo si eres tan perfeccionista como yó, por que no es imprescindible para nada...
Llevo 40 dias con él y 5.000 kms y me ha llevado a todas partes sin ningún problema
Mas de lo mismo, el GPS dura 8 horas y nunca lo he llevado alimentado en ninguno de mis viajes, y tampoco he llevado antena...Clotense escribió:Aparte de la alimentación y la antena hasta el gps.FAMILON escribió:Siendo el GPS bluetooth no hay problemas de cables
Así que puede funcionar ( y funciona ) con cero cables
Clotense escribió:Pero tendrás que alimentar el gps. Además tendrás que pasar el cable de la alimentación hasta la pda.FAMILON escribió:Incluso si le pones algún dia una antena al GPS, este cable no tiene que llegar a la PDA ( a la vista ) solo al GPS
No es lo mismo poner un cable oculto a un aparato oculto que ponerselo a un aparato a la vista...
Y además de momento todos los viajes los he echo sin alimentar la PDA, así que si quieres volvemos a cables cero
¿ que una pda con gps integrado puede funcionar con cables cero ?
Si por supuesto, pero poniendola donde se vea bien la pantalla en mi coche de lo unico que sirve es de adorno, por que navegar va a ser que nó...
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ei, forer@s...
El otro día yendo para Calella estrenamos nuestro MDM!!!
O sea, Mapa Digitá Manuá, funciona sin pilas, mejor de día...
Novedad exclusiva mundial... Más que el Episodio III de Starwars...
Cada vez que queríamos ir a un sitio, veíamos la señal y el dedo señalaba...
Por allí se va la playa... Llegamos directos...
Estoy interesado en una peaso PDA con GPS y SD de 1GB, porlomeno...
Mi opinión es que cojas la N30 por la siguiente razón.
Si el scenic que te van a entregar lleva el parabrisas atérmano la N35,
no te servirá de nada sin una antena exterior porque este tipo de parabrisas no permite el paso de las ondas enviadas por los satélites .
Yo el primer GPS que tuve fue con antena incorporada en la tarjeta CF y cuando cogía un coche con este tipo de cristal te quedabas en blanco (este fenómeno lo conocí cuando llegue a un país que no conozco su idioma de noche nevando y con 20º negativos y nadie en la calle claro, te quedas "helado" de que tu flamante GPS no sirve para nada).
Cuando volví me compre el n30 con GPS con bluetooth , las antenas exteriores que se comercializan normalmente empiezan a funcionar mal a los 10 º negativos
Yo por mi trabajo utilizo muchos coches de alquiler y cada día mas coches el cristal es atérmico y la PDA con GPS integrado no me sirve.
Espero que te sirva esta opinión y experiencia un saludo y un
[html]Gran ScenicII, 1.5dci, 100cv. diesel, Confort Dynamique, rojo fuego.[/html]
Mi parabrisas delantero lleva el dibujo de una oreja... ¿ ? no un termómetro... ¿sirve?Mustang escribió:Mi opinión es que cojas la N30 por la siguiente razón.
Si el scenic ... lleva el parabrisas atérmico la N35,
Por cierto, mustang, en la galeria de avatares hay un retromustang supermaqueao...
Dos cosas importantes son el tema del precio y el tema de la pda. En el caso de los que estamos discutiendo (entiendase en el sentido de opinar de forma diferente y argumentarlo) hay una diferencia importante en el precio y no es solo por el bluetooth, sino que también por la pda, que en el caso de FAMILON es de una marca más que conocida y con unas garantías que otras (como ACER) no te dan y además en prestaciones también es mucho mejor.
Aqui una cosa está clara: si la mayoría de gente se compra un gps bluetooth, a pesar de ser más caro, será por algo, no?
Lo que pasa es que, en este caso, yo opino diferente que la mayoría, soy así de rarito.
- Ex-forero-101
Como dijo Harry el Sucio, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una.....
Partiendo de esta base, ahí va la mía:
Siempre he defendido la idea de que, en aparatos, es mejor tener uno para cada cosa que uno que lo tenga todo. Igual con cámaras de video-foto, DVD-Video, TV-DVD, DVD-Amplificador 5.1, PDA y móvil, etc, y lo mismo PDA y GPS. Siempre pierdes alguna funcionalidad por el hecho de que estén juntos. Te permite muchas menos posibilidades de funcionamiento y si se estropea una de las funciones, la mayoría de las veces, pierdes las dos.
