Compro rcd cabasse
fer
Compro rcd cabasse
Mensaje por fer » 11 Jun 2006, 17:48
Pues eso que ando buscando un cabasse original a buen precio.
Gripao
Mensaje por Gripao » 11 Jun 2006, 19:07
Por ebay igual puedes encontrar alguno... ok:-
fer
Mensaje por fer » 12 Jun 2006, 19:49
Seguro ,pero no se como ponerlo lo he intentado llamadolo de varias maneras y nada.
De todas maneras muchas gracias bebe:- bebe:-
Marcus
Mensaje por Marcus » 13 Jun 2006, 10:28
Sabes que ademas del cabasse necesitas el Ampliturner no??
donde lo vas a colocar?
En los Luxe viene escondido debajo de la moqueta del asiento trasero izquiedo, tras el copiloto
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 13 Jun 2006, 17:26
Marcus escribió:Sabes que ademas del cabasse necesitas el Ampliturner no?? ...
Y el display... y los mandos (otro tipo de bus de datos).
Imagen Imagen
Marcus
Mensaje por Marcus » 13 Jun 2006, 17:40
Je, je,
Eso no lo sabia yo
Bien hecho JM
fer
Mensaje por fer » 13 Jun 2006, 20:22
O sea que lo mejor es que piense en otro equipo no?
fer
Mensaje por fer » 13 Jun 2006, 20:25
Si en amplituner no funciona?
Entonces tambien perderia los mandos de volante?
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 13 Jun 2006, 20:27
mirate cualquier otro equipo, los hay muy bueno y mp3..., con interface para seguir usando los mandos al volante, habla con fragelcin o Icaro... por supuesto Jm es un crack en el tema coche...
salud:- bebe:-
Marcus
Mensaje por Marcus » 14 Jun 2006, 10:15
Te explico a groso modo.
El cabasse en como un autoradio con cargador de cd normal a diferencia de que, en vez de estar el cargador escondido en el maletero, lo que esta escondido es el amplificador para que de esta forma puedas cargar los cd's desde tu posición al volante como un radiocd normal, bastante mas comodo que la antigua pareja radiocasete-cargador.
Esto significa que sin amplituner no hay cabasse.
Pero como bien dicen por arriba yo me iria a un Radiocd con MP3, que puede llegar a tener la misma capacidad en horas de musica que el cabasse y va ser menos lio y mas barato.
Eso si, tendras que acordarte siempre, de quitar la caratula. silba:-
fer
Mensaje por fer » 14 Jun 2006, 19:54
Gracia chicos tengo un radio cd con mp3 sony de mi antiguo xsara muerto de risa en su cajita pero no lo quiero poner en el gordi pq no me gusta quitarle las cosas originales ,al menos mientras funcionen y habia pensado en cabasse como opcion para mejorar algo el equipo de serie.
Tendre que buscar otra solucion o aguantarme con lo que tengo.
Gracias bebe:- bebe:- bebe:-
Volver a “Compra y venta”
