MEJOR EL 1.5. DCI AL GASOLINA 1.6
Motorizaciones del Scenic II
senikete
Mensaje por senikete » 24 Abr 2005, 21:00
JMIR apla:- apla:- apla:- apla:-
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 24 Abr 2005, 21:28
JMIR escribió:Después, Fami tu no has adelantado nunca con un gasofa en 5ª sin reducir???
¿ A 80 km/h como la prueba ? loco:-
Pos va a ser que nó... no:-
Sin embargo he adelantado a 80km/h muchas veces en 2a danza:-
ESO es un gasolina...danza:-
...hay mucha gente que tiene un gasolina y no lo hace, claro que son esos mismos los que cojen luego un diesel de los mismos CV y dicen que "anda muy bien"..."mejor que el mio de gasofa"...claro a 60 en 4a como mi suegro el coche no dá ni la mitad de la potencia no te jiba... loco:-
Que yo tengo un petrolero que anda bien y gasta poco, pero cada dia tengo mas claro que no me dá las sensaciones que me daría el 2.0 de gasofa...
...a cambio me dá otras cosas..., en esta vida no se puede tener todo...
Como me puse una vez en la firma:
Tengo un calamar de seis tentaculos que anda mucho y gasta poco, pero reconozco que a veces echo de menos un molinillo desped:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 24 Abr 2005, 21:35
A 80 en segunda??? loco:- loco:- loco:-
Yo lo hacia cuando tenia 19 años .....
Con mas edad uno se calma y se puede adelantar desde 80 en 4ª tranquilamente.
Cada uno conduce de un modo no mejor ni peor sino diferente.
Yo personalmente prefiero empezar el adelantamiento a 80 Km/h en 3ª que en 2ª.
¿por qué? muy sencillo para no tener que cambiar en pleno adelantamiento.
Se pierde más tiempo cambiando de 2ª a 3º en pleno adelantamiento que empezar a adelantar en 3ª con espacio suficiente y salir al carril de la izquierda cuando ya vas a 90 ó 100.
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 24 Abr 2005, 21:52
JMIR escribió:A 80 en segunda??? loco:- loco:- loco:-
En los dos gasolinas de los que he sido propietario entraba perfectamente dentro del margen de revoluciones normales del motor, la zona roja empezaba mas arriba
Y concretando ya que hablamos del scenic 1.6 de gasolina, si quieres sacarle la máxima potencia en 2a tendras que ponerlo exactamente a 83 km/h ( 6.000 rpm ) que es cuando la dá toda ( 115 cv teóricos ) y NO antes
JMIR escribió:Yo lo hacia cuando tenia 19 años .....
Yo lo he echo hasta hace año y medio que he tenido gasolina y siempre he sido un conductor tranquilo
A ver si me vas a hacer ahora como algunas mujeres que cuanto mas ruido hace el motor se creen que corres mas y mas te echan la bronca loco:-
JMIR escribió:Cada uno conduce de un modo no mejor ni peor sino diferente.
Efectivamente alab:-
JMIR escribió:Yo personalmente prefiero empezar el adelantamiento a 80 Km/h en 3ª que en 2ª.
Para mí depende del momento y del adelantamiento concreto
Saludos bebe:-
Última edición por Ex-Forero-8 el 24 Abr 2005, 21:54, editado 1 vez en total.
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 24 Abr 2005, 21:53
Desde luego, algo ha quedado claro, y es que cambiando de marchas, un gasolina es más rápido que un diesel, que un diesel no requiere cambiar de marchas para lo mismo ¿no? loco:-
Creo que lo de Familon de adelantar en 2ª a 80, no se que coche tendrías, porque yo con el 19 1.4 TSE de mi padre, la verdad que no llegaba a tanto ya que tenía las marchas un poquito cortas, pero corria que se las pelaba.