En el tema concreto de PDA y GPS, si te pillas una con GPS bluetooth, tienes bluetooth en la PDA, en mi caso imprescindible para conectarla al ordenador, al movil, y algún día al manos libres del coche. Hay mucha gente que sólo tiene PDA por el navegador, y me parece de perlas, pero en mi caso es uno de los usos, y desde luego no el que más tiempo llevo. Por eso el GPS es accesorio y solo lo cojo cuando lo necesito. El GPS Bluetooth, igual lo conecto a la PDA, que a un móvil con Symbian, que al ordenador, de nuevo, versatilidad.
Respecto a los cables. Llevo uno retráctil USB para cargar la PDA porque así puedo llevar la luz a tope sin problemas de batería. El GPS tiene una autonomía de 20h y si necesitas batería adicional cuesta 18€. Lo tengo desde Navidades y lo he cargado 4 veces.
Sí que te doy la razón en que el precio es una variable con mucho peso en estas cosas y la N35 sale muy bien, además como navegador, lo tienes todo incluído, y si no te gusta trastear mucho es más sencilla de usar.
Pues eso, sin acritud
- Ex-Forero-8
Clotense escribió:Lo que pasa es que, en este caso, yo opino diferente .....
Afortunadamente, diria yo, si no, este foro y la vida en general seria un aburrimento...
Por favor, como se te ocurre decir eso en este foro...Clotense escribió:...soy así de rarito.
...¿ tú nos has visto a los demás ?
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Soy raro o no soy raro.................
- Ex-forero-101
Maseco 8 perdona el retraso en la respuesta prometida he estado de viaje .
Bueno después de preguntarle al especialista en vidrios de la empresa y después de dos largas horas de explicaciones ,te inténtenlo resumir lo de los vidrios con disminución acústica ( entre 3 y 5 db menos que uno normal).
Lo primero es que el desconoce si la tecnología usa en el automóvil es la misma que la que usamos nosotros ,aunque las características de lo que fabricamos son muy parcidad (fabricamos los primos grandes de GS y que ruedan por la vía),
para conseguir la disminución de 3 a 5 db se consigue añadiendo entre los vidrios que forman un cristal laminado una capa mas del material que los une (polivinilo de butiral) con una densidad inferior que la capa normal,al tener menor densidad una en relación a la otra ,frena la entrada de las ondas sonoras .
Estas ondas tienen una frecuencia muy diferentes a las que utiliza los satélites de los GPSy en principio no tendrían que producir interferencias.
Perdona la longuitud pero resumir dos horas uffff de clase es difícil pero para aliviarlo .
Gracias, mustang, por tu esfuerzo...
Me alegra saberlo, ya que me preocupaba el tema de que el aislamiento de la luneta parabrisas pudiese disminuir las señales externas...
Ahora sólo me queda ver precios...
¿Para cuándo ese mustang-avatar??? ¿Hace?
Yo tengo la ACER n30 con la antena bluettoh Royaltek,
Estoy encando con el, va a hacer un año que la usaba para ir en la motocicleta.
Con el techo va bien la señal, pero sigue perdiendo algo, no se porque. Fuera del coche coge mejor señal, yo donde va bien es dentro del paraso, aguantada sobre el espejito de cortesia y el parasol cerrado, queda tocando la lampara, no se porque, pero ahi va perfecta.
JMGarcia enseñó colocarla en el hueco del techo, pero no para de dar bandazos.
La N35 lleva la antena incorporada, será un problema para la cobertura GPS no?
mi próximo paso para la antena Bluetooth que trae la ACER N30 es ponerle una externa aprovechando una entrada auxiliar que lleva.
Si puedo , esta que lo mismo ya la tengo (preinstalacion telefonica)
[html]<img src='http://www.spritmonitor.de/image.php?vi ... type=1'>GS LuxPriv1.9dCi(E3)-Azul Otomano-Cuero claro-ESP+ASR+contSubv-Rueda rep-2 repos conv.ad/niño-RadarTras-Techo pan-Barras techo-Paq Gran Lux-Preinst telf-LlantasNervaSport 17"-DVD-GPS[/html]
