Oir la PDA por los altavoces del coche.
Mensaje por ICARO » 05 Jul 2006, 13:00
iog11 escribió:EDITO: por cierto Icaro, te funcionó lo del bluetooth y el instalador de cabs
luego miro en casa si tengo tu correo alab:- pero tengo claro que el instalador de .cab está corrupto y ese es el problema.
Mensaje por ICARO » 05 Jul 2006, 15:33
yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:-
¡¡¡¡funciona, funciona Iog!!!!!
era por el instalador de cabs, así que con el tuyo ya he podido instalar el parche para Bluetooth y me aparece en el administrador de BT "High Quality Audio setup" alab:-
...seguiremos informando...
¿alguien tiene unos altavoces BT? granson:- por cierto ¿alguien sabe que dispositivos aceptan el A2DP?
Ex-forero-101
Mensaje por Ex-forero-101 » 05 Jul 2006, 16:09
Me alegro, ha costado, pero se ha conseguido. ok:-
Por cierto, en el enlace de Familón aparecía una lista de dispositivos compatibles.
valdeave
Mensaje por valdeave » 05 Jul 2006, 17:05
apla:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 05 Jul 2006, 19:35
Personalmente prefiero una idea antigua de JmGarcia, sacar la señal del navegador directamente al altavoz (Que no llevamos, pero se puede pedir e instalar, o pillar uno cualquiera) que hay bajo la consola central.
A mi me gusta llevar el audio del navegador independiente de la radio, si no estaria costando la conexion de la radio/CD cada vez que hablara el navegador. ¿O, no?
ImagenImagen
Mensaje por ICARO » 06 Jul 2006, 07:12
Icaro escribió:voy a pasar un cable de audio por el foro del techo hasta la ubicación de mi pda y hasta la caja de conexiones XA-115 que llevo y la conectaré a la entada AV2 usando sólo el audio stereo, a ver que tal. El único problema puede ser que tengo un ligero zumbido parasitario en la entrada AUX del Alpine que no hay manera de eliminar, no es un problema de masas según me han dicho sino que como se usa un adaptador Ai-Net/RCA para obtener una entrada AUX, esta no es una entrada verdadera auxiliar y pilla interferencias electromagnéticas, de todas formas no me cuesta nada montar por fuera sin meter cableado y hacer pruebas, se quedan para las vacaciones.
silba:- pues no he podido esperar... ayer tarde me hice con el cable RCA/jack 3,5mm stereo y metí el cable desde la parte baja de la consola del cambio que es donde va la caja de conexiones XA-115 hasta el parasol del conductor.
Quité la grapa de fijación del faldón de la consola, a la izquierda de los pies del copiloto y conecté a la entrada AV2 con los RCA, remetí el cable por el enmoquetado del piso y subí por el pequeño pilar tapacable que hay bajo el botón de desactivación del airbag del acomapante que también tuve que desmontar tirando hacia fuera y sacando completamente la tapa con el interruptor, de ahí hasta la pilastra lateral junto al parabrisas que levanté liberando las grapas y de ahí ya vas al forro del techo hasta la zona del parasol donde sales con el jack 3,5mm.
La limpieza del sonido es excelente, totalmente equiparable a la del propio CD del Alpine, con la comodidad y versatilidad que da arrancar un reproductor de audio (yo uso GSPlayer) y elegir una lista de reproducción de 200 canciones, música sin fin. No es un iPod evidentemente pero es una nueva aplicación para la pda que me viene muy bien.
Luego hice la prueba de dejar arrancado el GSPlayer y ejecutar TomTom, para mi sorpresa si pongo el volumen de GSPlayer a 3/4 y el de TomTom lo dejo a tope, se puede escuchar la voz de navegación con mucha claridad por encima de la música y por todos los altavoces del coche evidentemente. Creo que he dado con la solución que estaba buscando por lo barata y sencilla (6€ del cable)
En los aspectos criticables, tan sólo que para usar la entrada AV2 evidentemente tiene que estar seleccionada en el monitor de techo Sony con lo que muestra una pantalla azul al no haber señal de video alguna que mostrar pero a cambio por los auricularse inalámbricos se puede escuchar también la música que hayamos puesto (y a Marta dando instrucciones en su caso granson:- ) pero también he descubierto otra funcionalidad: damos la vuelta por completo al monitor de techo y lo ponemos mirando hacia el parabrisas y lo plegamos hasta encajarlo en el techo de nuevo (pantalla mirando hacia el suelo) con esto no se apaga y hace de improvisado plafón azul que ilumina suavemente toda la zona de pasajeros de la 2ª fila al tiempo que al hallarse ubicado el emisor de infrarrojos en el propio monitor de techo, alcanza la señas a todas las plazas traseras si quieren escuchar música con auriculares inalámbricos.
Por cierto, aunque suene a coña está todo dicho en serio santo:-
Última edición por ICARO el 06 Jul 2006, 13:35, editado 1 vez en total.
alyoma
Mensaje por alyoma » 06 Jul 2006, 07:41
apla:- apla:- apla:- apla:-
fjuarez
Mensaje por fjuarez » 07 Sep 2006, 08:46
Yo sigo pensando en el plan B, modulador de FM directo al cable de antena..
[html]¿Vas a darte de alta en ADSL? ¿quieres llevarte un mes gratis por la cara?, entonces COPIA Y PEGA ESTE ENLACE: http://felipedia.blogia.com[/html]