De todas formas, yo si soy de los que alguna vez silba:- le he utilizado los 115 burros para una incorporación (normalmente más que para un adelantamiento), ya que normalmente no me la juego (ya me la jugue una vez con el kadett y menos mal que el otro se aparto, porque el kadett ya no daba mas y los camiones no se apartaban los muy enfa1:- .............vamos que desde entonces me pienso mucho más los adelantamientos).
Saludos bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- <--------- A estas invito yo.
<a><img></a>[/html]
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 24 Abr 2005, 21:57
kadett-e escribió:Creo que lo de Familon de adelantar en 2ª a 80, no se que coche tendrías,
Pues va a ser que NO granson:-
En 2a da los 115 cv a 83 km/h ( 6.000 rpm ) como he dicho ya arriba
Así que NO se los has sacado tú mismo has empezado diciendolo santo:- silba:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 24 Abr 2005, 22:03
FAMILON escribió: Y concretando ya que hablamos del scenic 1.6 de gasolina, si quieres sacarle la máxima potencia en 2a tendras que ponerlo exactamente a 83 km/h ( 6.000 rpm ) que es cuando la dá toda ( 115 cv teóricos ) y NO antes
Es que no es necesario llegar a la potencia maxima para adelantar si has calculado bien no:- no:- no:-
FAMILON escribió: A ver si me vas a hacer ahora como algunas mujeres que cuanto mas ruido hace el motor se creen que corres mas y mas te echan la bronca loco:-
Te aseguro que las perrerias que he hecho yo con el clio 16V fase1 que tuve (140cv año 92) no las has hecho tú con ninguno de tus coches (120 km/h en 2ª)........Y no doy muchas pistas por que me llamarían asesino, loco, insensato etc. etc.
En lo unico que hecho de menos eso es cuando vas a adelantar a algún payaso con un TDI que va haciendo el tonto y cuando te ve, acelera y no te deja ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Para eso el clio era una bala danza:- danza:- danza:-
Reducir de 4ª a 2ª y ....hasta luego lucasssss
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 24 Abr 2005, 22:12
JMIR escribió:Es que no es necesario llegar a la potencia maxima para adelantar si has calculado bien no:- no:- no:-
Yo soy tranquilo adelantando y no suelo apurar, pero eso no quiere decir que no me guste prolongar el adelantamiento aunque me sobre cancha
JMIR escribió:Te aseguro que las perrerias que he hecho yo con el clio 16V fase1 que tuve (140cv año 92) no las has hecho tú con ninguno de tus coches (120 km/h en 2ª).......
Cierto, yo en segunda nunca he pasado de 110km/h santo:- , no me gustaba meterme en la zona roja, mis coches eran de carburación y no habia corte, el límite lo ponia yo... tarjeta:-
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 24 Abr 2005, 22:46
FAMILON escribió:Cierto, yo en segunda nunca he pasado de 110km/h santo:- , no me gustaba meterme en la zona roja, mis coches eran de carburación y no habia corte, el límite lo ponia yo... tarjeta:-
Saludos bebe:-
No se de que coche hablas pero los coches de carburación que tenian encendido electrónico llevaban el corte en el encendido, así que si te pasabas con el gas no jodias el motor cortando encendido.
Ex-Forero-8
Mensaje por Ex-Forero-8 » 24 Abr 2005, 23:11
JMIR escribió:No se de que coche hablas pero los coches de carburación que tenian encendido electrónico llevaban el corte en el encendido, así que si te pasabas con el gas no jodias el motor cortando encendido.
El 205 si lo metí ligeramente ( solo ligeramente ) en la zona roja ( empezaba en 5.800 rpm ) alguna vez por despiste, el escort nunca (empezaba en 6.500 rpm )..., así que nunca probé ( ni quise ) si habia alguna limitación mas allá..., al llegar la aguja a la zona roja siempre cambiaba
Por cierto, en ninguno de los 2 tuve ninguna averia de motor, ni me consumian aceite, ni nunca tuve que limpiarles el carburador, ni se me fueron de consumo, ni nada de nada...
