problema en un espejo retrovisor
miguelon
¿alguien tiene algun problema con el plegado de los espejos retrovisores?
El de la derecha se cierra cuando quiere, va por libre,y es un fastidio porque para meter la gordi en el garaje tengo que plegarlos, hay dos maravillosas columnas.
Yo, ese problema con los retros tambien lo tenia, pero con el izquierdo, lo comente en el conce aprobechando que tenia que pasarle la revision de los 15000, le pusieron aceite y de momento sin pega, no falla.
[html]1.9 dCi 130 CV. Confort Dynamique. Gris eclipse. ESP, ASR, Clima, Techo panorámico, Reposabrazos deslizante, Retrovisores electricos, Tarjeta manos libres, Barras techo, bola extraible escamoteable, red separadora habitaculo-carga, cofre maletero, sensor parking.<br />
<B>La verdad nos hará libres</B>[/html]
Eduardgb
Re: problema en un espejo retrovisor
¿Te pasa sobre todo despues de lavarlo?. En algun hilo se ha comentado el tema.miguelon escribió:¿alguien tiene algun problema con el plegado de los espejos retrovisores?
- Ex-forero-74
- nick63nick
Si señor....manda huevos......que se tenga que ir asi.....JUANMABCN escribió:Miguelon, dejate de 3 en 1 ni leches, y que te lo cambien. A mi me lo engrasaron tambien y a los 2 meses ya estaba otra vez igual. Y ademas si en un coche de este tipo y nuevo tenemos que estar con el 3 en 1 en la mano, apaga y vamonos.
YO empece con una leve vibración en el espejo retrovisor iz. y lo llevé al conce, me lo cambiaron y desde entonces OK.
Pues a mi no me había pasado hasta hace unos días que lo lavé con agua a presión y con los retrovisores plegados y al terminar e ir a desplegarlos el derecho se quedaba a la mitad. El caso es que al cabo de un rato (supongo que al secarse) plegaba normal y no se ha vuelto a quedar a medio recorrido.
Ex-forero-100
Este es un tema preocupante cuando se acaben las garantias. Habra que establecer un procedimiento de limpieza
Uliman
Lo has clavao.Fragelcin escribió:Este es un tema preocupante cuando se acaben las garantias. Habra que establecer un procedimiento de limpieza
Conforme sacaba el coche del concesionario me dije "esto es lo primero que va a cascar".
Efestiviguonder. Al cabo de unos pocos meses "espejo derecho caput".
Cambiado en la revisión de los dos años.
De un momento a otro caerá otro. Lo que no sé es si el izquierdo o el derecho.
El por qué lo sabe bien Jmir que lo ha destripao (el espejo) un poco. Usease, que son una puta caca.
Ex-forero-100
Yo creo que el problema es que estan mal protegidos de la mierda que les pueda entrar y claro, se colapsan. Solucion, como bien apuntaban arriba, pegarle una buena limpia para sanearlos. El agua para eso no funciona
- Ex-forero-33
Alguien comento -no recuerdo quien- a cerca de lubricarlos con un aceite a base de agente hidrofobos -o como se diga- siliconas o algo asi.
Lo de espejo derecho es endemico, pero es que el izquierdo, ahora con el calor -al parece al dilatar los plasticos o lo que sea- le cuesta un mundo abrir y parece una carraca
Lo comentó ismaco, él usaba silicona en spray para lubricarlos.
A mí me ocurrió igual que a gacema y pensé que le había sentado mal un lavado a presión, a partir de ahí cada vez que lo lavaba luego no desplegaba del todo y también fue con el espejo derecho. Lo llevé y lubricaron ambos, de momento sigo lavando igual y no ha vuelto a fallar.
Por los restos de spray que se apreciaban no desmontan nada para lubricar, usan algun tipo de spray de estos que llevan una cañita de plástico para llegar a sitio difíciles, pliegan el espejo y le meten a presión todo lo que pueden por la bisagra de plegado.
- cyborg
A mi me los han cambiado por vibracion, porque cerraban a tirones, etc.... Cuando labava el coche se notan que iban mal... Al taller y no problem lo tienen asumido lo de los espejos....
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Pues la efectividad del engrase que le pusieron en el conce duró solo 3 dias, porque apartir de ahí a fallar de nuevo.
Ayer lo comente y me dijeron de engrasarlo de nuevo y si fallaba cambiarlo, a lo que me nege alegando que no estoy para perder el tiempo dando paseos innecesarios al conce y que si ha pasado una vez pasará más y... voila... ya me lo han cambiado sin poner ninguna pega.
(este no falla y hace mucho mejor ruido al abrir y cerrar)
Yo de momento estoy tranquilo con estos temas, ya me lo han engrasado 1 vez, si vuelve a fallar también me plantaré entonces y exigiré entonces sí el cambio por un nuevo espejo.
Es como el tema del ruido de frenos marcha atrás, alguna vez muy muy aislada me vuelve a hacer un ruido, mucho más suave pero cuando le dá por ahí lo hace así que tengo claro que corregido del todo no se ha quedado con la instalación de las masas antivibratorias famosas pero ¿que voy a hacer? si voy al conce no lo hace seguro así que me quedan algo menos de 3 años en los que puede salir una OTS, volverlo a hacer fuerte con lo que volvería y que cambien pastillas, discos o lo que les dé la gana (mejor para mí, más piezas nuevas)