El 205 lo cambié con 150.000 kms por el tema del maletero y el escort con 130.000 por que se pudria todo de viejo menos el motor ( yo yá lo cogí de segunda mano de un familiar, con 9 años solo tenia 40.000 kms )
Lo digo por que eso demuestra que no les dí mala vida a pesar de que como ya digo siempre iban altos de vueltas
Saludos bebe:-
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Clotense
Mensaje por Clotense » 25 Abr 2005, 09:14
Pues yo no veo mejor un motor que otro para nuestro coche.
Simplemente, como ha dicho Alespages, veo mejor un motor dependiendo de las circunstancias.
Entre los dos motores que se está hablando aquí, yo creo que si haces más de 15000 o 20000 km al año es mejor el diesel, y si haces menos es mejor que te compres el que más te guste, ya que hay gente que le gusta conducir un diesel (comodidad de conducción, menos visitas a la gasolinera...) y hay gente que le gusta conducir un gasolina (silencioso, menos vibraciones...) y lo que te van a dar y a costar ambos es muy parecido.
En mi caso elejí el gasolina porque había tenido diesel y me apetecía cambiar.
Saludos bebe:- bebe:- bebe:- y viva la diversidad de opiniones
[html]Luxe Dynamique 1,6 ESP Gris Boreal<br />
Con un consumo de <a href="http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=105945"><img src="http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=105945&type=1" alt="Haz click para ver mis consumos."> </a><br />[/html]
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 25 Abr 2005, 09:58
Vale, a lo mejor 110 o 112, pero en 3ª seguro que sí, porque alguna vez he llegado al corte silba:- santo:-
<a><img></a>[/html]
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 25 Abr 2005, 11:11
yo pienso como Clotense, depende de lkilometraje, q le vayas a el gordito. Ademas los de la iTV, tienen mas mania a los diesel ,q a los gasolina silba:-
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 25 Abr 2005, 11:24
lisxis escribió:los de la iTV, tienen mas mania a los diesel ,q a los gasolina silba:-
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
Voy a vender el mio que es diesel y lo cambio por un bebedor de esos silba:- silba:- silba:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 25 Abr 2005, 12:00
como no iba a saltar él, miralo qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepar3:- , por cierto q ta lla espalda, pq a mi hoy m esta dando la tabarra y con ganas. silba:-
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 25 Abr 2005, 12:03
silba:- silba:- silba:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
leete el hilo de cañamares lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Luego pongo una foto para que te hagas idea de como estoy ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 25 Abr 2005, 12:06
ya lo he leido ,lo siento, la verdad es q lo peor es q duele un puñao. quemad:- quemad:-
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 30 Abr 2005, 18:52
JMIR escribió:
lisxis escribió:POS YO DIGO Q EL DIESEL ES PARA HACER KM Y NO PARA TENERLO METIDO EN CARAVANAS TODOS LOS DIAS Y EN EL GARAJE. silba:-
Que en un atasco el gasolina gasta menos que el diesel o que??? silba:- silba:- silba:-
no, ni mucho menos, gasta mas siemrpe el gasolina en todos los casos
pero si se estropea mas
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 30 Abr 2005, 19:13
Que un diesel se estropea mas que un gasolina????
Pues va a ser que no no:- no:- no:-
Yo he visto motores diesel con 500.000 km sin tocarlos para nada.
Por contra los gasolina a los 300.000 tienen menos compresion que el estornudo de un jilguero y la solución ....rectificar el motor.
El diesel es más caro de adquirir, pero gasta menos y se averia menos.
Eso sí las reparaciones suelen ser mas caras,aunque esto se está igualando por que antes se rompia la bomba de inyeccion diesel y valia una pasta y en el gasolina se te rompia el carburador y valia 4 pesetas, pero ahora las bombas de inyeccion gasolina son bastante caras.
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 30 Abr 2005, 19:21
no se, es lo que me dijeron que los diesel aguantan peor las caravanas, ya sabes que yo de motores......... no:- no:- no:- lo que oigo y lo que os oigo
